Samowłączające się światła drogowe.
pawcio78
Samochód: Epica
Post autor: pawcio78 »
Witam!
To mój drugi post i od razu problem. Po zgaszeniu silnika same zapalają się światła drogowe. Pomaga tylko wyciągnięcie przekaźnika R12. Po przekręceniu stacyjki na zapłon światła długie gasną. W czasie jazdy po właczeniu świateł drogowych po kilku sekundach światła same gasną. Przełączniki pod kierownicą podmieniane - bez zmian. Wyciągnięcie oby wtyczek z przełącznika pod kierownicą także nie powoduje zgaśnięcia świateł. Przekaźnik w skrzynce pod maską także podmieniany - bez zmian. Ktoś coś? Dziękuję i pozdrawiam!
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Re: Samowłączające się światła drogowe.
Czy nie masz do drogowych podłączonej instalacji/modułu co z nich robi DRL?
pawcio78
Samochód: Epica
Nie mam wogóle DRL.
a skąd wiesz? W tych modelach czasem się pojawiały egzemplarze z DRL, własnie na światłach mijania lub drogowych.
Raczej myślałem o module dokładanym.
Paweł kupiłeś auto z salonu lub jesteś technicznie pewny, że tam nikt nic nie dodrutował? Dokładnie identyczny objaw miałem gdy usterkował moduł DRL podłączony do standardowych lamp. Objaw samo-zaświecanie na postoju, ale nie na pełnej mocy tylko te 30% jakie ma być dla DRl.
viewtopic.php?f=76&t=1720&hilit=pwm&start=150#p35628
pawcio78
Samochód: Epica
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Zaraz idę dostać się do mudułu świateł i oby to była ta uszkodzona ścieżka pod białym gniazdem, o postępach prac oczywiście poinformuję:-). Aha autko kupione od drugiego właściciela. Czy nie było drutowane - a kto to może teraz wiedzieć? :-).
pawcio78
Samochód: Epica
Dobrałem się do modułu i lipa. Moduł całkiem inny jak w polecanym wątku. Ciekawe jest to że przy module leżącym w domu na stole światła długie po chwili znów same się zaświeciły. Musiałem ponownie wyjąć przekaźnik R12. Co mu dolega? Kostka stacyjki?
Czy ktoś z szanownych Użytkowników epiki mógłby podzielić się schematem elektrycznym oświetlenia? Dziękuję!
pawcio78
Samochód: Epica
pawcio78
Samochód: Epica
Sytuacja wydaje się beznadziejna. Cewka przekaźnika długich świateł zasilana jest ze stacyjki w drugiej pozycji kluczyka a masa cewki pochodzi z modułu sterowania światłami (tego za modułem komfortu przy lewej nodze kierowcy). Styki przekaźnika mają: 1 połaczenie ze stałym plusem i 2 poprzez bezpiecznik 15A do reflektorów. Po odłączeniu modułu świateł czyli pozbawieniu cewki przekaźnika masy i odłączeniu kostki stacyjki czyli zasilenia cewki przekaźnika światła długie zapalają zawsze po upłynięciu pewnego czasu od wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Nie mam już pomysłów. Zwarć nigdzie nie znalazłem. Wszystkie przewody od przekaźnika mają połączenia.
Czyli coś zasila te lampy bezpośrednio za przekaźnikiem i za bezpiecznikiem. Szukaj jakiegoś druciarstwa, jakiegoś dołożonego modułu podłączonego do kabla lampy.
pawcio78
Samochód: Epica
wszim pisze:Czyli coś zasila te lampy bezpośrednio za przekaźnikiem i za bezpiecznikiem. Szukaj jakiegoś druciarstwa, jakiegoś dołożonego modułu podłączonego do kabla lampy.
To jest schemat świateł. Jak łatwo zauważyć cewka przekaźnika świateł krótkich jest zasilana z tego samego punktu co cewka śwateł długich i z krótkimi problemu nie ma. Ciekawe też jest to że po pozbawieniu przekaźnika długich świateł zasilania on przy wkładaniu w skrzynkę bezpieczników pod maską pyknie i trzyma zwarte styki. Obrazek
Po wyjęciu bezpiecznika Ef17 światła długie gasną ale przekaźnik trzyma.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Bo bezpiecznik EF17 jest na wyjściu na lampy.
Miałem podobnie kiedyś w Nubirze II, zapaliły się pewnego dnia światła mijania i nie szło nic z tym zrobić. Nie pamiętam ale skończyło się na tym, że ciołem kabel pod deską by usunąć ciągłe zasilanie przekaźnika.
pawcio78
Samochód: Epica
MarcinekNu2 pisze:Bo bezpiecznik EF17 jest na wyjściu na lampy.
Polecam przeczytać dwa posty wcześniej.
Czyli światła załącza ci bo załącza się ich przekaźnik? Bo wcześniej z twojego opisu to nie wynikało.
pawcio78
Samochód: Epica
Dokładnie tak. Po wyjęciu przekaźnika światła gasną. Tylko co powoduje podanie napięcia na cewkę przekaźnika po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? Mam już pożyczonych ze szrotu kilka fantów do epiki w tym kostkę stacyjki, moduł świateł, moduł komfortu i skrzynkę przekaźników koło akumulatora. Jutro od rana dalszy ciąg walki. O postępach poinformuję.
pawcio78
Samochód: Epica
Ogranięte. Powód zamieszania nie do końca został zlokalizowany. Coś po wyjęciu kluczyka podawało masę sterujacą na przekaźnik świateł. Puściłem nowy przewód masowy sterujący od skrzynki przekaźnikow do modułu świateł i działa.
Nie rozumiem. A skąd brał się plus po wyłączeniu stacyjki? Twierdziłeś, że go tam nie ma.
pawcio78
Samochód: Epica
To czy jest podawany plus czy masa sprawdziłem dopiero zasiając na pająka cewkę przekaźnika na przemian: plus z akumulatora-masa sterująca z modułu, minus z akumulatora-plus z oryginalnej instalacji i okazalo się że to nie plus lecz masa jest podawana po wyjęciu kluczyka.
Samym minusem przekaźnika nie napędzisz. Normalne, że na ukladach zasilanych ze stacyjki po wyłączeniu pojawi się poziom masy przenoszony przez te wszystkie odbiorniki. Skąd więc bierze ci się plus?
pawcio78
Samochód: Epica
Plus narazie zostawiłem w spokoju. Brakło mi czasu i chyba trochę też chęci przy obecnych temperaturach. Myślę że wrócę do tematu. Robota jest grubsza bo w pewnym momencie odłączone jednosmcześnie były: moduł świateł, body komputer (intelligent switch unit), kostka stacyjki a długie świeciły jak zaklęte. Serwisówka którą zdobyłem na ebayu jest tak obszerna że trzeba czasu aby niezbędne schematy odnaleźć, zwłaszcza że wszystko jest po angielsku i nie wszystkie nazwy są oczywiste nez tłumacza. Póki co poprawiłem a raczej pusciłem drugi kabel masy bezpośrednio do modułu świateł i tymczasowo to działa. Oryginalny przewód instalacji masy oczywiscie odciąłem i zaizolowałem.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Przecież cały serwis manual po polsku jest na autocats.ws.
pawcio78
Samochód: Epica
A jak pytałem o schemat to nikt z forum nie pofatygował się podpowiedzieć...
Sprawdzałeś teraz czy działa?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
pawcio78
Samochód: Epica
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 10:47 przez wszim, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: !! OT. Odnośnie interfejsu pytaj we właściwych wątkach.
pawcio78
Samochód: Epica
Okazuje się że zakup serwisówki jednak nie do końca był złym pomysłem bo dużo zakładek na autocats nie działa.
