Skrót TCM
robert2008k
- Samochód: Rezzo + LPG
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Skrót TCM
Witam, mam pobieranie prądu podczas postoju. Zlokalizowałem bezpiecznik który za to odpowiada. Z instrukcji wyczytałem że jest to TCM, co to oznacza?
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Dzieki za odpowiedz ale nadal nie wiem gdzie tego szukac i za co ten modul odpowiada... W instruckcji, która juz wczesniej czytalem nic nie znalazlem...
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
Re: Skrót TCM
https://www.google.pl/search?ei=X0DSWti ... YqK9wNgF-w
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_trakcji
https://www.google.pl/search?biw=1440&b ... 1QIIhgEoAg
https://www.drive2.ru/l/7639759/
https://www.drive2.ru/l/482648772027875329/
https://www.drive2.ru/l/8612722/
https://www.drive2.ru/l/8424506/
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Cieszę sie bardzo że jestes tak pomocny ale nadal nic z tego nie wiem. Raz czytam o module skrzyni biegów a raz o transmisji kontroli trakcji ABS. Można jaśniej? Gdzie mam tego szukać? Co to jest ten TCM?
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
Re: Skrót TCM
Transmission Control Modules TCM w uproszczeniu umożliwia ruszenie na śliskiej nawierzchni i w związku z tym musi mieć powiązanie z ABS bo też działa poprzez przyhamowanie koła które ma zbyt duże obroty a wiec się ślizga.
https://www.youtube.com/watch?v=MrVJdRRy1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=5PpTuT3QI-g
http://akademia.autoswiat.pl/baza-wiedz ... eczenstwa/
https://www.motofakty.pl/artykul/abs-es ... cyjne.html
https://dajemyrade.pl/artykul/rozszyfro ... k-dzialaja
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Przeczytałem, pooglądałem, wiem do czego służy. Teraz najistotniejsze pytanie: gdzie to znaleźć w moim samochodzie. Przypominam że nadal szukam przyczyny pobierania prądu na postoju przez TCM...
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
To jest bardziej skomplikowane niż się może wydawać. Ze schematu jaki znalazłem (w instrukcji go nie ma) wynika, (jeśli dobrze to czytam), że pod tym bezpiecznikiem jest TCM, immobilajzer oraz ECM. Jeszcze bardziej się to zagmatwało
Poniżej link do schematu, 12 strona
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 9A.pl.html
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
Re: Skrót TCM
tak na początek to podaj ile tego prądu jest , jak go mierzysz (i który to bezp bo mi się nie chce szukać) a potem powiedz czemu się doczepiłeś do TCM a nie do ECM ?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Immo musi prąd pobierać, żeby działał. Rzeczywiście zacznij od zmierzenia pobieranego prądu.
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Zaczęło się od tego że padał mi akumulator. Ponieważ była zima wymieniłem na nowy. Czasem jeździłem codziennie więc problem się nie ujawniał. Ale to jednak nie rozwiązało problemu bo auta stojącego 4 dni w temperaturze dużo plusowej jaka ostatnio już panuje nie dało się uruchomić.
Prąd pobiera 0,27 ustawiając na 20 A, z tego co wyczytałem dopuszczalną wartością jest do 0,05. Wyciągałem wszystkie bezpieczniki po kolei, gdy wyciągnąłem bezpiecznik TCM pomiar spadł do 0,02 czyli zadowalający.
Ze schematu bezpieczników zamieszczonego w instrukcji wyczytałem że to właśnie TCM. Bezpiecznik ten znajduje się w kabinie, obok lewej nogi.
Gdyby to były światła, radio czy coś innego- prostszego, poradziłbym sobie szukając przyczyny w żarówce, złym podłączeniu czy coś w tym stylu. Ale w tym przypadku nie wiem czego szukać, od czego zacząć...
- Regulus
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Przy nowym akumulatorze 0.3 A nie powinno też stanowić problemu - przez 4 dni to 30 Ah - a pojemnosci masz pewnie ze 400? Ja nie mówię, że to jest dobrze, bo to tak jakbyś miał ciągle zapaloną 4-watową żaróweczkę, ale że to chyba nie jedyna przyczyna.
Re: Skrót TCM
No coś się naszemu Regulusowi pokićkało. 0,3A to zdecydowanie za duży prąd spoczynkowy.
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Sprawdziłem wszystkie, ten wadliwy obwód TCM był trzecim od końcawszim pisze: 15 kwie 2018, o 22:47 Ten był jedyny na którym spadł prąd czy zatrzymałeś na nim i dalej nie sprawdzałeś?
Widzę że nadal nic nie wiemy....
Re: Skrót TCM
Bo wygląda, że tym bezpiecznikiem zasilasz większość obwodów elektroniki samochodowej. Nie masz nic wpiętego do gniazda OBD2? Masz instalację LPG? Masz alarm? Zacząłbym od weryfikacji dołożonych obwodów niefabrycznych.
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Mam LPG, bezpiecznik na zewnątrz 20 A, wypięty nic się nie zmienia. Pod gniazdo diagnostyczne nic nie jest wpięte a podłączając OBD2 nie wykazuje błędów. Alarmu nie mam, jest tylko centralny,chyba oryginalny, miga kontrolka. Auto mam sprowadzone z Niemiec rok temu. Może coś jest dołożone o czym jeszcze nie wiem ale przez rok użytkowania chyba bym już zauważył...
Dodatkowo dziś, jak jechałem do pracy zaczęły mi falować obroty ale to chyba nie ma nic wspólnego z powyższym. Pooglądam jak wrócę do domu krokowy itd
- Regulus
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Zgadzam się, Rezzo to nie traktorwszim pisze: 15 kwie 2018, o 23:40 No coś się naszemu Regulusowi pokićkało. 0,3A to zdecydowanie za duży prąd spoczynkowy.
Re: Skrót TCM
Sterownik LPG z reguły ma 2 bezpieczniki. Taki 20A do obsługi elektrozaworów i drugi 5 lub 7,5A zasilający elektronikę sterownika. Co to za instalka?robert2008k pisze: 16 kwie 2018, o 11:28 Mam LPG, bezpiecznik na zewnątrz 20 A, wypięty nic się nie zmienia. P
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
robert2008k
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Re: Skrót TCM
Jest tylko jeden bezpiecznik 20 A, z reszta nawet jakby jakiś jeszcze był to nie pobiera nic innego prądu jak tylko ten obwód odpowiadający za TCM
