Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Dziś mała poprawka przy wycinanym otworze do naprawy klapy . Taśma jaką kleilem wytrzymala półtora roku i splynela he he. Tym razem kleilem taśma dekarska. Zobaczymy czy zda egzamin.
pablo1
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
czy może ktoś polecić warsztat w okolicy piaseczna bądź warszawy gdzie taka usterkę usuną. byłem już u kilku i jak widza obce tablice to od razu pojawia się dziwny uśmiech na twarzy. przyjechał cudak to warto go oskrobać. jak mowie na czym polega sprawa to zaraz wykręty że to najpierw sprawdzić trzeba długo to potrwa najlepiej to zostawić samochód na klika dni trzeba to zajmiemy się naprawą.
a może ktoś z kolegów z okolicy już wyspecjalizował się w tej usterce i pomoże w rozwiązaniu kłopotu
- pablo1
Przeczytaj temat od początku i może sam spróbuj. Jeśli urwalo się faktycznie przy klapce i ramiona są całe to temat do zrobienia samemu.
pablo1
deksa
- Imię: mateusz
- Samochód: cruze
incore500
- Imię: Konrad
- Samochód: Cruze 2013
Panowie - gdzie to dokładnie jest - zdjąłem ta plastiki na dole ale tego nie widze
https://imgur.com/a/M3W4wnI
https://imgur.com/a/9ta8GPo
przejrzyj dokładnie wątek, a zobaczysz gdzie to jest. Ty na razie zdjąłeś dolne osłony boczków, a to jest wyżej.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Ten koleś ma wymiary i sprzedaje gotowceradeka75 pisze:18 cze 2018, o 13:41Cześć!
Jestem w stanie wykonać rysunek CAD, jaki potrzebujecie format? DWG, DXF, Stp? inny 3D, macie wymiary?
Jestem załamany, pęknięte 2 prowadniki klapki mieszającej powietrze. Czeka mnie zdejmowanie kokpitu. Też potrzebuję takich blaszek.
Radek
https://www.drive2.ru/l/505283318397272247/
Mogę z nim pogadać i ew. zamówić jeden komplet dla siebie drugi Tobie,
to sobie go pomierzysz i wdrożysz produkcje.
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Me too, me too! - Dla mnie też jeden komplet, please!
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
Ale wiecie żeby to założyć to trzeba https://www.drive2.ru/l/479837870551466361/
berpa
Będę kombinował jak będzie problem. Najprawdopodobniej kupię wtedy nowy mieszalnik, rosyjskim zestawem naprawczym uczynię go nieśmiertelnym a potem zlecę ASO wymianę cholery.
A propos, mieszalnik jaki ma numer referencyjny? Ciekawe czy można go gdzieś kupić taniej?
- C77
- Silnik: 18XER
No jest to jakiś pomysł.
Ale za nowy to raczej bezsensu przepłacać skoro używkę tak samo tym uzbroisz niezależnie od stanu.
BTW. jeśli faktycznie będzie potem jakaś produkcja w PL to wszyscy będą brać z ojczyzny
no chyba że już teraz trafnie przewidujesz że nie będzie
OK, ale niech ta osoba z PW się wpierw określi czy chce to wtedy coś zadziałam, bo osobiście nie mam ciśnienia
"Miej nadzieję na najlepsze ale przygotuj się na najgorsze. "Kolda pisze: 23 cze 2018, o 23:11 Ale wiecie żeby to założyć to trzeba https://www.drive2.ru/l/479837870551466361/![]()
berpa
Niedawno po 45 tyś przebiegu dosięgnęła mnie klątwa KZFR. Teraz czekam na klapki mieszalnika i uszczelkę chłodnicy oleju.
PS
Dej mie ten numer mieszalnika to może coś znajdę u Chińczyków
PS
- maru22
- Imię: MS
- Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
radeka75 pisze:
Ja to zrobiłem metodą rosyjską przez otwór w mieszalniku bez demontażu. Wykonany wg. mojego pomysłu element nasuwa się na poprzeczne wzmocnienie klapki wcześniej nakładając trochę kleju, w otwory aby mocno trzymało należy wtopić kołki najlepiej jako małe śrubki (np. M2.5). Ramiona klapki nie są tu potrzebne, ja mimo iż były odłamałem je. Dokładne wymiary podałem na wcześniejszych stronach. Dołączona fotka pokazuje, jak to mniej więcej wygląda.
- radeka75
- Imię: Riddick
Dawno tu nie zaglądałem. Z kupnem nowego "pudła" - mieszalnika z klapkami jest problem, nie maja w ASO W-wa, nie mają w ASO Wrocław, dalej nie szukałem, owszem mogą sprzedać cały zestaw za ok 1300 zły + własna praca i czas. Robi się drogo. Podziękowałem.
Rozebrałem kokpit. Żeby wyjąć mieszalnik "pudło", po rozebraniu kokpitu, trzeba też poluzować tą główną rurę stalową którą widać na ruskim tutorialu.
Sam dorobiłem blaszki - odrysowałem na papierze, wykonałem stalowe, dodałem kleju, śrubki, trytytki, drut.... poskładałem kokpit. Nie chce tego przeżywać drugi raz, szkoda urlopu.
Nawiew pracuje tzn. mam już regulację ciepło/zimno po stronie kierowcy.... z małym wyjątkiem. Na nogi wieje mieszanym powietrzem - ciepłe wymieszane z zimnym.
W mieszalniku są 2 klapki górne - naprawiane, i 2 klapki dolne - nie wymagały naprawy - inna konstrukcja.
Przy składaniu mieszalnika po naprawie do kupy, ciężko było się połapać w jakim położeniu mam obie pary klapek poustawiać, widocznie te dolne (od nóg??) ustawiłem nie tak jak trzeba.
I teraz pytania:
1. Czy po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu klem, silniczek sam aktualizuje położenia klapek? dolnych i górnych??
2. Czy jednak muszę zdjąć pokrywę przy pedale gazu i ręcznie przestawić klapki w inne położenie "startowe"? metodą prób i błędów??
Będę wdzięczny za sugestie.
I teraz pytania:
momopoznan
- Imię: Michał
Ktos w Poznaniu jest w stanie pomoc z klapkami, mnie tez dopadl chlod od strony kierowcy..
momopoznan
- Imię: Michał
Drugie pytanie czy jest ktos, kto podejmie sie naprawy lub jak wyzej zna zakład który potrafi naprawić te przypadłość?
każde ASO lub warsztat blach-lak
maciey7
- Imię: maciej
- Samochód: orlando
witam zgłaszam problem z ułamaną klapką w moim Orlando niestety obudowa nagrzewnicy jest trochę inna niż w Cruze mniej miejsca więc ruska metoda odpada czeka mnie rozbiórka całej deski obydwa mocowania klapki urwane
Rób zdjęcia może komuś się przyda.
A ściągnąłeś ten plastik pod kierownicą? Wydaje mi się, że dostęp powinien być podobny w cruze i orlando.maciey7 pisze: 10 wrz 2018, o 14:56 witam zgłaszam problem z ułamaną klapką w moim Orlando niestety obudowa nagrzewnicy jest trochę inna niż w Cruze mniej miejsca więc ruska metoda odpada czeka mnie rozbiórka całej deski obydwa mocowania klapki urwane
Robbo
Mam nagrzewnice luzem z fotografii obejrzanych w internecie nie wydaje że są różne nagrzewnice!
Kolega z awarią jest z Grójca a ja aktualnie z okolic Czosnowa 57km
A kto dorobić Ci części?
Klarion
- Imię: Adam
Jest to typowa usterka, która czeka chyba każdego posiadacza Cruze. Są dwie możliwości - albo rozbórka połowy samochodu i wymiana mieszalnika (koszt kilka tys) albo naprawa dźwigni metoda "Ruską". Podaję linki do stron wyjaśniających w czym rzecz
https://www.youtube.com/watch?v=3GQledmHJb4
https://www.youtube.com/watch?v=0apezg5g6_o
https://www.drive2.ru/l/2034669/
A jak ktoś chciałby to zrobić w warsztacie to mogę polecić warsztat w Pruszkowie pod warszawą. Zrobią to na poczekaniu za rozsądną cenę, Tel do mechanika
606 545 474
Klarion
- Imię: Adam
Zimny wyców kierowcy w Cruze
Jeździłem z popsutą klimą 2 lata ąz znalazłem warsztat który załatwił sprawę na poczekaniu i za rozsądne pieniądze. Oczywiście metodą "ruską". Podaję linki do stron wyjasniających w czym rzecz
Namiary na warsztat mogę podać zainteresowanym a chyba czeka to każdego posiadacza Cruze
