Problem ze stukami z podwozia Chevrolet Epica 2007r.
lukaszbozyk
Samochód: Epica 2.0 D
Re: Problem ze stukami z podwozia Chevrolet Epica 2007r.
Post autor: lukaszbozyk »
Ja wymieniałem gumy stabilizatora bez odkręcania sanek - trzeba tylko poświęcić 1 klucz płaski i odpowiednio wygiąć i na leżąco się dojdzie od strony koła którego chyba nawet nie odkręcałem.
Pzdr
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Robiłem tak samo ale po prostu się nie dało. Wygiołem odpowiednio klucz ale po stronie pasażera idzie akurat w Evandzie cały zestaw przewodów paliwowych. Bałem się je uszkodzić. Po lewej być może było by łatwiej.
radek1552
Imię: Radek
Samochód: Epica 2,5
Post autor: radek1552 »
ja jeszcze wtrace ze gosciu wyregulował mi przekladnie bez jej demontowania tylko ze on mial jakis specjalny klucz do tego + wymiana gum na wahaczach wyszlo razem 350 zł + zbieznosc 60 zł ;)
piterrro
Imię: Piotrek
Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Post autor: piterrro »
Witam panowie
Dzisiaj zauważyłem u siebie problem po kolei zacznę opisywać a więc tak jak już wcześniej pisaliście słychać u mnie stuki przy skręcie kierownicy w lewo i prawo. Wlazlem pod autko i nie widać żadnych luzow ale słychać luzy w maglownicy. Kolejna zagadka jest taka trzymam lekko napięta kierownicę w lewo lub prawo dodam lekko gazu i kierownica przeskakuje o jakiś centymetr w tę stronę w która jest napięta dlaczego tak się dzieje czy to może być spowodowane luzem w maglownicy? No i ostatni wątek skrecam np w lewo na skrzyżowaniu, ruszam i kiedy auto już powinno się prostowac kierownica za bardzo nie chce sama wracać tylko muszę jej pomóc.
Co o tym sądzicie?
Jeszcze jedno czy maglownice sprawdza mi na stacji diagnostyczne?
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Post autor: Pykac »
Piterroo
Ja bym zbieżność i geometrię zawieszenia sprawdził.
piterrro
Imię: Piotrek
Zbieżność i geometria była robiona także odpada :)
luka_toni
Samochód: Evanda
Post autor: luka_toni »
Witam, przerabiałem coś podobnego, prawdopodobnie masz luz na teleskopach (Amortyzatorach) - trzpień amortyzatora ma luz boczny w obudowie. Ale nie dowiesz się na 100% jak nie rozbierzesz Mcphersona. Jak się okazuje to jest częsta usterka, która daje różnego rodzaju stukanie z przodu.
barteklodz
Imię: Bartek
Samochód: Epica
Post autor: barteklodz »
przymierzam się do skasowania luzu na przekładni
duża nakrętka to kontra ?
wewnętrzna śruba to regulacja ?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Tak.
barteklodz
Imię: Bartek
Samochód: Epica
I luz skasowany, wystarczyło 1/8 obrotu.
Da się zrobić bez demontażu wszystkiego. Wystarczy odkręcić środkowa belkę i poluzować 2 śruby magla aby go odsunąć ok 2 cm od belki, to wystarczy aby podejść kluczami.
Przy okazji podjąłem się próby wymiany gum na stabilizatorze.
Do tylnej śruby dorobiłem klucze, na lewą i prawą stronę, przednia nakrętka jest do ruszenia grzechotką 3/8.
Trzeba było też odkręcić lacznik, z obu stron , wtedy jest lepszy dostęp do tylnej śruby.
Robota mozolna bo mało miejsca ale udało się
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Nie opuszczałeś przednich sanek? Oczywiście pytam o wymianę gumy, bo kasowanie luzu unie teraz to raptem 15 minut.
barteklodz
Imię: Bartek
Samochód: Epica
nie
endriuu07
Samochód: Epica
Silnik: 2.5, 156KM, benzyna
LPG: Tak, ZenitPro
Post autor: endriuu07 »
Odświeże temat ale czy to są te pływające tuleje? https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacz ... zsEALw_wcB
Mam ten sam problem i na skp nic nie widzi diagnosta.
macieks7
Imię: Max
Samochód: Epica V250 2.0 144KM
Silnik: V250 2.0 144KM
LPG: Vialle
Post autor: macieks7 »
Stuki z tyły to może być sworzeń wahacza górnego. Ja już jeden wymieniałem ale z prawej strony. Jest on wciskany na prasie, koszt takiego sworznia to około 50 zł + robocizna jak się nie ma własnej prasy ;)
Wróć do „Epica Mechanika”
