Gniazda 12V
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Gniazda 12V
Jak mam zdemontowowac obudowe aby dostać się do tego okablowania lecącego do ESP? Aby nic nie wyłamać
Re: Gniazda 12V
zdjąć osłonę lewarka, przy czym każde działanie w aucie przy temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza jest obarczone ryzykiem połamania plastików
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Hmm, okej rzeczywiście jest coś w tym racji, w takim razie na spokojnie odczekam aż będzie cieplej. Ale już dopytam jak zacząłem temat, jak sciagnąć ta obudowe lewarka? Raz ją podnosiłem, delikatnie się unosi ale coś ją trzyma
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Tak jak mówiłem, ciągnąłem, unosi się delikatnie ale coś mocno trzyma i mam ciągnąć mocniej? Nic tam się nie wyłamie? Na jakiej zasadzie to sie trzyma?
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Na Ebay nie mieli akwamarynowego tylko białe, czerwone i niebieskie.Przemek pisze: 4 lut 2018, o 13:28 Szukałem, ale nie mogę znaleźć, zresztą na Ali też nie znalazłem tych ,, wkładek'' z akwamarynowym oświetleniem![]()
Pierwotnie więc był niebieski.
Które zmieniłem na aqua aby wyglądał bardziej fabrycznie.
https://www.drive2.ru/l/1978794/
Linki w komentarzach.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Gniazda 12V
Rewelacja, ale tutaj dochodzi przelutowywanie diodek,
i zamawianie z ebaya to już wogóle lipa
ehhh
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Ostatnie potrzebne części gniazda zapalniczki do mnie idą, a w między czasie przymierzam się do podświetlenia lempek w podsufitce.
Na razie chciałbym zamówić same lampki, później będe sie martwił o reszte. Czy z tego linku lampki są okej?
http://allegro.pl/lampka-z-podsufitki-p ... 3292.html#
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Gniazda 12V
A co ty nie masz oświetlenia w podsufitce że kupujesz całość?
może kup na Ali ledy w orginalne oświetlenie. Ja takie mam i jest super.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Mam rzecz jasna, ale chce skombinowac oświetlenie jak w insygni, czyli z przodu lampka z lampkami do czytania, lampką oświetlenia kabiny, podświetleniem przycisków i dioda oświetlającą konsole + lampka z tyłu z lampkami do czytania, podświetlanymi przyciskami + dioda oświetlająca tunel środkowy
Wiem że Miłosz jest obeznany w tym temacie bo zrobił to u siebie z tego co słyszałem
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Gniazda 12V
haha to też pewnie słyszałeś , że z pomocą u niego słabo...więc na Twoim miejscu na nic bym nie liczył
Re: Gniazda 12V
Trochę zabawy i uruchomisz te lampki. Tak spasują
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Okej to zamawiam. Potrzebowałbym informacje jakie kabelki skąd doprowadzić i w jakie miejsca wstawić, no i jak zmienić kolor z turkusowego na nasz cruzakowy akwamaryn
Re: Gniazda 12V
wątek do przejrzenia ponownie: http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... &start=165
- C77
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Nie widzę problemu, to tylko 2 x 3528 SMD
Jest jeszcze taki ale tam aż 4 diody trzeba przylutować
Też nie ma żadnego problemu bo jest PP.i zamawianie z ebaya to już wogóle lipaehhh
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Dzisiaj przyszła mi ostatnia niezbędna część żeby założyć podświetlenie zapalniczki. W niedziele przejade się autem troche zeby sie nagrzało w środku i po powrocie ściągne plastiki i zaczne działać
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Zdjąłem osłone lewarka, łądnie zeszła bez problemów, ale musze jeszcze dla wygody ściagnąć srebrną część, ale nie wiem jak to zrobić, siedzi bardzo mocno, boje sie ze coś wyłamie, wiem że pare osób ją ściagała więc prosze o wskazówke
Jeszcze jestem ciekaw czy jest możliwość wypięcia wtyczki która jest wpięta w ten sterownik ESP? Tak samo jak wyżej próbowałem ją wyciągnąć, rusza się delikatnie ale nie wyskakuje.
Re: Gniazda 12V
ciagniesz w górę mocno, ale ostrożnie, a wtyczke wypniesz po zwolnieniu malego zaczepu.
- C77
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Chodzi o nakładkę ?ściagnąć srebrną część, ale nie wiem jak to zrobić, siedzi bardzo mocno, boje sie ze coś wyłamie,
Ciągniesz do góry po bokach mocno - zaczynając od tyłu .
Jedną ręką ciągniesz drugą asekurujesz od góry żeby się nie wygieła mocno przy szarpnięciu,
Każdą spinkę za spokojem po kolei. z tyłu masz parę potem bliżej kolejną. Ostatnie 2 są już w miejscach gdzie nakładka przechodzi w pion.
Po zdjęciu, obracasz, odsuwasz zabezpieczenie we wtyczce przycisku i wypinasz złączkę z ESC.
