Witam.
Wczoraj nie mogłem odpalić auta, nie kręcił rozrusznik. Podładowałem akumulator i jest wszystko OK. Akumulator ma już 7 lat więc pewnie czas na nowy.
Ale sprawdziłem sobie przy okazji napięcie ładowania i wynosi ono 14,85- 14,95 V. Czy jest prawidłowe? Wydaje mi się za duże, ale akurat podjechał sąsiad kilkuletnim BMW i u niego to napięcie wynosiło 14,80V.
Pozdrawiam.
Napięcie ładowania 14,9 V
paulstar
- Samochód: Aveo T300
pitersik74
- Samochód: Lacetti 1.6 16V
Re: Napięcie ładowania 14,9 V
To według mnie masz kiepski miernik, 14,6 V to chyba max bez obciążenia. Pomiar robiłeś na włączonych światłach?
klameczka
- Imię: Jacek
- Samochód: z18xer zafira B
Re: Odp: Napięcie ładowania 14,9 V
Przy jakiej temperaturze to mierzyłeś? Regulator temperatury ma jakąś charakterystykę temperaturową. Tzn w niskich temp daje wyższe napięcie oraz w wysokich niższe. Chroni w ten sposób aku przed udogotowaniem. Ja bym się nie przejmował bo pewnie za klika minut spadnie po nagrzaniu silnika.
paulstar
Pomiar robiłem na światłach postojowych i mijania w temp. ok 10 st.
Dziś się nim trochę przejechałem i jak wróciłem to napięcie ładowania wynosiło ok 15V.
bo masz system inteligentnego ładowania
viewtopic.php?f=29&t=2843&hilit=intelig ... 82adowanie
