Problem tarcz kotwicznych
dieselrot
Imię: Jarek
Re: Problem tarcz kotwicznych
Post autor: dieselrot »
takie coś wyszło
cena, no cóż, za sztukę tak z 40 zl trzeba byłoby policzyć
komplet z wysyłką za pobraniem 95 zł
tak myślę że to uczciwa cena
te wykonane z ocynkowanej 1,5 mm blachy, ale następne byłyby z normalnej 1,5 mm bo i tak całość malowana byłaby po spawaniu
jak to się Wam widzi?
Jak dla mnie to wyszło bardzo dobrze, teraz tylko dospawać i zobaczyć jak to w całości wygląda. Cena muszę przyznać zacna w szczególności biorąc pod uwagę cenę oryginału 420 zł. Niby taki drut-mod, ale ile rzeczy takich się robi, przykład sworzeń wahacza, GM nie ma w ofercie, bo to element z wahaczem ;)
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Ciekawe czy by podeszło do Evandy? Chyba są identyczne jak w Lacetti.
Pod auto, pomierzyć i będziesz wiedział ;)
dieselrot
Imię: Jarek
Panowie blacha jest dosc gruba i nie bedzie korodowac jak oryginal. Pasowac tez powinno bo Kjas mierzyl dokladnie
Jak ktos sie zdecyduje pisac wyślę
Jak potrzeba podaje tel 794069213
dieselrot
Imię: Jarek
Wydaje mi się że powinno pasować. Ponieważ wymiary tarczy hamulcowej to 258 mm a patrząc po necie tarcze kotwiczne wyglądają jak w Lacetti więc na 100 % pasowałoby
Muszę się spytać brata mechanika czy podejmie się wymiany, moje powoli kończą żywot z tego co oglądałem jakiś czas temu.
dieselrot
Imię: Jarek
nooo, po spawaniu należały dobrze zabezpieczyć antykorozyjnie i będzie nie do zniszczenia.
te ze zdjęcia są z blachy ocynkowanej to jeszcze dodatkowe zabezpieczenie.
dwa komplety mam takie, reszta jeśli potrzeba juz będą ze zwykłej DC01
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ponieważ jestem w trakcie wymiany tej zarazy (kupione wcześniej orginalne widoczne na zdjęciach) to po odzyskaniu starych mogę dalej kontynuować sprawę tzn wycięcie resztek starych i wspawanie dorobionych jeżeli kolega użyczy mi takowych w ramach eksperymentu .
Najlepiej takie tarcze byłoby zdemontować, wspawać nowe elementy, potem to dać do piasku (piaskowania) i na to dobra farba proszkowa i by przeżyły auto ;)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Bez przesady wystarczy dobrze wyczyścić, odtłuścić na to podkład i chlorokauczuk 2 razy albo bezpośrednio hammeraite 3razy i na pewno wytrzyma więcej niż proszkowe malowanie gdzie farba lubi odchodzić płatami.
dieselrot
Imię: Jarek
możemy się tak umówić.
udostępnię do testów za browarka :-)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ok będzie duuży browarek,jeżeli tylko dostanę auto z warsztatu z powrotem i zabiorę części to dam znać i będziemy kontynuować bo chcę być pewny że mój pomysł się sprawdzi w 100 % i nikt nie będzie póżniej się wk....
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tarcze kotwiczne wymienione ,stare masakra nigdy nie przyglądałem się dokładnie i to błąd.Osłony z blachy zeżarte główna część także mocno zjedzona przez korozję mimo że to gruba blacha,Wymiana trudna,pancerz
e linki ręcznego zapieczone w tulejce mocującej (rozcinane majzlem),piasty tak samo(zostawione bo zeszły razem z tarczami pomimo grzania palnikiem, dobrze że miałem zapasowe)Sprężynki szczęki i inne duperele także wymienione.Wniosek -przy wymianie robimy wszystko co się da aby nie poprawiać , a ponieważ u mnie nic nie było robione od nowości to Mechanik się namęczył co ewidentnie skutkowało ubytkiem 200 zeta .
Niestety- chciałem przyspawać prototypowo osłony do starych tarcz ale u mnie za bardzo nie ma do czego zdjęcia poniżej
dieselrot
Imię: Jarek
Ojej, niezły bajzel
No nic to czekamy na następnego co będzie chciał wymienić tarcze
dieselrot
Imię: Jarek
Kjas a ta blacha od szczęk to tez jest skorodowana bardzo?
Moze udaloby sie testowo pospawac.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
U mnie tak,ale jak wyczyszczę to spróbuję wybić jeszcze stare piasty , dam znać i dogadamy wysyłkę tarcz.Testowo je lekko połapię i pokaże.jak to wygląda.
dieselrot
Imię: Jarek
No super, to pisz na PW adres i wyśle Ci kurierem
Danzel86
Post autor: Danzel86 »
Wczoraj skończyłem wymieniać piastę z łożyskiem prawy tył i tarcza kotwiczna była tam już tylko wspomnieniem.. Zastanawialem się nad zakupem używki, ale musiałem to wymienić na szybko i stąd zamontowałem z pozostałością tej tarczy. Tarcza kotwiczna z lewej strony jest w bardzo zadowalającym stanie, aż się zdziwiłem. Może i ja zgłoszę się w sprawie tych tarcz za jakiś czas. 😀
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Znalazłem chwilę czasu i pospawałem prowizorycznie dostarczone od kol.desselrot prototypowe tarcze i czas na wnioski,wiec po kolei;
-wykonanie super
-grubość blachy spoko ja przy spawaniu tradycyjną spawarką nie przepaliłem a spawacz ze mnie słaby
-do poprawy dwie rzeczy ,1-wewnętrzny wymiar 175mm można zmniejszyć na 170mm będzie więcej "mięsa "do pospawania choć teraz też wystarcza ale trzeba dokładnie ustawiać i 2-wycięcie częsci tarczy nie powinno być równoległe lecz po średnicy do środka .
A tutaj zdjęcia
stoneface
Samochód: Nubira 1.6
Silnik: 1,6 109KM
LPG: Stag 200 GoFast listwa ACW02
Post autor: stoneface »
Mi jedna już się posypała i odpadła nie wiem nawet kiedy. Jazda bez tego jakieś szkody poważne wyrządzi? Tarczo bębny wymieniane miałem rok temu i jeszcze coś tam było, teraz z lewej strony już nie ma.
Danzel86
Generalnie osłona służy po to aby nie dostawała się bezpośrednio woda na rozgrzaną tarcze hamulcowa oraz rożne drobne kamyczki i sam piasek. Chroni ona nie tylko tarcze hamulcowa, ale tez sam zacisk przed uszkodzeniem mechanicznym. Ale objawy mogą wystąpić po jakimś dłuższym czasie. Ja po zimie biorę się za wstawienie tych tarcz kotwicznych, będę mógł spać spokojniej :)
dieselrot
Imię: Jarek
Panowie wyszło widzę rewelacyjnie
Kjas9 - widzę jesteś bardzo dobrym specjalistą :-)
wymiaru 175 na razie nie zmniejszę na 170 mm, bo kilka mam wypalonych sztuk z wymiarem 175 mm
jak ktoś będzie potrzebował to proszę o info na PW.
dla klubowiczów zniżka za 2 szt 50 zł + kurier 13 zł
Jeszcze co do wycięcia to jest dokładnie tak jak na rysunku z wymiarami od Kjasa
w celu poprawy proszę o dokładne wymiary
Ostatnio zmieniony 4 sty 2018, o 08:11 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
littek
Imię: Mateusz
Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Post autor: littek »
Panowie, wiecie na czym polega różnica w tarczach kotwicznych zależnie od rocznika?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Z tego co wiem nie było żadnych ,jest tylko jeden rodzaj dla wszystkich modeli i roczników
