Co jakiś czas na wolnych obrotach chwilowy spadek obrotów
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Co jaki czas chwilowy minimalny spadek obrotu odczuwane szarpnięcie.
Obiad ten nie występuje regularnie zarówno na etylinie jak i na gazie.
Silnik benzynowy 1.8. Jaki parametry należy oprzerwować?
Re: Co jakiś czas na wolnych obrotach chwilowy spadek obrotów
A klima włączona?
O ile spadają?
Robbo pisze: 30 mar 2018, o 20:06 Co jaki czas chwilowy minimalny spadek obrotu odczuwane szarpnięcie.
Obiad oprzerwować - zdecydowanie. Brak przerwy w obiedzie powoduje problemy z poprawnym pisaniem. :D
Sprawdzić wypadające zapłony. Mogą to być objawy padającej cewki.
Robbo
Post autor: Robbo »
Pisać każdy może trochę lepiej, trochę gorzej! Ale najważniejsze trzeba mieć talent :-)
papieju
Post autor: papieju »
Mam podobnie, czasem właśnie wolne opadają na chwilkę i wraca do normy, wyskakuje mi też błąd katalizatora. Ponieważ na łączeniu katalizatora i pierwszego wydechu są 2 z 3 szpilek to jest tam chyba nieszczelność i podejrzewam że to jest przyczyna. Objawy występują głównie jak mocno wieje, jakby schładzało kata albo wdmuchiwało między niego a wydech. Sprawdź jak połączenie, błędów nie masz?
Robbo
Post autor: Robbo »
Poza wskaźnikiem poziomu paliwa po zamontowaniu instalacji BRC jeden błęd
P0460 inny brak.
Zamontowłem drugą orginalną cewkę i będę testawał
papieju pisze:Mam podobnie, czasem właśnie wolne opadają na chwilkę i wraca do normy, wyskakuje mi też błąd katalizatora. Ponieważ na łączeniu katalizatora i pierwszego wydechu są 2 z 3 szpilek to jest tam chyba nieszczelność i podejrzewam że to jest przyczyna. Objawy występują głównie jak mocno wieje, jakby schładzało kata albo wdmuchiwało między niego a wydech. Sprawdź jak połączenie, błędów nie masz?
Jaki to jest ten błąd katalizatora?
Robbo błędy z cewki wyskakują trochę późno. Przynajmniej u mnie tak było.
papieju
P0420, miałem 3 razy. Zawsze jak stoję, na światłach zwykle i po krótkiej jeździe, tak do 10km od rozruchu. Zaczynają falować obroty, spadają/rosną i po chwili bęc. Jak już walnie błąd to obroty się uspokajają, po skasowaniu to samo - aż do kolejnego razu. Wcześniej miałem ubogą mieszankę, ale po zmianie i strojeniu LPG przestały się pojawiać. Wiem że mam słaby wydech i prawdopodobnie skończy się też nowym katem bo nie wygląda jakby dał się odkręcić, ale powalczę. W razie w kupię nowy, na all są metaliczne po 450zł.
Znalazłem coś takiego
Zalecenie: Nowy katalizator o przebiegu mniejszym od 160 km (100 mil) może powodować generowanie kodu DTC P0420 00 na skutek odgazowywania powłoki wewnętrznej. Jazda z dużą prędkością drogową (limit jak na drodze szybkiego ruchu) przez około 1 godzinę może poprawić ten stan.
I jeszcze
ECM ustala, że sprawność katalizatora spadła poniżej skalibrowanej wartości progowej.
    • Do podstawowej oceny diagnostycznej potrzebnych jest 6 prób testowych, co wymaga co najmniej 2 cykli jazdy. Niemniej jednak, diagnostyka może wymagać nawet 8 prób testowych. W zależności od warunków jazdy, mogą być konieczne więcej niż 2 cykle jazdy. Wynik każdej próby testowej powinien być gotowy w przeciągu około 1 min.
Czyli wygląda jednak na padnięty katalizator
Jaki masz przebieg?
papieju
Licznikowo 154tys, ale ręki nie dam
Czyli może być kat do wymiany. Ale trzeba by było to dokładniej sprawdzić.
papieju
Liczę się. Koło czerwca chcę zrobić mały lifting czyli zrobić zawieszenie, konserwację i nowy wydech, to wytargam kata i zamontuję z nowymi szpilkami żeby w razie co bez problemu już wymienić na nowy. Są, nie zabijają cenami.
