Moduł LED lusterko boczne wsteczne (kierunkowskaz)
darios78
- Imię: Dariusz
- Samochód: Cruze 1,8 LTZ 2014
Nie chcę zakładać nowego wątku. Mam nietypowy problem.
Szukam lusterka zewnętrznego kierowcy do Cruze LTZ sedan, rok produkcji 2014 (poliftingowy). Takie lusterka są dostępne, ale niestety szukam wersji współpracującej z czujnikiem martwej strefy (żółta ikonka w rogu). Czy ktoś z was zetknął się z taką częścią? Ewentualnie czy ktoś z was wie jaki jest kod części? (poszukałbym na stronach rosyjskich albo koreańskich). Cena nie gra właściwie roli bo płaci za to PZU (żona miała trącenie lusterkami - wjechał jej na jej pas kierowca z przeciwka; i zwiał).
Re: Moduł LED lusterko boczne wsteczne (kierunkowskaz)
no to ASO, bo pewnie w Polsce sprzedano takich aut może z 10 sztuk.
Drugie źródło, ale pewnie na zamówienie dłuższe to POTAK.
darios78
- Imię: Dariusz
No właśnie tutaj jest problem, bo samochód w ASO stoi i.... od trzech tygodni rozkładają ręce - cyt.: "monitorują" Widzę takie lusterka w jednym z amerykańskich sklepów ale bez kodu części równie dobrze może a nie musi pasować.
a czego nie ma?
Ja bym kupił normalne z kierunkowskazem i przełożył instalacje wewnątrz i kupił sam wkład z ikonką, jak pęknięte.
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
GM# P95104569
ale nie wiem jak z martwym polem..
darios78
- Imię: Dariusz
Nie ma lusterka - całego. Uderzenie było tak silne, że lusterko się złożyło, wybiło szybę w drobny mak, wgniotło drzwi, wkład przeleciał przez cały samochód i uderzył w tylną szybę pasażera a silnik w moją żonę. Z lusterko nie zostało nic.
darios78
- Imię: Dariusz
Dzięki, niestety nie ma martwego pola. Jest takie samo jedno na allegro za 550 zł ale też bez martwego pola. Nic, może serwis coś wymyśli. Jak nie wmyśli to pewnie nie będzie wyjścia i założę bez bo nie wiem czy w ogóle jest opcja produkcji. Podejrzewam, że bez wskaźnika martwego pola jest dostępne też w ASO.mkosmida pisze:GM# P95104569
Znalazłem to lusterko i wkład z ikoną na koreańskiej stronie. ok 280 zł + przesyłka za wkład więc jak nie będę mieć wyjścia to zrobiłbym tak, że w ASO przełożyli by lusterko bez czujnika i za to zapłaciło PZU (plus ewentualnie programowanie czujnika) a kupiłbym tylko wkład i dał potem do aso do przełożenia lub przełożył sam a zlecił tylko kodowanie (bo pewnie potrzeba). Pytanie tylko czy da się to potem elektrycznie podłączyć i czy ten czujnik nie wymusza np dodatkowego 10-11 pinu w kostce.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
A dlaczego serwis nie może tego ściągnąć? Przecież 10 lat mają obowiązek zapewnienia części zamiennych. Zwłaszcza, że nikt kupując nasze auta z modeli MY14 nie wiedział, że wychodzą z Europy. Ja gdybym wiedział nie kupiłbym go.
mkosmida
- Imię: Maciej
darios78
- Imię: Dariusz
Niby mają obowiązek, więc szukają, ale coś mi się wydaje, że to tylko pozorny obowiązek bo zawsze mogą rozłożyć ręce i powiedzieć - sorry, nie mamy pana lusterka i co nam Pan zrobikemoiz pisze:A dlaczego serwis nie może tego ściągnąć? Przecież 10 lat mają obowiązek zapewnienia części zamiennych. Zwłaszcza, że nikt kupując nasze auta z modeli MY14 nie wiedział, że wychodzą z Europy. Ja gdybym wydział nie kupiłbym go.
Dzięki ale niestety to nie to - te jest chyba na rynek amerykanki, ma 7 pin-ów zamiast 9 i nie ma kierunkowskazu LED (chociaż ma czujnik).mkosmida pisze:chyba znalazłem..
GM 19260461
w lusterku nie ma żadnego czujnika. W lusterku masz tylko diodę informującą cię o stanie martwej strefy.darios78 pisze: (plus ewentualnie programowanie czujnika) a kupiłbym tylko wkład i dał potem do aso do przełożenia lub przełożył sam a zlecił tylko kodowanie (bo pewnie potrzeba).
Daj zdjęcia co jest uszkodzone.
darios78
- Imię: Dariusz
ja w takiej sytuacji bym:
- kupił lusterko bez kontrolki martwej strefy, ale tez bez szkła, dla rocznika MY2014 z kierunkowskazem w obudowie
- z tego lusterka przełożył instalacje, albo tylko dwa piny dla diody informującej w lustrze
- kupił wkład do lusterka z martwą strefą - oryginalny.
Albo czekać z 2-3 miesiące. Skontaktuj się z POTAK, jak oni to widzą powołując się na nas.
Jest jeszcze opcja koleżeńska, ze kolega mandrol może będzie miał szanse takie lusterko przywieź z Korei, a wraca na święta.
darios78
- Imię: Dariusz
Dziś będę w ASO i popytam jak oni to widzą, bo pozostaje kwestia rozliczenia całej operacji przez ubezpieczyciela - sam bym to bez problemu załatwił, ale że PZU "stawia" ..... Zapytam co to znaczy wg. ASO że "monitorują" i spróbuję uzyskać dokładny numer części.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Wiedziałem od dawna że będą kłopoty z tymi lusterkami
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
ASO nie może znaleźć takiego gotowego bo być może to opcjonalne wyposażenie,
to adaptacja lusterka z LTZ-tki MY2014 pod ten system.
Chociaż dałbym początkowo głowę że upchnęli w nie radar,
ale fakt że zewnętrznie go nie widać i piny z zasalaniem tylko dla ikonki,
więc radar jest raczej gdzie indziej, ale schematów jeszcze nie widziałem.
Poszukaj schematów do Astry J lub Insigni z tym systemem to będziesz wszystko wiedział.
O Stanach czy Russi zapomnij, jedynie Korea.
+3 Pin el. regulacja lustra
+ 2 pin podgrzewanie wkładu
+ 2 pin el. składanie korpusu
+ 2 pin kierunkowskaz led
+ 2 pin dla systemu martwego pola
=11
Podłączyć się da, bo kostka ta sama co w innych MY2014
tylko pamiętaj żeby lusterko miało 9 pinów na wejściu czyli dla LTZ MY2014 z elektrycznym składaniem,
dwa brakujące piny w kostce lusterka sobie dołożysz i zapniesz pod ikonę inf. systemu.
Na pewno musisz mieć 11 pinów roboczych na 12.darios78 pisze:
=11
Miłosz czujniki są w zderzaku w bocznej ściance.
- C77
- Silnik: 18XER
W zderzaku czy zderzakach?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
- C77
- Silnik: 18XER
Daje radę z tego miejsca monitorować całą długość auta?
Poszukałbym schematów ale mi się nie chce bo i tak tego nie zamontuje
choć system fajny
u mnie coraz więcej aut z nim jeździ i świetnie to widać przy gromadnym objeżdżaniu lewopasmowców
zapala się rząd żółtych lampek na prawych lusterkach
choć system fajny
on kontroluje tylko tył pojazdu, więc z przodu jest niepotrzebny
darios78
- Imię: Dariusz
Potwierdzam, radar jest w tylnym zderzaku przyklejony do niego w okolicach jak tył przechodzi w bok. 2 lata temu gość mi wjechał w tył (wymiana zderzaka) i czujnik się odkleił.
Dzisiaj byłem w ASO i status nieznany/niedostępny... nadal nie wiem co znaczy. Gość od likwidacji szkód musi zapytać w dziale części więc panowie lekko mówiąc mają wszystko w tyle - paranoja jakaś. Pan z działu likwidacji podał mi numer lusterka, którym numerem części GM wcale być nie musi bo szukając w internecie nie natknąłem się na takowe (raczej niemożliwe) - nr części 94560797. Dziwny ten kod. jedyny trop to, UWAGA, brazylijska strona i ni jak te lusterko z ich strony nie wygląda jak do mojego Cruzea (nie ma np kierunkowskazu).
Co ciekawe na koreańskiej stronie c-mall.co.kr (nie znam tego języka - jedynie google translator mi pomaga; chyba to jest sklep internetowy) znalazłem wkład do lusterka http://c-mall.co.kr/shop/shopdetail.htm ... uid=134175 z czujnikiem (zresztą tylko tam go znalazłem) ale na tej stronie lusterka są dostępne tylko 9 pinowe http://c-mall.co.kr/shop/shopdetail.htm ... uid=114157 - kod 95104569.
Na stronie jednego z polskich sklepów chyba takie samo lusterko ma kod 95104646 https://dochevroleta.pl/pl/p/lusterko-z ... cruze/4279
Chyba nie będę kombinować i naprowadzę panów z ASO na tę polską stronę. Niech naprawiają. Potem najwyżej zapytam w tym koreańskim sklepie czy można u nich kupić z wysyłką do polski sam wkład i zrobię tak jak mówicie - dołożę dwa piny. Czuję, że czekając na ASO naprawią mi to na gwiazdkę.... gwiazdkę 2039 roku.
ps. napisałem do Koreańczyków, zobaczę co odpowiedzą o dostępności 11 pin-owego kompletnego lusterka.
Kompletne lusterko z kierunkowskazem i wskaźnikiem martwej strefy to - 95104734
Jest zamówione dla ciebie i czeka na realizacje. Termin dostawy - nieznany
Teoretycznie pasuje tez 95104690, ale tez go nie ma na magazynach.
Dla pewności muszę znać VIN, bo jest wiele opcji w tych lusterkach.
94560797 - jest bez kierunkowskazu
95104569 - brak w polskim katalogu
95104646 - bez kontrolki martwej strefy, ale z kierunkowskazem
Temat przenoszę z ogłoszeń, bo jest ciekawszy niż myślałem.
darios78
- Imię: Dariusz
najnowsze info - planowana dostawa części do Niemiec (mam tylko nadzieję, że nie faktycznie lusterka 94560797 którego kod podali mi w ASO ale pasującego) planowana jest na 48 tydzień więc jest szansa na gwiazdkę na szczęście tego roku
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
lewe:
https://www.ebay.com/itm/LED-Repeater-H ... 0Q&vxp=mtr
prawe:
https://www.ebay.com/itm/LED-Repeater-H ... 01&vxp=mtr
albo z Polski:
https://dochevroleta.pl/pl/p/lusterko-z ... -j305/4285
Tanio ( 870 zł z przesyłką ) bo chyba bez diody martwego pola? Planowana dostawa 11 grudzień. Za dodatkową diodkę martwego pola będzie 2 x więcej. Chyba bym sobie ją odpuścił bo i tak nigdy na nią nie patrzę
prawe:
albo z Polski:
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
berpa, ale kolega darios78 chce kompletne lusterko jakie miał i robi to z ubezpieczenia, więc nic za to nie płaci i koszta się w tym przypadku nie liczą
