Jak ułożyć klocki z przodu w 1.6?
Chev67
Imię: Artur
Samochód: Nubira III 1.6 kombi
Post autor: Chev67 »
Hej, pewnie banalne pytanie. Wymieniam właśnie tarcze + klocki przód (na TRW) plus klocki na tył (tarcze ATE w bdb stanie). I... mam problem. Z przodu są klocki 2x z blaszką i 2x bez niej, od której strony wpakować te z blaszką? Od strony tłoczka?
Druga kwestia - jakieś patenty na rozruszanie prowadników klocków? Wyciągnąłem je wszystkie (przód i tył, po kolei żeby nie pomieszać), oczyściłem z rdzy i zgrubień materiału, wyczyściłem gumowe osłony i ,,jako tako" gniazda, prowadniki/czopy/bolce nasmarowałem smarem i... dość ciężko chodzą w porównaniu do innych samochodów w domu.
Za odpowiedzi z góry wielkie dzięki i wielkie :piwo:
Re: Jak ułożyć klocki z przodu w 1.6?
Klocek z blaszką akustyczną to klocek wewnętrzny. Blaszki prowadzące i utrzymujące klocki powinny być błyszczące, by klocek się ślizgał, ale nie musi to być ruch idealny jak np prowadnic jarzma. Chodzi o to by się klocek sam układał i ustawiał zawsze równolegle do tarcz. Bo jak będzie haczył czy blokował to będzie się nierówno ścierał lub zeszklony piszczał.
Chev67
Imię: Artur
Dzięki wielkie, następnym razem muszę zwracać uwagę na takie pierdoły przy rozkładaniu jakichś rzeczy. A jakiś patent na te prowadnice jarzma? Bo to o nich pisałem iż nie chodzą idealnie.
Wymiana na nowe.
Ja gdy jest problem z tymi trzpieniami to czyszczę je szczotką drucianą/papierem, wnętrze w jarzmie myję zmywaczem (+ grzebię tam śrubokrętem). Po wszystkim do otworu wkładam smar, duużo smaru (ale wiadomo bez przesady) i jest ok :) Trzepienie kupiłem nowe gdy oryginalne się zastały (ale udało mi się je rozruszać), ale od roku (albo lepiej) leżą na półce w garażu ;) Jak na złość teraz jest z nimi spokój - chodzą w miarę lekko i płynnie :)
PS. Do hamulców oczywiscie używamy smar zalecany do tego typu elementów, np. textar ceratec.
Chev67
Imię: Artur
Sebastian - no to czynności takie same jakie ja wykonuję. Smar trochę inny niż Textar, ale też do układów hamulcowych. Problem mam bo na każdym z kół jeden trzpień jest jak nówka, a drugi nawet po oczyszczeniu chodzi jakby chciał a nie mógł. Zamówiłem 4 komplety (trzpień + śruba + guma), na każde z kół, nie wymienia się tego co roku więc mam nadzieje te 100zł + się gdzieś ukryje w koszta :D dzięki za pomoc Panowie! :piwo:
