Wojtek, uwierz mi jak zaczniesz korzystać raz, to polubisz na zawsze. Mnie tylko własnie przerażał problem, ze standardowe dokładane czujniki nie wyłączają się powyżej jakieś prędkości.wszim pisze: 12 lut 2018, o 20:12 Pomysł z dodatkowym doposażeniem ok. Zastanawiam się tylko po co. Przecież z przodu widać. Masz sytuację, że musisz dojeżdżać na centymetry? Ciasny garaż?
Tak będą się aktywowały, ale przecież o to chodzi.Robbo pisze:To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Z jakiej odległości jest działanie na wyświetlaczu a z jakiej akustyczne?
Nie, nie chodzi o przełącznik za lusterkiem. Może nie jest fotochromatyczne, i nie musi mam czarne szyby. A ta płaszczyzna jest zmiena na nodze od lusterka.huri_khan pisze:Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
U mnie w Cruzie automatycznie się przyciemnia.
