Jakie świece zapłonowe do cruza 1.6
adik1313
- Imię: tomasz
- Samochód: cruze
Witam przeszukałem forum i nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji wiec jeszcze raz jakie świeczki do Cruza 1.6 z góry dzięki za info
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Jakie świece zapłonowe do cruza 1.6
Ja zapłaciłem w ASO 90, ale po rabacie.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
Ogólnie możesz stosować różne typy jakie są dostępne na rynku. Polecam przeczytać temat Świece do lpg nawet jak nie masz lpg. Jest tam sporo informacji. Raz nie dopilnowałem (w sensie sam nie kupiłem świec) i mechanicy załozyli Bosch FRZLCX+ czyli odpowiednik NGK - ZFR6F-11. Auto przez 15 tys. jeździło beproblemowo, swiece po demontażu też były w dobrym stanie. Te z ASO, dobierane po VIN-ie dla mojego auta to NGK ZFR6U-9. czyli z mniejszą szczeliną.
adik1313
- Imię: tomasz
- Samochód: cruze
Ok dzięki o to mi chodziło a czy jest jakaś różnica właśnie między tą szczeliną tzn bo kiedyś u mechanika słyszałem że mniejsze spalanie i cichsza praca silnika
W chevroletach mniejsza szczelina, to na cewce zapłonowej więcej kilometrów zrobisz.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
Dlatego też w wątku o LPG ludzie piszą o zmniejszaniu szczeliny. co do spalania i cichszej pracy to niekoniecznie bym się zgodził z mechanikiem. Większe spalanie może występować jak świeca albo cewka byłyby w agonalnym stanie i nie za każdym razem nastąpiłby zapłon. A normalnie to tak jak pisał Bunioopl - dłużej pojeździsz na cewkach jak świece będą w dobrym stanie. Jeżeli to zaniedbasz - to szybciej czeka Cię wymiana którejś z cewek
Nie któraś, tylko cała, jedna (zespolone)
Dedalus4
- Imię: Szczepan
LS_plus
- Imię: Staszek
- Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
- Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
- LPG: BRC SEQUENT 24
Akurat bez gazu to można zostawić szczelinę 0.9 (czyli świece NGK ZFR6U-9) (na starym forum było, że na szczelinie 1.1 NGK - ZFR6F-11 silnik benzynowy bez LPG, pracował lepiej oczywiście tam była mowa o 1.8 ale 1.6 jest bardzo podobny)
W potak.eu cena za oryginał (16 PLN sztuka) a NGK po 11 PLN sztuka (są i tańsze championy - ale nie wiem nie testowałem) Czasem dają rabat przy powołaniu się na to forum.
Ze świec odradzam tylko Denso. Ostatnio zmieniłem nieoryginalne świece NGK (po 20 tys/1rok mam LPG wiec teraz dmucham na zimne) I mogę powiedzieć, że świece wyglądały dobrze, pomierzyłem szczeliny żadna świeca nie osiągnęła 1 mm odstępu elektrod. Porównałem to ze świecami które miałem na pierwszy montaż (wymienione po ok 3 latach ok 40 tys km) tamte przekroczyły 1mm . Teraz założyłem oryginały po roku sprawdzę.
