ja pokazałem, ale każdy woli gotowca.Sebastian pisze: 9 kwie 2018, o 17:05 A że tak zapytam - czemu nikt z was nie wpadł na pomysł, żeby taki kawałek mocowania drobić, tylko szukacie gotowców ?
Bo z siłownikami nie ma problemu - kwestia przeszukania katalogów np. FA Krosno.
Siłowniki podnoszące maskę silnika
Re: Siłowniki podnoszące maskę silnika
Jak dojadę do domu, to zobaczę jakie części mi zostały, i będę sam składał.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Nie pasują.Bunioopl pisze: 22 mar 2018, o 18:13 C77 a nie wiesz, czy będą pasowały do Olka?
- xmarcinekx
- Samochód: Cruze 5d LT+1.8 B+G
założył ktoś może siłowniki ? bo ja chwilowo odpuściłem temat ale powoli chce się przymierzyć i je założyć. Wolałbym jednak zrobić samoróbkę niż zamawiać od chińczyków bo im nie ufam. czy jest ktoś w stanie powiedzieć jakie siłowniki trzeba zakupić (długość i siła)?
- C77
- Silnik: 18XER
W następnym miesiącu spróbuję je założyć to dam fotki.
Ociągam się, bo widzę że trzeba przyciąć boczne nakładki.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
podobno bez wiercenia się zakłada.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Tak wiem właśnie napisałem na facebooku by podali sposób montażu ( Jestem ciekaw gdzie i o co ) , ale cena 120 zł przyjazna
hmmm sam nie wiem , jakoś dziwnie to dla mnie wygląda...
Opis producenta ( koszt wysyłki za pobraniem 16 zł) :
Zestawy są opracowane indywidualnie do każdego modelu. W komplecie znajdują się dopasowane siłowniki oraz specjalnie dobrane mocowania. Całość montuje się do fabrycznych otworów technologicznych pojazdu, bez konieczności wiercenia lub innej obróbki. Do montażu potrzebne są tylko dwa klucze. Pomaga w tym dołączona, łatwa instrukcja.
Eeeee. Do Olka nie mają. [emoji26]
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Miałem zamontowany taki pojedyńczy w lacetti fajnie podnosił klapę, ale ponieważ nie jest na środku klapa nie dolega jednakowo i jest nie równa szczelina pomiędzy maską a nadwoziem .Wygląda jak żle spasowana po stłuczce.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Czym się skończyło?C77 pisze: 11 lip 2018, o 11:50 W następnym miesiącu spróbuję je założyć to dam fotki.
- C77
- Silnik: 18XER
Crashem.
tltdanniel
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.4T
Odgrzeję kotleta
Ktoś wie jaka jest długość siłowników od ruskich (po obu stronach) ? Na ich stronach nic nie znalazłem z tego tematu, ani o sile wyporu ani o dlugości - a raczej nie są takie jak te z allegro do Scanii
Mocowanie spróbuje sam wykombinować . Będę wdzięczny za wszelkie info
- C77
- Silnik: 18XER
A wiecie, że GM planowało pierwotnie montaż właśnie 2 takich fabrycznych siłowników
podnoszących maskę w naszych Cruzakach
ale finalnie zrezygnowało z nich na rzecz pogrzebacza
- xmarcinekx
Ja kupiłem na aliexpress https://pl.aliexpress.com/item/32858288 ... 5c0fUkGeqe przerobiłem mocowanie ( na razie jest prowizoryczne) i jest ok. Założyłem tylko jeden siłownik i jeden mam w zapasie. Jedynie maska otwiera się troszkę mniej
tltdanniel
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.4T
- xmarcinekx
Nie gnie się to mocowanie?
- xmarcinekx
Muszę zrobić nowe z mocniejszej blachy bo te się wygięły i dopiero wtedy pomaluje ale jak na razie ciągle o tym zapominam bo działa
Ostatnio zmieniony 9 lip 2020, o 11:38 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
Powód: Literówki.
podpowiem ci ze 3mm kątownik to minimum
