Cruze brak ogrzewania
piotrekklisza1122
Mam problem z ogrzewaniem w cruze wcale go nie ma.bylem u elektryka widzi błąd nagrzewnicy ale i tak nie wie co jest .Przyciski od ogrzewania wogole nie reagują i się nie podświetlają może ktoś pomoże.Cruze 2014 diesel
Patrzylem w bezpieczniki ale nic nie znalazłem w tych koło silnika
Czy w tych 2 pod schowkiem może być problem
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 37 sekundach:
Schemat bezpieczników
Re: Cruze brak ogrzewania
Rozbierz konsole i wyciągnij moduł HVAC. Potem przy wkładaniu przysłuchaj sie czy klapy pracują. Bład z nagrzewnicy elektrycznej w dieslu jest częstym błędem, ale nie wiem czemu nie da się go naprawić.
Coś ty za auto kupił ???
piotrekklisza1122
Kupiłem lekko uszkodzone i wychodzi
Która konsolę. rozebrać
środkową, za sterowaniem klimy.
piotrekklisza1122
A ciezko tam dostać się czy wystarczy że gdzieś za przyciskami nawiewu rozbiórek?
jest trochę zabawy, ale najpierw zerknij czy na slupku A z prawej strony przy nogach masz dobrze wpięte wtyczki, bo może temat klamek i ogrzewania ma wspólne miejsce.
Jak było auto uszkodzone?
piotrekklisza1122
Bokiem prawa strona
Wymieniałem prawy pas ale nic tam raczej nie odpinane było a są tam jakieś kostki co by łączyły te 2 tematy
Prawa czyli strona pasażera żeby się dobrze zrozumieć
tak, zajrzyj tam.
piotrekklisza1122
Dobra zobaczę jutro możliwe że coś tak jest jakaś kostka czyli bardzo ci dziękuję to jest na dole słupka prawego tak
tak na wysokości schowka
piotrekklisza1122
Czyli koło pasa ta osłona dziękuję cię bardzo
Byłem zobaczyć koła pasa na słupku taka duża wtyczka jest wpięta patrzylem też pod schowkiem jest parę wtyczek w 1 nie jest nic wpięte jednak żadna wtyczka pusta nie jest wolna,w dobrych miejscach patrzylem
Na słupku koło pasa jest taka długa o tą ci chodziło
piotrekklisza1122
Nie masz co przepraszać, tylko zebrać myśli, wybrać info, przekazać i czekać
piotrekklisza1122
Daj zdjęcia tego co tam masz?
piotrekklisza1122
Zdjęcie foto pod schowkiem
Nie wiem czy w dobrym miejscu szukałem ten elektryk nie wiedział ale pisało że błąd nagrzewnicy
Po
Po
To nie tutaj, obok lub wyżej.
piotrekklisza1122
To jest pod schowkiem to może tam gdzie jest filtr kabiny szukać mam tak ?
oki, proszę schemat. Zacznij od bezpieczników.
o tej kostce na razie zapomnij. Musimy się dostać do modułu ogrzewania, czyli rozbieramy konsole najpierw.
piotrekklisza1122
Przy tej konsoli od czego najlepiej rozpocząć rozbieranie,a ten moduł Hvac jest rozbieralny albo do naprawy czy tylko wymiana
Trzeba zacząć od góry, od zdjęcia osłony radia, potem ramki wokół lewarka.
Moduł się nie martw, mi został po błędnej diagnozie, wiec możesz go mieć w dobrej cenie. Niestety może wymagać programowania. Nowy moduł w ASO około 500-600 zł
piotrekklisza1122
Jaka cena ewentualnie
Foto konsoli i bezpiecznikow
za 100 zł ci sprzedam.
Ramka na zatrzaskach jest, potem osłonę lewarka w górę, potem ramkę wokół lewarka, i masz wtedy dostęp do śrub z konsoli sterowania
piotrekklisza1122
Patrzyłeś na te bezpieczniki
Jutro rozbiórek może coś tam nie łączy bo te przyciski żaden się nie podświetla
nie, bo nie pamiętam, gdzie jest jaki. Zawsze biorę schemat i sprawdzam je z opisem na pokrywie, mierząc je próbnikiem.
