Czujniki Parkowania Kontrolka
Szymoqq
Imię: Szymon
Post autor: Szymoqq »
Witam , Czy aby ktoś nie miał styczności z czujnikami parkowania , otóż po wrzuceniu biegu wstecznego zapala mi się kontrola na desce rozdzielczej świeci kilka sekund i gaśnie i ogólnie nie zawsze to występuje nie wiem jak się za to zabrać , pomyslałem o naszej społeczności .
Split
Imię: Sławek
Samochód: Cruze 1.8 LS
Re: Czujniki Parkowania Kontrolka
Post autor: Split »
Prawdopodobnie padł Ci jakiś czujnik na zderzaku.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Dwie mozliwosci- wypinasz po kolei każdy czujnik i obserwujesz czy kontrolka zniknęła albo pod komputer....wypinanie fizyczne jest słabe bo tam jest gruba belka....najlepiej zdjąć zderzak- piszę o sedanie.
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 »
Ja w sedanie bez problemu demontowałem czujniki bez zdejmowania zderzaka, poza tym wypięcie czujnika chyba nic nie da, cały zestaw bez jednego i tak nie będzie działał i będzie wyświetlał błąd. Musiałbyś mieć dodatkowy sprawny i podmieniać z każdym w zderzaku aż trafisz na uszkodzony.
Dlatego trzeba podpiąć się pod kompa i wykonać diagnozę.
Szymoqq
Imię: Szymon
Pomoże ktoś w dobraniu czujnika ? jaki jest nr katalogowy części , pytanie do osób które już to wymieniały. :tak: {:/
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Szymoqq
Imię: Szymon
Powiem wam , że sprawdziłem je metodą nasłuchową tzn dwa nie wydawały dźwięku kiedy przystawilem ucho do czujek) wymienilem je na takie jakie były i wciąż ten sam prioblem mimo, ze każdy pyka tak samo. Możliwe jest ze błąd sie zapisał i wciąż nie działają czy aby przyczyn może być wiele tylko jakich bo nie wiem co sprawdzać , jeśli chodzi o bieg wsteczny to światłą zapalają się z chwilą wbicia biegu , na forum ktoś pisał ze problem może być w czujniku położenia biegu . Bezpiecznik jest ok , sprawdziłem ten numer 5 z wnętrza kabiny ( Wyświetlacz infomarcyjny , pilot parkowania , głośnik) Jakieś sugestie ?
Wiesz, podpinasz pod urządzenie diagnostyczne i nie trzeba gdybać.
Taki: https://www.aliexpress.com/wholesale?lt ... st=0&tc=af
Szymoqq
Imię: Szymon
Mimo , iż minęło pół roku nie miałem czasu by zająć się tymi czujnikami byłem na diagnostyce i komputer pokazał dwa środkowe czujniki zamówiłem po kodzie na nich czujniki firmy no-name oznaczone samym kodem 80zł sztuka i system wciąż nie działa . Czujniki 3 pin wyglądają jak orginalne lecz nie wiem czy to jest wina źle dobranych czy moze tu byc cos jeszcze . Elektryk sprawdził cały układ i niby wszędzie jest napiecie jakie musi być kazał podmienić i nie wiem czy zamówić inne czy znów truć mu gitarę . Dodam że myslałem ze czujnik to czujnik i kod niewiele ma tu do gadania różni się czymś np skrajny od srodkowego ? próbowałem zamieniać ale nadal nic , wszystkie " cykają tak samo" .
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 »
Proszę o pomoc -odświeżam temat - u mnie tez wystąpiła ta usterka. Po wrzuceniu wstecznego zapala się kontrolka "P" i jest jedno piknięcie - czujniki nie działają. Wrzucam wsteczny 2gi raz i wtedy kontrolka się nie zapala, nie ma sygnału- czujniki nie działają :?
Poczytałem temat o czujnikach na starym org-u i na nawszym forum->
1. sprawdziłem bezpiecznik nr 5 w schowku pod kierownicą -ok
2. mam do sprawdzenia kostkę po lewej stronie bagażnika
3. poszukam ukrytych błędów obd opl READER
4. osłuchałem wszystkie czujniki to niby pykają,ale sprawdzę jeszcze raz czy któryś z czujników nie daje ciągłego sygnału
Na razie nie chce kupować nowego czujnika , bo ktoś z forumowiczów miał przerwaną wiązkę i kupił na darmo, więc na razie wszystko obejrzę. Na orgu zginęły aukcje na allego - może ktoś podrzucić nr katalogowy czujnika? Ja znalazłem BOSCH PDC Sensor 0263003441 . Czy używki z Astry IV i Insigni będą działać?
Podłacz auto pod dobry skaner, to na pewno poda przyczyny. W MMCars Warszawa, diagnostykę dla CTP masz za 75 zł
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Diego23, tak, używki z Astry i Insigni będą działać.
Diego23
Imię: Janusz
Na razie jestem u rodziców- do Wawy wrócę po sylwestrze. Próbowałem wyciągnąć przynajmniej 1 czujnik żeby spisać numery katalogowe - wyciągnąć da radę ,ale rozpiąć 1 ręką czujnik i wtyczkę nie ma szans - jutro może skoczę do mechanika na kanał to coś się uda stwierdzić. Testowałem nową aplikację OPL Reader i miałem 2 takie błędy:
Dane Pojazdu
Moduł: BCM
VIN: KL1JF6959BK163177
Wynik skanowania
B2575-01-19
Body
Left Headlamp Control Circuit Malfunction
Zwarcie do +
B2575-04-19
Body
Left Headlamp Control Circuit Open
Nie znajduję związku z czujnikami - problemu z lampami tez nie ma
no raczej nie. OPL Reader nie czyta wszystkiego, zależy to też od samego ELM.
Polecam OpCom, lub DS150
Diego23
Imię: Janusz
Z diagnostyką to widzę, że najmniejszy problem - kupić czujnik to jest dopiero sztuka:)
Ktoś bardziej doświadczony ma jakiś sprawdzony nr czujnika? Na alledrogo jest z 1000 i każdy pasuje do wszystkich samochodów świata
arturf
Imię: Artur
Ja miałem ten zamawiać ale udało mi się zdobyć inną drogą:
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pd ... 87655.html
Diego23
Imię: Janusz
arturf - zamontowałeś ten konkretny model w Cruzie i działa? Ogólnie to szukałem w czujnikach boscha,ale jakby ten działał to spoko
Byłem dzisiaj u mechanika - tak wygląda mój czujnik / wszystkie pykają i cykają więc nie wiem dlaczego nie dzialają - może któryś jest w jakiś sposób nie sprawny,ale bez komputera GM tego nie da rady chyba sprawdzić :H
arturf
Imię: Artur
^ dostałem od taty spad po naprawie z Astry J
sedan chyba (montowali gościowi całą wiązkę i zostały im 2 działające czujniki), nie zamontowałem jeszcze bo czekam na interfejs (nie chce mi się z byle głupotą lecieć do diagnosty albo dawać tacie żeby brał do siebie do serwisu) ale pasuje, sprawdziłem
Diego23
Imię: Janusz
Żebym dobrze Cie zrozumiał ->Ten czujnik co jest w aukcji pasuje w miejsce starego gabarytami (do mocowania), czy podłączyłeś go w miejsce starego w Cruze i elektronika pasuje? Mnie najbardziej interesuje czy podłączyłeś go do kostki, wrzuciłeś wsteczny i czy wszystko grało
arturf
Imię: Artur
Sorki że dziś dopiero, ten czujnik z aukcji pasuje i ma działać :) u mnie śmiga już podobny też z Astry.
Diego23
Imię: Janusz
Aktualizacja tematu- kupiłem czujnik ten co w aukcji - działa . Padnięty był prawy skrajny.
arturf
Imię: Artur
:ok:
marczesco
Imię: Marek
Post autor: marczesco »
Hej Panowie.
Dziwne ja kupilem ten:
https://www.ebay.de/itm/NEU-PARKSENSOR- ... 2749.l2649
i nie dziala, komp krzyczy,ze czesc nie kompatybilna:(
arturf
Imię: Artur
Może wysłali Ci już nie działający, czasem może się tak zdarzyć, napisz do sprzedawcy i pytaj o co biega, w końcu podaje na aukcji, że ma pasować do Cruze.
