Czujniki cofania/parkowania
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 »
Siemka. Niestety znowu mi przestały działać czujniki parkowania. Zadzwoniłem z ciekawości do ASO i za czujnik chcą ok 250PLN, wymiana 150 i jeszcze coś za lakierowanie, chyba że chcę czarny. Orientuje się ktoś czy do wymiany trzeba zdejmować zderzak czy uda się na założonym? Jak myślicie ,takie będą pasować-http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 99750.html ?
Czy wszystkie są takie same, bo pani z aso powiedziała przez telefon że cena może się trochę różnić w zależności czy jest to czujnik skrajny czy środkowy? Myślałem że są 4 takie same.
Re: Czujniki cofania/parkowania
Jak tak Pani twierdzi, to niech tak nadal opowiada.
Według EPC jest jeden numer dla czujnika 13332755, rożne są tylko uchwyty dla nich
mario78
Tzn. można zastosować nowy czujnik i wsadzić go do starego uchwytu?
Jak nie połamiesz to pewno tak :D)
A do czujników się mozesz nie dostać bo belka jest blisko nakladki zderzaka.
mario78
Ok. Dzięki za odpowiedź :ok: . Będę próbował bo cena w aso zaporowa.
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Post autor: Mitko »
Wznowię wątek odnośnie czujników parkowania. Czy ktoś zamontował w swoim Cruze czujniki parkowania z przodu? Myślę o tym, bo przedni zderzak jest tak delikatny, że byle zaczepienie o cokolwiek powoduje porozrywanie zaczepów i odstawanie od karoserii. Demontaż do łatwych nie należy, bo można więcej zniszczyć niż naprawić. Proszę więc o podzielenie się w tym temacie swoimi doświadczeniami.
Demontaż zderzaka jest prosty, ale trzeba to zrobić delikatnie i nie przy temperaturze 5 stopni.
Co do czujników, to raczej proponuje zamontowanie kamerki, gdyż każdy niefabryczny zestaw będzie działał cały czas i trzeba będzie dodatkowe wyłączniki zakładać.
molski1963
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.8 LS+ LPG
Post autor: molski1963 »
Mam Cruza 1.8 LS+ bez fabrycznych czujników. Czy jest do kupienia np. w ASO fabryczny zestaw czujników do podłączenia do istniejącego radia. Cruz po lifcie.
nie ma takiego zestawu.
molski1963
Imię: Jacek
OK. Dzięki za informację. Czyli zostaje dodatkowy wyświetlacz na desce.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Jaki kolor Cruzaka?
I co to w ogóle jest LS+ czy LT+?
molski1963
Imię: Jacek
W wersji LS+ nie było:
tempomatu
czujnika deszczu
elektryczne szyby tylko z przodu
kolor - czarny metalik, do tego koloru to każdy zestaw podejdzie.
SanDiego
Samochód: kiedyś Cruze :)
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: SanDiego »
Pozwolę sobie sprostować powyższe:
w moim LS+ były czujniki parkowania z tyłu i elektryczne szyby przód + tył
JA: 2018 - Opel Astra J 1.6 115 Darkmoon Blue
RODZINA: 2019 - Opel Astra J 1.4 140 Emerald || 2010 - 2019 Chevrolet Cruze LS+ Moroccan Blue 1.6 113 || 1998 - 2010 Opel Astra F Red 1.4 60
zalezy jaki rocznik
SanDiego
Silnik: 1.6 113KM
2009 :)
bo LS+ to średnia wersja, a od 2011 to najniższa
molski1963
Imię: Jacek
Kupowałem na wyprzedaży rocznika 2012. Brałem co jeszcze było dostępne 😁.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
molski1963, w profilu podajesz LT+, w postach LS+, a faktycznie masz Base+ :D
molski1963
Imię: Jacek
Profil zaktualizowałem do faktycznego stanu tzn co mam wpisane w OC czyli LS+ . A może ktoś z tu obecnych miał styczność np. z czujnikami firmy VALEO, znajomy elektryk samochodowy je poleca. Woli je montować niż chińszczyznę.
To jest także chińszczyzna, ale dużo lepszej jakości.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
posiadam u siebie VALEO dokładane.. miałem jeszcze ten sam zestaw w innym aucie.. polecam, działa bez najmniejszych zarzutow
jedynie cena jest lekko przesadzona, ja akurat otrzymałem w prezencie :)
marczesco
Imię: Marek
Post autor: marczesco »
Witam zamowilem taki czujnik do Cruze,ale nie dziala, komp mowi,ze czesc nie do tego pojazdu:(
W opisie jest moje auto.
https://www.ebay.de/itm/NEU-PARKSENSOR- ... 2749.l2649
Nr czesci 13242365, taki podali w serwisie niby po VIN`ie.
Na czujniku mam nr 95942460, 0263013817.
Czy ktos wie jaki powinien byc?
Numer czesci?
Z gory dziekuje:)
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Numer GM zależy od koloru Cruzaka bo one są lakierowane pod kolor nadwozia si?
Widzę że masz jakiegoś szaraka.
Rąbnęli się na numerze Boscha.
tzn. Ty się rabnąłeś przy zamawianiu, kolor dobry ale sprzęt nie ten.
marczesco
Imię: Marek
Cos TY, gosc w serwisie powiedzial,ze maja tylko czarne i musze sam lakierowac:(
Mam kolor brazowy, mokka metalic :D
Dist
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 150km diesel
Awaria czujników parkowania
Post autor: Dist »
Cześć,
Niedawno padły mi czujniki parkowania w Cruze, chcąc je naprawić sprawdziłem błędy na komputerze u znajomego i wyskoczylo że padł prawy skrajny czujnik.
U nas jedynie można było kupić oryginał ściągany z serwisu i tu z pomocą przyszło Aliexpress - dorwałem 2 czujniki pod kolor za 40zł. Niestety po wymianie obydwóch skrajnych problem nie ustał - caly czas wybija błąd przy wrzuceniu biegu wstecznego. Przy pierwszym włączeniu wstecznego slyszalny jest dzwiek powiadomienia o bledzie.
Ponadto przy sprawdzeniu organoleptycznym wyraznie slychac jak wszystkie czujniki "bzycza".
Jakieś pomysły co do rozwiązania problemu?
