Gałka zmiany biegów
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Gałka zmiany biegów
Witam. Mam problem od 3 dni siłuję się z gałą zmiany biegów. Za czorta nie mogę jej ściągnąć . Faceci z firmy tuningowej , którzy obszywają mi kierownicę , też rozkładają ręce
. Jakieś pomysły ? Od Etaca wiem , że Regulus ściągał gałkę , ale jak ? ( Mój Cruze jest po lifcie , więc raczej gałka jest nabijana )
- mariuszg008
- Specjalista
- Silnik: 2.0 ON 163KM
Re: Gałka zmiany biegów
A nie jest odkręcana jak w przedliftach?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
- Przemek
- Imię: Przemysław
Niestety w poliftowcu jest nabijana, wręcz przypuszczam ze przyklejana , niestety porażka nie udało się jej zdemontować
- mariuszg008
- Specjalista
Nie da się jej obrócić? Może mocno trzymać. Tylko oczywiście obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby odkręcić.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Nie nie ma szans prędzej zerwę starą skórę niż ją odkręce ,nawet próbowałem metodą z kluczem i młotkiem i nadal nic. Poczekam może coś C77 ma w kieszeni
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
- Przemek
- Imię: Przemysław
Wiem, wiem że było na starym forum , to zdjęcie było poglądowym dla firmy tuningowej ,jak maja rwać by wyrwać
niestety nie wiem ,może mój jest przyklejony , ale nie ma szans go ściągnąć ( nawet metodą klucza i młotka, czy podgrzewania suszarką )
zresztą to zdjęcie jest chyba z jakiejś Ruskiej strony bo C77 też ma odkręcaną.
berpa
C77 ma starszą wersję Cruza z odkręcaną gałką.
Jeśli ci zależy to kup nową gałkę, zanieś do obszycia, a potem rozetnij starą gałkę szlifierką kątową i samodzielnie wbij nową.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Tak wiem , że takową ma .Nie bez przesady, nie jest aż tak dojechana jedynie trochę przetarta kilku miejscach. Zresztą w życiu bym nie wlazł z fleksem do samochodu . Narazie spróbuję pomalować Renoskórem , jak słabo wyjdzie oddam do zakładu detailingowego ( 80 zł sobie krzyczą za odnowienie -drożej niż obszycie , ale co poradzić )
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
W ostatnim poście na 3 stronie masz fotki zdjętej nabijanej gałki w Cruzaku.
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... 190&page=3
Więc się da zdjąć
Więc się da zdjąć
- Przemek
- Imię: Przemysław
Dzwoniłem do Aso i gałka w Cruzie po lifie ( cytuję ) ,, jest niezdejmowalna ( trzeba ją zniszczyć ) .Jeżeli gałka jakimś cudem zeszła , to jest to błąd montażu, wręcz defekt. Nawet nie można oryginała kupić osobno , sprzedawana jest jedynie z całym mechanizmem'' więc odpuściłem, pomalowałem i jestem póki co zadowolony - zobaczymy na jak długo
, chociaż fakt , tutaj wygląda jakby była przykręcona ( śrubą na środku , ale tak czy siak musiałbym zniszczyć dekiel , którego nie idzie dostać - a z Opla nie pasuję )
LS_plus
- Imię: Staszek
- Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
- Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
- LPG: BRC SEQUENT 24
Gałka jest wymienna. Mi na gwarancji odpadł chromowany cyferblat z numerami biegów oraz gałka (zmienianie biegów za pomocą gołego drążka - fajne doświadczenie prawie jak manetki) - wymienili cały element (podobno wciskany i klejony). Na aliexpresie 5-6$ z dostawą.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Gałki z Ali to nawet koło oryginału nie leżały z którego roku masz Cruza ? Skoro masz oznaczenie LS+ to przypuszczam , że sprzed liftu. No a skoro odpadło , to tak jak powiedziałem wada fabryczna
Przypuszczam , że części na gwarancji wymieniali ( nie będą się bujać z wymianą całego drążka , przez samą gałkę) , ale jak będziesz chciał kupić samą gałkę ORYGINALNĄ , to jej nie kupisz.
LS_plus
- Imię: Staszek
Mój Cruze 2013 po lifcie, gałka wciskana i chyba klejona.
Gałki z ali nie testowałem (tylko robiłem przegląd rynku - po tym jak zasugerowano, że za mocno ściskam gałę i że to przeze mnie) ale skoro ostatecznie zrobili na gwarancji to odpuściłem. Wymienili całą gałkę (bo chyba nie całą dźwignie) choć najpierw odpadł sam cyferblat a potem zeszła gałka. Ponieważ na element się czeka 2-3 tygodnie (magazyn gdzieś w Europie) to ulitowali się i żebym nie zmieniał biegów tym małym metalowym nyplem nabili/przykleili mi moją starą gałkę.
Zapewne była jakaś wada choć początkowo sugerowano, że zbyt mocno ściskam drążek (i dlatego odpadł cyferblat a a potem zleciała cała gała).
Odpukać od naprawy mija 3 rok i wszystko ok (teraz być może jestem delikatniejszy do tego skrzynia się trochę wyrobiła i biegi wchodzą łatwiej - na docieraniu miałem czasem problem z jedynką)
Samo 'ściągnięcie' gałki następuje po mocnym ściśnięciu gałki i skręcaniu - wrażenia po tym jak wrzucisz 5 i zostaje ci w ręku gała - bezcenne
(tam jest taka sprężynka dociskająca pierścień od wstecznego jak gała puści ona dodatkowo spycha gałkę z drążka).
- C77
- Silnik: 18XER
A po kiego wam plastikowa podróba z ali do Cruzaka skoro nawet nie jest skórzana jak oryginał?
Poza tym w tej podróbce tak samo schodzi ABS na ringu po czasie jak w oryginale
Jeśli już zmieniać to albo skórzany org, na inną np. tą skórzaną podświetlana co to ją Mariusz montował,
albo jak kto woli zupełnie alternatywną z Ali to np. na taką
berpa
Oczywiście gusty są różne ale ta "alternatywa z Ali" ma lekkość i urodę spychacza
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Mnie jakos nie podchodzi do cruze taka gałka. Ale gusta sa różne 🤪
- C77
- Silnik: 18XER
Hehehe no to pasuje wręcz idealnie...ma lekkość i urodę spychacza
znam takich którzy uważają że Cruzak ma dokładnie taką urodę;
ostrość, toporność i brutalność wizualną spychacza
cyt. ...jak obuchem w łeb!
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
a ja sem zmienił na jakąś made in italy, z aluminium + skóra, bez cyferek i jestem hepi
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
- Przemek
- Imię: Przemysław
berpa
