Piszczące hamulce tylne podczas cofania ?
SBR
Imię: ARTI
Samochód: CRUZE
Post autor: SBR »
Witam pozdrawiam mam taki problem zaczęły podczas cofania piszczeć tylne klocki . Klocki są nowe wymienione miesiąc temu jak auto było na stalowych kołach po wymianie stalówek na aluminiowe oryginalne zaczęły się piski podczas cofania ? Do przodu jak jadę nic się nie dzieje miał ktos taki problem ? Pozdrawiam Artur SBR Cruze 1.6 2010 {:/
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Piszczące hamulce tylne podczas cofania ?
Post autor: kemoiz »
SBR
Imię: ARTI
Samochód: CRUZE
Post autor: SBR »
Na niestety nie mam uprawnień do otwarcia tego linka ?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Masz masz. A jak nie to skorzystaj z wyszukiwarki
SBR
Imię: ARTI
Samochód: CRUZE
Post autor: SBR »
Chevrolet Team PolandStrona główna
Informacje
Nie masz uprawnień do używania wyszukiwarki.???
kemoiz
LPG: BRC 24.11
no to wpisz w okienku wyszukiwarki w prawym górnym rogu. Praktycznie taki sam tytuł jak Twój.
Ja tez nie choć będąc moderatorem mam większe prawa dostępu. Coś ten link nie halo. Być może są parametry z danymi osobistymi konta osoby która je podała. Ale wyszukiwarka jest w górnym prawym rogu.
szewcio
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Post autor: szewcio »
Też nie mam dostępu do tego linka. A co do tematu: u mnie tylne klocki piszczą od dnia odbioru z salonu i mimo kilku prób ze strony ASO (pasta miedziana) zjawisko to nigdy nie ustąpiło. Jednocześnie występuje, od czasu do czasu, również objaw porannego przyłapania tylnych tarcz (tak to nazywam - :zastanawiasie: ). Wygląda to tak, że po wrzuceniu wstecznego samochód na początku nie chce ruszyć z miejsca tylko zaczyna unosić tył (tak jakby niewidzialne ręce trzymały go za tylne koła), unosi się do pewnej wysokości, następuje charakterystyczne, dosyć głośne "puuuu", po czym tył opada i samochód dosyć raptownie rusza. Ciekawe, bo samochód prawie wszystkie noce spędza w ogrzewanym garażu, więc wilgoć, czy niska temperatura nie mogą mieć żadnego związku z tym zjawiskiem.
papieju
Post autor: papieju »
Przyłapuje szczęki do bębna, tam chyba jest tarczobęben jak w Lacetti? Mam to samo w innym aucie, ze zwykłymi bębnami. Zostawienie na ręcznym bez względu na pogodę powoduje że robi to samo co u Ciebie. Okładziny nędzne, zmieniałem bębny a szczęk nie i to samo
nie tam jest tarcza i zacisk.
szewcio
Imię: Eligiusz
W rzeczy samej. Są tylko tarcze, a zachowuje się jakby były bębny. W dodatku nigdy na noc nie zostawiam na ręcznym. Niebawem zmieniam z tyłu klocki, więc zobaczymy co będzie się działo po wymianie. :zastanawiasie:
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Mam tak samo w sensie przyblokowywania sie tarcz. Nowe klocki założone, sytuacja bez zmian, to musi być jakaś przyczyna konstrukcyjna.
Przecież klocki nie mogą być powodem. Toż to jedynie elementy bierne. A prowadniczki klocków nasmarowali? A prowadnice jarzma zacisku pracują płynnie? Płyn wymieniony? Tłok sprawny?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Wszystko zrobione ze sztuka, prócz płynu.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Co ma płyn, smarowanie do piszczenia tylko podczas jazdy do tyły :zastanawiasie:
U mnie na fabrycznych klockach czasami też popiskiwało a po wymianie przestało :piwo3:
klocki mogą piszczeć, bo tłoczek nie cofa się odpowiednio. A poza czystością elementów montażowych, uszczelek, także stan płynu może mieć wpływ na działanie.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Mi nie piszczą lecz tylko tak jakby blokowały się nawet po spuszczeniu ręcznego, dopiero gdy ruszę czuć jak odpuszczają klocki. Płyn był wymieniany 14kkm.
aszczyt
Post autor: aszczyt »
U mnie po zużyciu 1/3 okładziny klocki przestały się cofać. Musiałem wymienić tarcze i prowadnice tłoka bo były powyginane. Wszystko się rypie w tym samochodzie, taka ogólna refleksja :o
Prowadnice tłoka? Raczej prowadnice jarzma.
adeakin
Imię: Bartosz
Post autor: adeakin »
U mnie jest ta sama sytuacja, że podczas cofania hamulce piszczą :)
Czytam ten temat i nie rozumiem, co jest tego przyczyną i co zrobić aby wyeliminować te piszczenie ?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Może wada konstrukcyjna [emoji6]
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Mam tak samo, zwłaszcza gdy są mokre i po zaciągnięciu ręcznego , chociaż raz piszczą , raz nie i już nie wiem od czego to zależy . Przypuszczam , że jakby to wszystko rozebrał , wyczyścił i nasmarował, problem by się skończył. Ale w układzie hamulcowym sam nie chce grzebać.
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus »
1.6 benzyna z 2010 roku. Czy sprawdzałeś czy masz na tylnych zaciskach takie tłumiki drgań (takie gumowo-metalowe coś kod części GM 13337450) wkręcane w jarzmo. Podobno pomaga. Oczywiście czyste, przesmarowane prowadnice klocka, nie pogięte przesmarowane blaszki to podstawa więc o to nie pytam i zakładam, że to sprawdziłeś.
szewcio
Imię: Eligiusz
Wymiana klocków pomogła w 100% - zjawisko piszczenia przy cofaniu i przyłapywania ustąpiło, ...przynajmniej na razie.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
U mnie podobnie po wymianie klocków ,porządnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu tłoczków auto ciche jak z salonu :) ( nawet jak jest mokro ).
