sonda lambda nie oscyluje, stale 0,515
zinhosky
- Imię: Przemek
- Samochód: Evanda
witam,
Evanda 2.0, 2005, instalacja LPG ZenitPRO (2 lata)
wszystko zaczęło się rano, przy minus 17 stopni (może to koincydencja, że w najzimniejszy poranek tej zimy... ale sądzę, że info może być ważne), zaraz po odpaleniu zapaliła mi się pomarańczowa dioda "silnika" - ważne: auto jeździło i wciąz jeździ i pali normalnie, nie ma żadnych objawów poza wkurzającą diodą
pojechałem do Norauto i okazało się, że błąd jest sondy lambda przed katalizatorem, wystąpił tylko raz i potem się nie replikował - skasowali błąd
ale błąd pojawił się ponownie po przejechaniu 5-6 kilomentrów, więc pogrzebałem po wątkach o sondzie lambda tu na forum i chociaż opisane przypadki są trochę inne (np. zwiększone spalanie albo duszenie się przy wysokich obrotach), uznałem, że zastosuję rady w nich zawarte:
+ wymieniłem świece i kable
+ wymieniłem rzeczoną sondę lambda (na zamiennik firmy NTY)
efekt jest taki, jakbym niczego nie wymienił... po kilku kilometrach od skasowanie, błąd pojawia się ponownie
dodam, że sama instalacja LPG nie ma tu żadnego wpływu, bo sonda lambda pokazuje 0,515 zawsze, niezależnie od tego czy jest na benzynie czy na gazie (wahania są naprawdę minimalne, np. przy wciśnięciu pedału gazu do 3000 obrotów, wskazania sondy się zmieniają na 3-cim miejscu po przecinku)
czy ma ktoś jakąś poradę, co można by było jeszcze spróbować zrobić?
Re: sonda lambda nie oscyluje, stale 0,515
Wygląda jakby sygnał sondy nie docierał do ECM. Trzeba przedzwonić kabel sygnałowy sondy. Być może ten sygnał jest pobierany do sterownika LPG (nie obligatoryjne ale przydatne przy strojeniu) lub bypasowany przez sterownik LPG i gdzieś tu nastąpiła usterka.
luka_toni
- Samochód: Evanda
Ale w evandzie sa dwie sondy, moze druga tez jest uwalona, zamienilbym je miejscami i zobaczyl efekt.
Tylko czy na oryginał. Ja kiedyś Kupiłem nową Delphi i nie zadziałała. A na używanym oryginale wszystko jest ok.
luka_toni
- Samochód: Evanda
To ty czytaj ze zrozumieniem sonda to jest liczba pojedyncza a tak jak pisałem sondy sa dwie w evandzie
Czytaj ze zrozumieniem błąd identyfikował sondę 1 przed katalizatorem.
zinhosky
- Imię: Przemek
- Samochód: Evanda
dałem wczoraj do serwisu Opla (bo kiedyś mieli też Chevroleta, a silnik w Evandzie jest ten sam co w Oplu Vectrze) ale na razie sobie z problemem nie poradzili...
co do wcześniejszej dyskusji, to wymieniłem sondę PRZED katalizatorem, bo taki wyskakiwał błąd tej sondy, ale zasugerowałem mechanikowi, że może trzeba też wymienić sondę ZA katalizatorem - gościu powiedział, że sprawdzi to
sondy nie mam podłączonej do LPG, dzwoniłem dzisiaj do gazownika, żeby się upewnić i on powiedział, że przy instalacji FenixPro nie ma takiej konieczności, bo podobno nie wykorzystuje tego sygnału, a zawsze może dostać to z komputera pokładowego... tak powiedział
gdzieś na necie znalazłem też taką sugestię, że na leży "zresetować" komputer główny poprzez odpięcie akumulatora - też to sprawdzi mechanik
dzisiaj po południu może będę miał kolejne info
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Może podpiąć się bezpośrednio do sondy w przewody i zobaczyć co pokazuje. Miernik albo lepiej oscyloskop.
