Problem AirBag kod B1452
- BlackSheepPL
- Imię: Władek
- Samochód: Aveo LT Sedan
Aveo 1.4 16v T250
Cześć czy u was po załączeniu zapłonu też tak mruga kontrolka od AirBag.
Po odłączeniu poduszki pasażera wyskakuje błąd B1452
https://youtu.be/zXI3Ma41SAc
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, o 20:43 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: airbag
Powód: airbag
Re: Problem AirBack kod B1452
AirBack? Powietrze zwrotne?
- BlackSheepPL
- Imię: Władek
Re: Problem AirBag kod B1452
no jak odpinasz wtyczkę to zawsze będzie pokazywać błąd, trzeba podpiąć pod skaner i przejrzeć błędy, inaczej to wróżenie z fusów
- BlackSheepPL
- Imię: Władek
ja wtyczkę nie rozpinam tylko kluczykiem w schowku czasami wożę dziecko małe, wiem też że kontrolka poduszek pasażera która jest umieszczona obok zegarka ma świecić tylko ona gaśnie a zaświeca się kontrolka przy zegarach prędkości jak na filmie z yutube
bacablue
- Samochód: Aveo 3d (T200)
Witam. Ja podczas wymiany filtra kab. jak dotknąłem wtyczki od poduszki pow. pasażera to zapalała mi się lampka poduszki. Po zgaszeniu błędu wcześniej chyba lampka świeciła się podczas startu ok. 5 sekund. Teraz miga 6 razy. Jeśli to była by jakaś usterka, to kontrolka by nie gasła. To chyba test systemu poduszek.
bacablue
Witam. Mały update ws. migania kontrolki: W instrukcji obsługi jest info, że kontrolka jeśli jest wszystko ok to świeci parę sekund lub miga. Tak więc jest wszystko ok - chyba, że kontrolka zapala się podczas jazdy - to wtedy do sprawdzenia.
- BlackSheepPL
- Imię: Władek
