Nowa sonda lambda, stukanie z silnika,
Gregory
Imię: Grzegorz
Samochód: Aveo 1,4 2009
Post autor: Gregory »
pojawił się błąd żółta lampka, test pokazał błąd grzałki lambdy na wydechu. Tym samym silnik wydaje dźwięki ja diesel w różnym czasie i przy różnej temperaturze i obrotoch.Wymieniłem wskazaną sonde lambda, test już nie pokazuje grzałki ale zapala się lampka kontrolna silnika i hałas z silnika. Od początku jest też drugi błąd " nadmierne opóźnienie wałka dolotu..." wybaczcie ale nie jestem mechanikiem tylko powtarzam co zapamiętałem :ocochodzi: Jak rozumiem to chodzi o elektrozawory (jak tam się to nazywa ) Jak trzeba to podam kody błędy.
Proszę o pomoc!!
Re: Nowa sonda lambda, stukanie z silnika,
Podaj konkretne numery błędów.
Dwie nie powiązane z sobą awarie. Sondy, którą już wymieniłeś i druga usterka dotyczy systemu zmiennych faz rozrządu. Koła ZFR do wymiany lub solenoidy nastawcze.
viewtopic.php?f=28&t=771&hilit=KZFR
Gregory
Imię: Grzegorz
Kod błędu to P0012, ale po wymianie sondy powrócił też błąd grzałki sondy! I oczywiście praca silnika jak diesel!!
no to chyba ktoś nie wymienił, albo złą, albo jakiś szajs. Grzałka nie powinna się pojawić ponownie po prawidłowej wymianie
