Cruze 1.8 lpg P0107
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Cruze 1.8 lpg P0107
Post autor: endriu333 »
Cześć Panowie,
Dziś po raz pierwszy wywaliło mi chceck p0107 czyli manifold absolute pressure/ barometric pressure circuit low. Dodam, ze błąd objawił sie tym, ze po odpaleniu auta zapalila się kontrola trakcji i silnik lekko przygasl...kilkukrotnie zgasilem silnik i uruchomilem... W końcu wywalił w/w check i auto na wolnych obrotach wpada w dziury i się normuje...dodam, ze dziś zrobiłem trasę 500km i bylo ok... Teraz do meritum ...najprawdopodobniej mam czujnik map sensor do wymiany- czy ktoś wie gdzie on sie znajduje- może jakieś fotki? I czy może to jakaś typowa usterka, że np. Wężyk się luzuje czy coś? Pytanie tez czy kupić z Aso czy jakiś zamiennik?
Re: Cruze 1.8 lpg P0107
MAP sensor to chyba ten co jest za obudową filtra powietrza
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
A on nie jest na kolektorze dolotowym ?
Raczej jest
http://www.autocats.ws/manuals/chevrole ... .html#4711
na obudowie jest czujnik temperatury powietrza dolotowego zdaje mi się, a w dieslu przepływomierz.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Np to już wiem gdzie go szukać a masz moze jego numer katalogowy? Sądzisz że pozostaje tylko jego wymiana?
Z numerków jestem cienki. Może wystarczy go przeczyścić. Z kolektorem ma kontakt to może być zafajdany.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Dzięki. Jutro spróbuję go najpierw przeczyscic w takim razie
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
no to mały update - czujnik wczoraj wykręciłem i oczyściłem sprayem typu cx-kontakt do elektryki ...generalnie czujnik po wyjęciu nie był zbyt brudny ale dość mocno go "zlałem" preparatem i dodatkowo kostkę.... po włożeniu odpalenie auta przebiegło normalnie tzn. bez wpadnięcia obrotów silnika w "dołek", jak podłączyłem autel-a to wykres również pokazuje, że czujnik żyje - szkoda, że jak wywalił mi checka to nie sprawdziłem live data - szczerze wątpię, że to czyszczenie pomoże na dłuższy okres - pewnie czujnik się jednak kończy....nic będę musiał zamówić w serwisie na zapas raczej, szczególnie, że w wakacje mam dużą trasę do zrobienia.... na allegro widzę, że używki oscylują w okolicach 80zł + przesyłka... co do samej wymiany/demontażu jest banalna - tzn. potrzebny jeden klucz tj. torx - fakt, że śruba mocująca jest dość długa ....wypięcie kostki standardowe... czujnik wyjmujemy poprzez przekręcenie...delikatne
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
Kup nowy oem w potaku.. Placilem 180zl
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
też Tobie padł ? po ilu kkm? dzwoniłem dziś do ASO - jest 1 na stanie w Polsce (reszta w niemczech - czyli do 7 dni oczekiwanie)...cena to około 300zł -15% to mimo wszsytko około 250zł - za oryginał..... kurcze "najgorsze", że po przeczyszczeniu autko super chodzi - silnik nie wpada w niskie obroty itp.... w sumie jutro znów lecę w trasę więc tak czy siak na starym będę jechał - najwyżej go rozłączę jak będzie coś bruździł....
mkosmida
Imię: Maciej
Nir wiem czy padl.. Niby tak stwierdzil zew serwis. roznicy w dzialaniu nie zauwazylem.. Bylo to na 100kk przebiegu..
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
hmm no u mnie mam niecałe 165kkm ....błąd wyraźnie wskazał na map sensor .... kurcze "szkoda", że działa po czyszczeniu.... może kostka się poluźniła i będzie spokój - a powiedz mi w Potaku jakiej firmy kupiłeś ten czujnik? oryginał to Siemens z tego co wyczytałem na swoim...
mkosmida
Imię: Maciej
Oryginal GM
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
dobra zamówione- obecnie w Potaku oryginał to 160zł brutto - z przesyłką wyszło mi 179zł to chyba tak w miarę :) z wymianą i tak będę czekał na powrót błędu ale na wakacje go zabiorę.... na wszelki :)
