Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
Post autor: C77 »
Żaden zamiennik nie wytrzyma 100 tyś km, ani nawet połowy tego co oryginał.
Zostało to wielokrotnie praktycznie sprawdzone.
Widziałeś w ogóle realnie to zamienne uszczelnienie? Porównywałeś realnie z oryginalnym?
Masz pojęcie o faktycznych różnicach między nimi?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Skoro serwis Opla zalecił ten olej, i tą część, to tą kupił mechanik i tą mi zamontowano.A skoro uważasz , że ,, oryginalny'' przebieg 76 tys, na,, oryginalnej ''chłodniczce oleju , zasługuję na oklaski i na to by nadal je montowano, to ... W tym momencie dla mnie swoją opinię możesz pocisnąć na ruskich forach.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 13:50 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wyciąłem co nie potrzebne, nie robimy osobistych wycieczek
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Gdybym nie miał to bym w ogóle nie pisał :H :)
Potrafisz pomyśleć zanim o coś zapytasz? :Y
Po prostu płacicie frycowe za nieznajomość tematów.
jeśli wasze uszczelki przeżyją 50 tyś - nawet razem wzięte :lol:
to macie u mnie piwo zgoda? :D
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 13:55 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Piwo to mi mogą stawiać koledzy, do których Ty się nie zaliczasz to raz, a dwa jak forum będzie dalej tak działać jak działa to prędzej upadnie bądź ja z niego odejdę ,niż zdążę przejechać te 50 tyś, ale spoko, spoko dam znać jakby coś się działo.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
C77 pisze: 21 lut 2018, o 13:40 Gdybym nie miał to bym w ogóle nie pisał :H :)
Miłosz to szykuj browara bo mnie zostało jakieś 10 tysi. Przemek musisz więcej jeździć to też piwko dostaniesz.
W kwestii osobistych wycieczek to, to chyba nie ma sensu (chociaż jest co czytać). Zapraszam was na wycieczkę na zlot. Browary zorganizuje osobiście.
Miłosz a tak z ciekawości kim jesteś z zawodu ? pzdr
Ewa44
Imię: Ewa
Post autor: Ewa44 »
Witam, a moglibyście napisać jakie są objawy uszkodzonej chłodniczki oleju?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Przede wszystkim musisz oczywiście na zimnym silniku odkręcić zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i sprawdzić czy płyn jest czysty (czy nie ma tzw. masła - czy nie jest zmieszany z olejem)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Najlepiej wsadź w zbiorniczek palec , bo czasami na ,, pierwszy rzut oka'' wszystko będzie ok i płyn będzie różowy ( tak jak u mnie ) ,dopiero jak wybabrałem nim palec to okazało się, że w płynie jest olej.
mids
Samochód: Cruze 1.6 113 KM
Silnik: 1.6 113 KM
Post autor: mids »
Jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów w Cruze i muszę Wam powiedzieć, że skrzynia zupełnie inaczej pracuje. Biegi wchodzą lekko, przestał szarpać przy zmianie niektórych biegów i generalnie kultura pracy jest dużo lepsza. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do wymian oleju w skrzyni manualnej, warto. Na pewno warto po przejechaniu 100 000 km o ile nie bylo to dotychczas robione.
Pozdrawiam, mids1
kucis30
Imię: Mati
Samochód: Cruze 2.0 CDI
Post autor: kucis30 »
mids pisze: 23 maja 2018, o 16:18muszę Wam powiedzieć, że skrzynia zupełnie inaczej pracuje
szczęściarz - ja u siebie po wymianie nie zauważyłem różnicy
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Post autor: kabi »
XaRaDaS pisze: 19 mar 2015, o 22:11 Tutaj jest pokazany gdzie sprawdzać stan oleju
a tutaj masz gdzie dolewać
Jeżeli poziom oleju jest niski, dolać oleju do mechanicznych skrzyń biegów przez otwór korka wlewu, aż olej zacznie wypływać z otworu sprawdzania poziomu oleju.
Patrząc od przodu samochodu, korek kontrolny poziomu oleju jest po lewej i czy po prawej stronie.
mids
Silnik: 1.6 113 KM
Post autor: mids »
kucis30 pisze: 23 maja 2018, o 21:44
W sumie teraz miesiąc po jeżdżeniu wszystko wróciło do normy. Biegi wchodzą tak jak wchodziły.
Pozdrawiam, mids1
luck48
Samochód: Cruze 1,4 Turbo 140
Post autor: luck48 »
Pytanie na dziś dzień czy coś się zmienił w sprawie oleju do skrzyń M 32 czy w dalszym ciągu na topie jest olej proponowany przez "Was" w 2016 roku?
Mowa o oleju Fuchs Titan Sintofluid 75w80
Ja postawiłem na Motul Gear 300 75W90 (API GL4/GL5) i nie narzekam. Ale dopiero 40 tys. prejechane.
luck48
A jakaś różnica po wyminie odczuwalna?
Skąd pomysł na motula ktoś Ci dobierał parametrowo ten olej?
Nie, ja wymieniłem profilaktycznie. Biegi wchodzą jednym palcem, bardzo precyzyjnie. O Motulu jest link od C77 na poprzedniej stronie.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ja nie odczułem żadnej różnicy...dla mnie przerost formy nad treścią...;)
Ale lepiej wydać 80 zł niż mieć 'haczące' czy nie wchodzące biegi.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Regu ale on akurat zalał złym olejem - GM - więc mu nie tłumacz :D
Regulus pisze: 9 lip 2016, o 00:39 Taki prawdziwy szlam był na korku kontroli poziomu oleju - w nim jest umieszczony magnes i trochę opiłków złapał:
A na moim korku od D20 nie ma magnesu :ocochodzi: Ktoś podpieprzył, fabryka zapomniała, czy ASO zgubiło gdy na gwarancji wymieniali uszczelniacz półosi?
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Fabrycznie powinien być
BTW. motyw z magnesem wyłapującym opiłki
pojawia się też przy alternatywnych
nakrętkach filtra oleju dla XER
szczuplin pisze: 21 lut 2018, o 18:05
szczuplin pisze: 30 lip 2019, o 20:18 Jakiś czas temu mocno zachwalałem założony przeze mnie zamiennik chłodniczki.
Chłodniczka założona 8 marca 2017 roku przy przebiegu 118000 km.
Obecnie po upływie 28 miesięcy i przejechaniu 35000 km stwierdzam, że zaczyna popuszczać (zmiana barwy płynu, drobne dolewki, delikatne masełko).
C77 pisze: Nie będzie :piwo3: :Y
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No to wychodzi na to , że póki co jedno masz z głowy...zobaczymy jak będzie u mnie ? Ile Ty to tam obstawiałeś ?
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
50 tyś. ile zrobiłeś?
C77 pisze: 14 sie 2019, o 12:09 Fabrycznie powinien być
Sadzę, że był tylko zapewne w trakcie serwisu magnesik się zapodział wyciągnięty do odczyszczenia, więc serwisant założył bez. :x
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
C77 pisze: 14 sie 2019, o 12:26 50 tyś. ile zrobiłeś?
Póki co 30 stuknęło ;)
