Fabryczne radio - brak basów
warszawiak60
- Imię: Mirek
- Samochód: Captiva
Witam w radiu fabrycznym, wszystkie opcje działają, typu, balans,przód-tył,tylko bas nie reaguje - kręcę gałką,
zakres pokazuje,a muzyka nadal cieniutko - bez basów. Coś w radiu,czy może coś z głośnikami?
Captiva 2009
Captiva 2009
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Fabryczne radio - brak basów
Objaw zaklejonej cewki i membrany nie mają ruchu, ale żeby we wszystkich głośnikach na raz to podejrzane.
Musisz albo podłączyć inne radio na próbę, albo dostać się do jednego głośnika i sprawdzić go.
bubek4070
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Obstawiam głośniki przednie uszkodzone przerabiałem to do wymiany zatarta membrana.
warszawiak60
- Imię: Mirek
- Samochód: Captiva
warszawiak60
- Imię: Mirek
- Samochód: Captiva
A jaka jest średnica głośników w drzwiach? to przy sprawdzeniu starych,może bym
od razu wymienił na nowe.
Captiva 2009 r
Captiva 2009 r
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Sprawdziłem jakie kupowałem na allegro dla siebie po taniości (120 zł/para) - grają moim zdaniem o wiele lepiej od fabrycznych:
Parametry głośnika:
Średnica zewnętrzna: 165 mm
Średnica montażowa: 145 mm
Średnica membrany: 145 mm
Wysokość całkowita: 70 mm
Głębokość montażowa: 60 mm
Średnica magnesu: 80 mm
Wysokość magnesu: 20 mm
Dane techniczne:
Zalecana moc wzmacniacza: 12-60 W
Moc znamionowa: 120 W
Maksymalna moc ciągła: 240 W
Pasmo przenoszenia głośnika basowego: 50-21.000 Hz
Efektywność: 92 dB
Impedancja: 4 Ohm
Parametry głośnika:
Dane techniczne:
Efektywność: 92 dB
Impedancja: 4 Ohm
warszawiak60
- Imię: Mirek
- Samochód: Captiva
John Wayne
- Imię: Przemek
Nie wiem, czy już kupiłeś...
Wsiadłem dzisiaj do auta odwieźć dzieciaka do szkoły. Temperatura -16, w drodze powrotnej włączam sobie muzę, a tu lipa - zero basu! Zobaczymy jak odmarznie, ale to nie wygląda mi na głośniki - bo jakim cudem wszystkie na raz? No chyba, że to temperatura im zaszkodziła?
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Captiva żyje własnym życiem, poczekaj trochę, może się zregeneruje, jak u mnie tylna wycieraczka i lusterko
John Wayne
- Imię: Przemek
No taką mam nadzieję
Za to ZAWSZE jak temperatura schodziła poniżej -5 po nocy przez kilka minut po ruszeniu zapalała mi się kontrolka aku, tak teraz jest od kilku dni spokój
Masz rację, że te auto, to specyficzny egzemplarz...
Dodano po 2 godzinach 2 minutach 49 sekundach:
No i działa. Samoistne naprawienie
John Wayne
- Imię: Przemek
Dzisiaj rano powtórka z rozrywki (po odpaleniu dźwięk jak z radyjka tranzystorowego, po kilku km już wszystko w normie) - także UWAGA! Jak temperatura spada poniżej -14, to możliwe, że basy w Captivach zamarzają!
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Ciekawe; czy głośniki na gumach czy coś z cewkami, a może w radiu. U nie oki przy -13.
nowy
- Imię: Majsterkowicz
- Samochód: Captiva20092,4PB+GAZ
Witam. Jeżeli można to prosiłbym o kontynuacje tematu.
Kupiłem auto i właśnie kompletnie nie ma basu. Patrzyłem że możliwe że to głośnik bo jak podłączy się do kina domowego to jest tak jak w samochodzie ale nie mogę stwierdzić jednoznacznie.
Może to wina zwrotnic? I gdzie one się znajdują w aucie?
Jeżeli to głośniki to miałbym ochotę na JBL:
http://allegro.pl/jbl-glosniki-opel-ant ... 77146.html
lub jeżeli miałbym kupić razem ze zwrotnicami to:
http://allegro.pl/glosniki-do-chevrolet ... 23157.html
i faktycznie pisze ze to do Captivy po 2011 roku. Czy to nie będzie pasowało?
Później pomyślę o radiu z nawigacją.
Proszę o podpowiedz gdzie są oryginalne zwrotnice?
i tak po za tym to czy jak jedziecie autem to jest normalne ze jest ten hałas? czy u mnie to już łożysko do wymiany? i jak Wam auto spala jeżdżąc po mieście?
warszawiak60
- Imię: Mirek
- Samochód: Captiva
U mnie czy minus, czy plus,basów nie było,kupiłem nowe głośniki i po sprawie -
mam basy
mam basy
- Florek
- Imię: Tomek
A jakie glosniki kupiles? Podpiete pod samo radio?
U mnie glosniki zaczely zyc po zmianie radia na zwyklego chinczyka z ekranem.
warszawiak60
- Imię: Mirek
- Samochód: Captiva
Witam,kupiłem głośniki z allegro,podpiąłem pod radio,trochę nie pasowały otwory mocujące, ale poradziłem sobie.
Grają bdb
Grają bdb
- Florek
- Imię: Tomek
A mozesz podac link jakie glosniki kupiles?
nowy
ostatecznie kupiłem 2 komplety http://allegro.pl/jbl-glosniki-opel-ant ... 30403.html po mimo tego że pisało ze tylko do modelu powyżej 2011 ale pasują idealnie, grają również bardzo dobrze nawet na fabrycznym radiu.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
