Czujniki parkowania na przód ODB II
Dzisiaj zakupiłem czujniki parkowania na przód do mojego Olka. Jeszcze nie zamontowane, ale pierwsze próby wyszły pomyślnie. Kiedy prędkość wzrasta powyżej 20km/h czujniki przestają działać. Oto one
Re: Czujniki parkowania na przód ODB II
a skąd masz takie?
A z allegro!!
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7010683569
jakby dobrze pogrzebać w sygnałach, to może i użyć sygnał do doświetlania zakrętów.
Tylko czy taki sygnał istnieje w chevi
Pomysł z dodatkowym doposażeniem ok. Zastanawiam się tylko po co :zastanawiasie: . Przecież z przodu widać. Masz sytuację, że musisz dojeżdżać na centymetry? Ciasny garaż? :zastanawiasie:
Noooo. Już dwa razy zachaczyłem. Raz nawet nie wiem kiedy. A w sobotę w Krakowie zaparkowałem w miejscu o 30cm większym od autka i bez kolizji. Na dniach będą zmieniać mi zderzak to przy okazji założą czujniki. Liczę, że się przydadzą. Jak nie dla mnie to dla mojej żony.
wszim pisze: 12 lut 2018, o 20:12 Pomysł z dodatkowym doposażeniem ok. Zastanawiam się tylko po co :zastanawiasie: . Przecież z przodu widać. Masz sytuację, że musisz dojeżdżać na centymetry? Ciasny garaż? :zastanawiasie:
Wojtek, uwierz mi jak zaczniesz korzystać raz, to polubisz na zawsze. Mnie tylko własnie przerażał problem, ze standardowe dokładane czujniki nie wyłączają się powyżej jakieś prędkości.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Zastanawiam się jak najlepiej rozwiązać problem odnośnie drugiego gniazda OBD2?
Ponieważ pierwszy zostanie zajęty do tego podłączenia
Miałem właśnie wstawić to co etac.
Będę testował.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Nie masz co testować, bo sprawdziłem 5 lat temu.
Działa.
I wszystko jasne.
Robbo
Post autor: Robbo »
Jak coś podepniesz do niego to będzie chamsko odstawać.
Gniazdo w autku jest wyciągane. Można je schować.
Robbo
Post autor: Robbo »
Od jakiej odległości działają przedmiotowe czujniki?
W opisie aukcji jest 1,5m. Moje jeszcze nie przetestowane, czekają na montaż.
Robbo
Post autor: Robbo »
To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Z jakiej odległości jest działanie na wyświetlaczu a z jakiej akustyczne?
Tak samo jest w fabrycznych.
Robbo pisze:To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Tak będą się aktywowały, ale przecież o to chodzi.
Dobra. Testy zakończone.
A więc:
Wszystko działa cacy.
Czujniki aktywują się poniżej 20 km/h.
Stojąc w korku, sygnał pikania wyłącza się po kilku sekundach, pod warunkiem braku zmian. Czyli, jeżeli stoimy wszyscy w korku i nikt się nie poruszy, czujniki nie piszczą.
Odległość jaka, jest potrzebna aby. zapikały, jest na tyle mała, że normalnie nigdy tak blisko nie podjeżdżam.
Podsumowując, jestem zadowolony.
Jedyna wada, to, to, że zamiast 1,1 mam 7,7. Ale to już zgłosiłem na reklamację.
Przy okazji odkryłem, że lusterko w Orlando zmienia swoje położenie, w dwóch dodatkowych płaszczyznach, tj:
Góra -dół
Lewo - prawo.
Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
U mnie w Cruzie automatycznie się przyciemnia.
Mojej rusałce przydałby się taki czujnik. Nie ma wyczucia i ostatnio znowu musiałem ją przez telefon z balkonu nawigować bo histeryzowała, że nie wykręci i zahaczy przodem.
huri_khan pisze:Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
Nie, nie chodzi o przełącznik za lusterkiem. Może nie jest fotochromatyczne, i nie musi mam czarne szyby. A ta płaszczyzna jest zmiena na nodze od lusterka.
Wojtku, bardzo fajna sprawa. Polecam.
Wróć do „Orlando Manuale”
