Odpalanie ponowne autka po zaduszeniu silnika
michalikpiotr
- Samochód: Lacetti 1.6 LPGTECH
Witam. W lacetti jest problem z ponownym odpaleniem po zaduszeniu silnika. Żona uczy się jeździć i nie raz zadusi silni przy ruszaniu. Jest wtedy ciężko odpalić tz trzeba kręcić około 4 sekund. Jak zgaszę autko i odpalę odrazu po chwili problemu nie ma. Jest tylko po zaduszeniu. Tak ja by świece zalane były. Co to może być?
Re: Odpalanie ponowne autka po zaduszeniu silnika
No dokładnie jest jak opisujesz. Jak zdusisz, to zawsze będzie problem z odpaleniem.
michalikpiotr
czyli to normalka w lacetti jest? Dzisiaj miała taką sytuację że zrobiła to dwa razy i za drugim razę długo było trzeba odpalać i zapaliła się kontrolka od silnika. Paliwa się ale jak postał godzinę już nie zapaliła się i jeździ normalnie.
- Sebastian
- Moderator
Nie kojarzę żeby tak było w lacetti. Masz LPG ?
michalikpiotr
nie mam właśnie. Może świece nie domagają. A przy uszkodzonej sondzie jaki objaw będzie? Mogę jakoś sprawdzić lub wyczuć?
zapali się kontrolka CHECK
michalikpiotr
kontrolka zapaliła się żonie jak zadusiła tak dwa razy ale po godzinie już nie paliła się. Jedynie paliwa jest troszkę przed ostatnią kreską ale rezerwa się nie pali. Ale to chyba nie ma wpływu. Pompa pracuje normalnie, rano odpala normalnie jak zgasimy ręcznie to też pięknie odpala.
rogal150
- Samochód: Nubira II 1.8 F18D3
Nie wiem jaki masz silnik, w f18d3 jak czasem mi zgaśnie przy ruszaniu na lodzie/śniegu (nie wiem kto wymyślił tak topornie dziłajacą kontrolę trakcji
,tragedia) to faktycznie trzeba trochę dłużej pokręcić, ale bez przesady maks. 2 sek. Gaz tu nie ma znaczenia auto powinno palić na benzynie.
- Sebastian
- Moderator
Jeśli jest źle ustawiony(choć podczas normalnej eksploatacji było wszystko ok) to ma wpływ. Sprawdzone w innym aucie.
