Żarówka wstecznego.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Żarówka wstecznego.
Post autor: C77 »
berpa pisze:Obecnie mam CREEDy 25W
Przebijam, biorę tzw. 50W bo w weekend jeden "mały Seba" powiedział papa :papa: :cry:
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Przepraszam że się wtrącę, co do sedana zaświeci mi mocniej niż zwykłe żarówki cofania. Mam 2 światła cofania, nawet świecą, ale potrzebuję mocniejszego światła jeszcze.
Potrzebuję namiar na polskie źródło nie z ali itp.
Mam W16W, czyli mam szukać W liczba W. Obojętne jaka liczba? Albo creed nie większa niż 16 wat?
berpa
Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
Silnik: Chyba jest jakiś?
Post autor: berpa »
Na Allegro masz tego na tony:
http://allegro.pl/zarowka-10x-led-smd-5 ... 60437.html
http://allegro.pl/zarowka-led-w16w-7-5w ... 80169.html
http://allegro.pl/najmocniejsza-zarowka ... 93713.html
Na 99% powinny wejść na długość ale na wszelki wypadek zmierz jakimś patykiem. U mnie soczewka żarówki opiera się ( albo prawie opiera się ) o szkło lampy - ale nie przeszkadza. Generalnie wstecznego nie używasz kilka godzin więc nie ma ryzyka, że uszkodzisz klosz.
Czym wyższa moc tym lepiej ( i drożej ):
http://allegro.pl/zarowka-led-w16w-t15- ... 77149.html
http://allegro.pl/postojowki-t10-w5w-10 ... 15327.html
Gdy będziesz wymieniał żarówki na LEDy to pamiętaj, że LEDy muszą być włożone biegunowo, zgodnie z +- to znaczy, że możesz włożyć LEDa odwrotnie i nie będzie świecił. Więc najpierw sprawdź czy świecą a dopiero potem skręcaj lampę.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, o 12:28 przez berpa, łącznie zmieniany 2 razy.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Na polskich sklepach ceny są kosmiczne, a do tego nie mają najnowszych czyt. najmocniejszych nowinek.
Ja przez lata miałem pojedyncze Cree - dokładne opisy tu
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... e&start=15
https://www.drive2.ru/l/2333715/
W stosunku do normalnych W16W światła mi starczało, więc nie szukałem innych na wymianę.
Dziś na ali najmocniejsza wersja to 50W czyli 10 x Cree 5W,
gdzie 5W to nie pobór prądu ale teoretyczny odpowiednik ilości światła (LM) jakie daje tradycyjna żarówka W5W.
Realny pobór prądu w zależności od rodzaju to tylko 3-4W na stronę czyli łącznie tylko 8W gdzie u Ciebie przy fabrycznych W16W obciążenie obwodu to 32W.
Dla mnie to o tyle istotne że planuje zrobić dodatkowe światła wsteczne w ich atrapach na klapie
np. w taki sposób:
W PL obecnie z najmocniejszych zamienników ledowych dla świateł wstecznych do Cruzaka
masz te o których pisał berpa, czyli 25W (5x Cree)
http://allegro.pl/najmocniejsza-zarowka ... 79093.html
O znalazłeś 50W w PL, :ok: ale za 99 pln sztuka? :shock:
one kosztują 12$ za komplet z darmową wysyłką :D
berpa pisze:Na 99% powinny wejść na długość ale na wszelki wypadek zmierz jakimś patykiem. U mnie soczewka żarówki opiera się ( albo prawie opiera się ) o szkło lampy - ale nie przeszkadza. Generalnie wstecznego nie używasz kilka godzin więc nie ma ryzyka, że uszkodzisz klosz.
A na jakiej masz podstawie? T10 czy T15?
Bo to jest prawie centymetr różnicy na długości ;)
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, o 12:37 przez Regulus, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: NIE piszemy postów pod postem - używamy funkcji "Edytuj
berpa
Post autor: berpa »
Też uważam, że bez sensu kupować w Polsce, ale miało być w Polsce, więc mu znalazłem 8-)
C77 pisze:
Pamiętam, jakiej długości była żarówka, którą sobie kupiłem. Też myślałem, że nie wejdzie - a weszła. Ale lepiej sprawdzić.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Cree 25W i 50W na T15 mają dokładnie taką samą długość - 54 mm
https://www.aliexpress.com/item/2x-CREE ... 9.9.f7TMeq
Cree 25W i 50W na T10 mają - 44 mm
https://www.aliexpress.com/item/2XT10-1 ... .16.f7TMeq
Czyli dokładnie 1 CM różnicy na długości 8-)
BTW. Cruzakowy OEM W16W Osram ma 32 mm dł.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
1/ jaka długość u nas może być max?
2/ I czy wersja ledów z bocznymi diodami rozwiązuje problem niedoświetlania tego ok. metra od zderzaka? (widoczne na zdjęciach w deszczu C77).
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
pool80, dopóki nie wsadzisz czegoś odpowiednio długiego to się nie przekonasz :rotfl:
berpa proponował patyczek :mrgreen:
Do jego długości możesz sobie dodać jeszcze wartość tego co wejdzie w oprawkę,
czyli ostrożnie licząc 10 mm.
Póki co sprawdzony realnie max to 54 mm, więc jakieś 44 mm we wnętrzu lampy,
Italianiec sprawdził Cree 50W T15 i napisał "excellent" :D
Co do niedoświetlenia miejsca metr za zderzakiem przy starych zamiennikach ledowych
to mnie to w ogóle nie przeszkadzało bo nie sposób tego miejsca dostrzec z lusterek,
a w dalszej odległości którą widać na lusterku wew. światło z diody przez soczewkę oświetlało lepiej niż żarówka,
tu masz moje porównanie sprzed wielu lat w Cruze najtańszej pojedynczej Cree na T10 z soczewką vs OEMowa żarówka
Zeby przesunąć i oświetlić bezpośrednio po bokach za autem (na rantach) i bezpośrednio za zderzakiem
trzebaby użyć dość mocnych diod na boku żeby odbłyśnik miał co rozproszyć.
Wersja 25W ma 4 takie diody Cree na bokach, a 50W aż 8, więc powinno być ok :ok
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Avatar pisze: 7 paź 2017, o 06:42
huri_khan pisze:Marcin a ile na tym wstecznym jeździsz ?
Chyba że masz na myśli coś innego niż przegrzanie.
Mam na myśli ułożenie wiązki tak aby oswietlala drogę i miało to sens, dosyć często cofam tyłem na osiedlu i tego światła w Hatchbacku jest mało, kamera mocno ratuje sytuację na chwilę obecną.
Gdyby zamiana miala sens chętnie bym skorzystał.
Ktoś sprawdził ułożenie tej żarówki w hb. Dojdę do niej od dołu?
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Post autor: Owadus55 »
Panowie, czy ta żarówka będzie będzie pasować do wstecznego w Cruze? :zastanawiasie:
https://pl.aliexpress.com/item/2XT10-19 ... .16.f7TMeq
Jeśli tak, lepiej 25W czy 50W? :)
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Wg mnie nie bo musi być w16w
Może taka tylko nie sprawdzałem czy na długość wejdzie
2x CREE Chip T15 W16W XBD 50 W 921 912 LED Światła Kopii Zapasowej 12 V 24 V Samochód Światła Żarówki Cofania Backup Włącz Sygnał Świetlny Lampy Hamulca
http://s.aliexpress.com/fYJNjQVN?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Czy 50W to nie jest za duża moc? Nie bedzie błędu na desce?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Nie wiem dokładnie jaką ja mam, ale w Cruze elektrykę chyba robili na jednym kablu jak w Polonezach. Prędzej Ci samochód spali niż wywali błąd na desce. W Astrze H bez Canbus nic nie zmienię, nawet przy ledzie tablicy rejestracyjnej wywala błędy , a z Cruze pewnie mógłbyś ,,choinkę '' zrobić a i tak tego komputer nie zauważy.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Haha :D Dobre :D
To teraz pytanie czy wejdzie na długość :) Ktoś coś? :)
Jak znam chinczyków to 50W poboru ta żarówka nie będzie miała :)
Paski ledowe reklamują jako 8W, w rzeczywistości jest <2W ;)
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Bo to się przelicza w kontekście ilości światła do standardowej żarówki określonej mocy
a nie poborem prądu :D
BTW. moje Cree 50W (10xCree) przyszły jakiś czas temu,
ale ich montaż dopiero na wiosnę.
Póki co dokańczam jedną od Seby Cree T15 i jedną starą Cree T10
jak na testach kiedyś :mrgreen:
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Czyli mówisz Miłosz że zmieści sie ta z linku? :D
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
W Sedanie się zmieści :mrgreen:
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Uuu, lubisz mnie złościć :D
Czyli moge zapomnieć? Jaka max długość do BH?
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
W opisie pisze że żarówki wyłącznie dla mazdy, ale są W16W. Czym jest to spowodowane? :D Myśle że do nas też podejdzie prawda?
https://pl.aliexpress.com/item/1x-White ... autifyAB=0
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Czasami musisz zaryzykować.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Z tej mąki chleba nie będzie.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Mowisz ze nie bedzie pasowac? Juz zamowilem co prawda, ale jak wyslesz mi link z ali z pasujaca do HB zamowie od razu, bo z forum zadnej pewnej informacji nie wywnioskowalem :D
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Nie rozumiesz.
Nie chodzi o to jaki rodzaj leda możesz wsadzić w obecne światło wsteczne,
bo rzecz jasna że ten który zamówiłeś wejdzie i będzie lepszy od obecnej żarówki
( z tyłu masz W16W http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1130)
kwestia idzie o to że aby uzyskać realnie oświetlające świtało (a nie tylko sygnalizacyjne)
przy lampie cofania w HB trzeba przywrócić oryginalne funkcje tych lamp z jakimi zostały one zaprojektowane vide Cruze Sedan,
a nie te wtórne wdrożone do użytku przy produkcji przez GM.
Następnie w obie lampy wsteczne wstawiasz Cree 25 lub 50W i zapominasz o temacie 8-)
Bez tego niezależnie co wsadzisz w obecną pojedyncza lampę cofania na zderzaku,
będzie ona spełniała funkcję bardziej informacyjną niż oświetleniową
lub oświetli tylko jedną stronę, druga pozostanie ciemna.
BTW to byłby mój pierwszy mod gdybym miał HB.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Rozumiem, wow, zamiast kierunkowskazów mamy 2 wsteczne rozumiem? :o Nieżle. Są jakies informacje jak taką modyfikacje zrobić? Dużo zachodu? :)
