Olej silnikowy który wybrać?
Arczeski
- Imię: Arek
- Samochód: Lacetti 1.4 HB
Jak wiemy każdy olej ma swoje oznaczenia typu 5w40,30 10w no i wiele innych. Żeby to miały muszą mieć pewien standard stąd potem mają takie, a nie inne oznaczenia.
Firm jest jeszcze więcej niż możemy sobie wyobrazić. Wielu mechaników, czy miłośników motoryzacji powie: "tylko mobil", "mobil to dno, motul najlepszy" i wiele, wiele innych możliwości. No i pytanie najtrudniejsze. Czy to faktycznie ma znaczenie, czy kupuje mobila 5w30 za 150 za 4-5l czy firmy kogucik również 5w30 za 50zł 4-5l?
Specyfikację mają identyczną, więc? No i pomijam normy typu SL, C i miliard innych. Porównajmy dokładnie ten sam olej o takich samych normach i parametrach. Czy tu płacimy za markę? Zdrowy rozsądek mówi, że tak. Słusznie?
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Olej silnikowy który wybrać?
Jest masę testów, które to wyjaśniają...w skrócie najtańsza szynka z marketu jest teoretycznie szynką nawet w porównaniu do najlepszej masarni...w smaku dla konsumenta jest przepaść
podobnie jest z olejami...dodatkowo ja staram się nie kupować olei z Polskiej dystrybucji-wiele się naczytalem o podròbkach itp.
wieczor
- Imię: Tomasz
Wlej sobie GM 5w30, a przy następnej wymianie np castrola 5w30, albo jakiś inny droższy olej i sam się przekonasz czy jest jakaś różnica w dynamice albo spalaniu czy kulturze pracy silnika:P Ja uważam, że najważniejsze to wymieniać na czas i pilnować poziomu oleju.
Arczeski
- Imię: Arek
w związku z tym biorąc pod uwagę post endriu333 i wieczora której firmy olej byłby tym najlepszym wyborem?
Aktualnie mam 10W40 Orlen platinum coś tam.. Myślę nad mobil super 3000 5W30 - a może motul? Albo Castrol?
- Ezekiel
- Samochód: Lacetti 1,6
Ja leje TEXACO HAVOLINE, używałem do przez 10 lat do Nissana i nigdy nie miałem problemów, co prawda sinik Nissana to jakość sama w sobie ale myślę że i do Chevroleta da radę
Lepiej 5 minut później niż 30 lat za wcześnie.
GoLL@B
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Ja lałem Castrola 10W40 jeszcze na starym silniku.
Teraz po wymianie wlałem 5W30 z GM, poprzedzony płukanką. Ojciec z kolei całe życie jeździ na Lotosie w Deawoo Nubirze i też nie ma jakichś problemów.
Aczkolwiek każda z tych opinii jest po prostu subiektywna. Gdyby coś się stało i któryś z mechaników powiedział, że to wina oleju, to może i byśmy uwierzyli
Niestety aby móc coś powiedzieć, trzeba by zrobić testy w porównywalnych warunkach, przy porównywalnym stanie początkowym silnika i wtedy po jakimś dłuższym czasie, przy tym samym przebiegu trzeba by zbadać stan silników zalanych różnymi olejami. Wtedy można by coś powiedzieć. Czyli dla przeciętnego Kowalskiego niemożliwe do oceny. Pozostaje wierzyć 'rzetelnym' testom i ufać producentom, bądź też nie i kupić coś tańszego
Jak dla mnie ważniejsze jest pilnowanie stanu i wymiany oleju (jak to już było wcześniej powiedziane) raczej niż inwestowanie w olej jakiegoś konkretnego producenta. Różnice pewnie jakieś są, pytanie tylko, czy faktycznie zauważalne dla przeciętnego zjadacza chleba, bo nie jest to tak proste jak spróbowanie jogurtu A i jogurtu B i powiedzenie, który jest lepszy
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Ja lałem najpierw 10w40 Mobila, potem przesiadłem się na 10w40 castrola ale zauważalnie wzrosło zużycie oleju więc od ostatniej wymiany znów wróciłem do Mobila i wydaje się, że teraz mniej tego oleju znika (choć i tak wychodziło, że na 10-11 tyś pomiędzy wymianami znikało 1-1,5 litra). Obecnie myślę o wymianie na 5w40 lub 5w30 może poskutkuje na stukający na zimnym popychacz/kasator zaworowy (stuka tak 1-2 min na zimnym i cichnie).
kwaki93
- Samochód: Nubira III
Mi też więcej castrola brał teraz leje mobila i jest Naprawdę dobry
wieczor
- Imię: Tomasz
Leje GM 5w30 od 3lat, jak kupiłem to było napisane, że niby był castrol. Ze względu braku czasu mało jeżdżę laczkiem, więc wymiana co rok (około 6tys - 10tys). W tym czasie dolewam mniej więcej litr oleju:P A i w silniku cyka bez przerwy, ale to w kolektorze ssącym a nie zawory, także mam to w d...ie;p
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Dla Endriu tylko prawdziwy syntetykArczeski pisze:w związku z tym biorąc pod uwagę post endriu333 i wieczora której firmy olej byłby tym najlepszym wyborem? ?
West
- Imię: Marcel
- Samochód: Lacetti
Jak kupiłem swoje lacetti to ten silnik oleju prawie wgl nie miał... poniżej minimum... na bagnecie zaschnięte grudy od oleju ( olej wypluwało górą przez uszczelkę klawiatury - typowe w lacetti) .Nowa uszczelka pod klawiaturę, nowe świece, przeczyściłem miskę, smoka i zalałem najtańszy olej bodajże Orlen Platinum(czerwona bańka
) przejechałem na tym hmmm 1 tyś-1,5 tyś km i wymieniłem ponownie olej i filtry. Drugi raz zalewany był Mobil 10w40 , potem kolejna wymiana poszedł Elf 10w40. Między jednym a drugim i trzecim olejem nie widziałem różnicy. Autem zrobiłem w sumie od roku ponad 20 tyś km. Po autostradach zrobiłem około 6k km... silnik 1.4 95 km i nie zauważyłem nawet małego ubytku oleju w silniku... a przez 90% trasy jechałem w przedziale 140-160 km/h a to już sporo jak dla 1.4. gdzie vmax to 170 niby. Miałem sprzedawać ale czy kupie kolejne auto z tak dobrym silnikiem jak w lacku ?
Warto częściej zmieniać olej, filtry. Nie kręcić na zimnym silniku i nie przejmować się czy mobil, elf, motul itd będzie gorszy od oleju marki X.
vito23
- Imię: Witold
- Samochód: Lacetti Kombi
Ja leje valvoline max life 5w40 . Dlatego ten leje bo nie pozostawia osadu jak np mobil. Ewentualnie do swojego silnika bym jeszcze lal castrola bo tez nie zostawia osadu a nawet nie ciemnieje tak bardzo. Po za tym po ponad 5t ys km od wymiany oleju, olej na bagnecie jest nadal taki zlociaty jak zaraz po wymianie.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Witek, właśnie wiele osób uważa, że Castrol jest beee, bo nie czyści silnika i dlatego jest długo złocisty. Ile w tym prawdy to nie wiadomo, ale ludzie z branży moto twierdzą, że Castrol ma super marketing, a już sam olej pozostawia wiele do życzenia.
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Tak po obserwacji, bo ostatnie 10 tyś zrobiłem na Mobilu 10w40 i co zauważyłam w stosunku do Castrola10w40.
Mniejsze zużycie oleju.
Wyciszyły się popychacze zaworów bo poprzednio miały tendencję do chwilowego (30-60 sek) postukiwania na zimnym (wydawało się ba słuch, że to 1-2 sztuki). Teraz odpalam i zagrzechoczą chwilę i cichną.
vito23
- Imię: Witold
Kraviec, niech ludzie mówią co chcą. Ja osobiście widziałem twarde dowody jaki olej zostawia osad jaki nie. Druga rzecz jak ktoś kupi olej np 4L które kosztują w sklepie X1 139zł a któs w kupi ten sam olej w sklepie X2 za 89zł - no to zostawiam bez komentarza. Oleje tak są podrabiane teraz, jak nie masz wiarygodnego dostawcy to spodziewać się można wszystkiego. Swojego czasu w krzyżówce sklepu daewoo/ fiat kupiłem 2 x 1l olej "nie wypowiem marki" i w jednej bańce olej wyglądał jak woda czy coś podobnego do ciemniejszego oleju spożywczego. zaniosłem oba baniaczki do sklepu wziąłem 2 strzykawki i nabrałem oleju przy sprzedawcy i pokazałem. Sprzedawca był zaskoczony tym co zobaczył - 2 różne odcienie i gęstości mimo iż oba były te same "10W40". Wyraziłem opinie na temat swojej propozycji olejów samochodowych, dalej tego tematu nie ma co ciągnąć w tym temacie bo olej to temat rzeka można gadać bez końca. Polecam z nudów pobawić się w chemika i popatrzeć co lejemy do swych aut.... Ja pozostaje przy max life valvoline w 3 autach w tym starym lanosie pozytywne wrażenia okazał... pozdrawiam
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Ten pierwszy ma większą marżę ?vito23 pisze: 13 gru 2017, o 15:05 Druga rzecz jak ktoś kupi olej np 4L które kosztują w sklepie X1 139zł a któs w kupi ten sam olej w sklepie X2 za 89zł - no to zostawiam bez komentarza.
Cena obecnie nie jest wyznacznikiem
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Ja tam u Konrado 4 litrowy castrol 5w40 kupuję oryginalny za 117 zł a ASO ma ten sam olej i liczy 65 zł za litr - to dla osób kierujących się ceną
vito23
- Imię: Witold
Ja u zaufanego place 89zl. W duzym przypadku nie zalezy to od marzy. A oleje czesto sa nalewane z otwartej beczki xxxx czasu w oryginalna butelke a przeciez zakrecic nakretke z zabezpieczeniem to nie problem.
Ksawier
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 1.8, 141KM Benzyna
- Inny samochód: Nubira 1.8, 122KM Benzyna
Witam,ja używam tylko liqui moly z mosem tylko z dobrego zródła i powiem że olej robi robotę silnik cichutko chodzi,odpala bez najmniejszego oporu,mam porównanie z valvolinem,mobilem,motulem i powiem że liqui bije je na głowę,jest to 10w40 z tego względu ze był lany 10 to taki zostawiłem już nie kombinowałem.Fakt jest drogi ale jestem przekonany że oleje w Pl są kiepskiej jakości
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Chwalić się każdy może i reklamować olej- ja leję od zakupu zalecany GM a poprzedni właściciel to samo ponieważ auto było w lizingu i przeglądy musiały być w autoryzowanej stacji więc leję taki sam i moje auto też cicho chodzi i odpala bez problemu (chyba że wyładuję akumulator co przy moich doświadczeniach często się zdarza) tutaj dla niewtajemniczonych wklejam link co powoduje olej z dodatkiem mose !!!!
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... hp?t=16309
Ksawier
- Imię: Grzegorz
EE tam reklamować żadna reklama,po prostu użytkuje go już trochę czasu i widzę jak na razie same plusy,miałem ten olej w fiacie i teraz go leje do Nubiry,jest widoczna różnica miedzy tanimi olejami a tym,to czuć po samochodzie tak samo jak po samej jego pracy,miałem różne oleje różnych marek jak pisałem wyżej i jest różnica na zimno tak samo jak się rozgrzeje,każdy leje co chce ja tylko wyraziłem opinie co według mnie jest dobre ale według innej osoby może być do d..py
slaw
- Imię: slaw
- Samochód: Nubira 1,8 2007.
- Silnik: F18D3+gaz Landi Renzo.
- LPG: Tak Landi Renzo.
Ja leję Orlen gas semisintetic , po roku, jak sprawdzam na bagnecie jest czysty jakbym go wczoraj wlał.
Arczeski
- Imię: Arek
albo masz czysty silnik jak z salonu, albo olej nie czyści silnika :O
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Wiesz może w roku robi do 5 tys km jak więcej to widocznie nie czysci xd
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Panowie Moderatorzy temat olejów był na forum wielokrotnie tłuczony do bólu - może tak odesłać od razu delikwenta do wyszukiwarki by znależć właściwy wątek - ciągle są od nowa prowadzone tematy dawno na forum omówione i wyjaśnione - klawisz wyszukiwarki widać na samej górze
