stukanie w przednich drzwiach pasażera
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Cześć,
Na dużych dziurach coś mi stuka w nadwoziu w prawych drzwiach pasażera, jakieś pomysły? Może głośnik?
- Avatar
- Samochód: brak
Re: stukanie w przednich drzwiach pasażera
Głośnik jest zamocowany na zakladce u dołu i zakręcony śruba w górnej części także raczej to nie on chyba że śruba się poluzowala, wtedy może latać. Ewentualnie mechanizm z klamki. Niestety trzeba otworzyć...
Sprawdź jeszcze czy nie lata zaślepka od mocowania lusterka od wnętrza (ten mały element plastikowy)
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Jakieś monety powpadały
u siebie miałem w lanosie, jak boczek rozebrałem to się bilon wysypał
byq84
- Imię: Marek
byq84
- Imię: Marek
Wygląda na to że skrzypi uszczelnienie szyby pasażera, muszę się temu bliżej przyjrzeć
- Avatar
- Samochód: brak
A to coś podobnego czasem tez słyszę w mojej szybie (kierowcy), takie jakby drgania pojawiają się w specyficznych warunkach i jak podczas jazdy szybę kierowcy docisnę dłonią to zanikają
byq84
- Imię: Marek
A więc skrzypiała uszczelka albo listwa chromowana, po wpuszczeniu oleju silikonowego problem rozwiązany
misiekwwa
- Samochód: ASTRA J ST 2.0 160KM
Avatar rozwiązałeś ten problem? Ja mam od 3 dni to samo. Jak jadę po nierównej nawierzchni to rezonuje szyba. Jak docisnę jest ok.
Nie mam pojęcia jak to rozwiązać.
Tak jak kolega byq84 napisal. Troche smaru w spraju po prowadnicach szyby i problem znika. Problemem jest uszczelka ktora wysycha po zimie.
misiekwwa
Mówisz o prowadnicy powyżej "boczków"?
To dziwne że to niby uszczelka, mamy połowę maja i nagle by tak wyschła. A dociskanie szyby pomaga?
U mnie to zawsze pomagalo. Smar silikonowy w spraju w szczeline po opuszczonej szybie i problem zawsze znikal do nastepnej wiosny.
misiekwwa
A tobie też stukała przednia szyba kierowcy?
Jaja jakieś. ASO nie pomogło bo zgłosiłem to a tu taka banalna przyczyna
Bo nie zawsze myslą. Nie wiem od czego to zalezy, czy stuka, czy nie.
W Astrze mi stukalo, w Laczku mi stukało, w poprzednim juz po 3 miesiacach, a obecnym - NIC
Sprawdz i daj znac. Czasem trzeba dwa razy psiknąc.
misiekwwa
OK sprawdzę i dam znać, już prysnąłem co prawda tylko silikon do uszczelek nie smar. Jutro jadą do pracy zobaczę.
Ja sie ostatnio meczylem z klapa tylna. Stukala i piszczala. Psikalem, smarowalem i nic. Kumpel pozyczył bialy smar w sztyfcie i jak ręką odjął.
Takze tez trzeba wiedziec co i gdzie uzyc. Problem jest ze ten smar brudzi uszczelki, ktore maja pokrycie zamszem, ale on najlepiej pomaga.
misiekwwa
Z klapą bagażnika też tak miałem ale zgłosiłem do ASO bo to było zaraz po odebraniu auta z salonu. Zastosowali silikon a przy okazji ujebal... jakimś syfem zasłonę bagażnika.
ASO - fachowcy!!!
ASO - fachowcy!!!
misiekwwa
No niestety - silikon w "sprayu" nie pomógł. Może muszę kupić smar silikonowy. Jak stukało tak stuka.
- Kaczy
- Imię: Michał
- Samochód: Black Cruze SW 2.0D
Nie bardzo rozumiem Wasze porady. Piszczenie i zgrzytanie to jedno - na to jak najbardziej pomaga silikon. Ale smarem to stukania nie wyeliminujesz, tym bardziej jak nie wiesz w ktorym to miejscu. Co najwyzej upierdzielisz sobie drzwi. Zrzuć boczek i sprawdź czy to nie mocowanie stelazu od szyb lub wiazka idaca do silownika lub glosnika.Albo podjedź do mnie w wolnej chwili to sprawdzimy.
Wysłane z czajnika za pomocą Telepatelni.
Moze nie w 100% przypadków, ale tez nie wierzyłem w to smarowanie. Jednak czesto, gęsto pomaga w tych stukach, szczegolnie jak przy docisnieciu szyby stukot przestaje.
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
wycierają się prowadnice szyby. szkoda ze tak wcześnie. ja miałem podobny objaw w Passacie (po 10 latach jazdy) i tak naprawdę pomogła wymiana nowych uszczelniaczy szyby tych materiałowych uszczelekAvatar pisze:A to coś podobnego czasem tez słyszę w mojej szybie (kierowcy), takie jakby drgania pojawiają się w specyficznych warunkach i jak podczas jazdy szybę kierowcy docisnę dłonią to zanikają
