Nie , nie przycisk włączony i wyłączony pojawia się na prawym zegarze chyba TC , a mi świeci się sama kontrolka z rysunkiem wprawdzie jak na przycisku ,ale na lewym zegarze.
Nie znałem tej funkcji ( 5 sekundowej ) , ale niestety to nie to . Po 5 sekundach zapala się ten sam rysunek na prawym zegarze, co na lewym zegarze ,ale z napisem off , niestety na lewym jest cały czas , po zapłonie również nie gaśnie . Zrobiłem test na szrutowej drodze i w poślizgu ABS nie zadziałał
Nie wiem czy mechanika ale jakimś lepszym skanerem da się odczytać. Torque nie widzi błędów bo raczej nie ma dostępu do modułu ABS a wydaje mi się, że to on daje znać o usterce. Przemek mówił, że problem pojawił się po tym gdy dał do obszycia kierownicę. Czy jak gość demontował kierownicę to mógł coś popsuć lub źle podłączyć, że wywaliło żółtą kontrolkę?
Właśnie próbowałem z tym programem i niestety nie chce się połączyć z ELM 327 . Nie wiem dlaczego. W poniedziałek rano jestem umówiony z mechanikiem na skan komputerem , ehh
Nic nie instaluj tylko zrestartuj telefon.
Zauważyłem OPL DTC nie chce się łączyć jak coś innego wcześniej było połączone przez BT ,zrestartuj telefon i łącz się
Powinien bo są to różne profile. Ja też tak mam. Robertowi zapewne chodziło o łączenie wcześniejsze tym samym profilem BT. Jeszcze nie używałem tego DTC, nie miałem potrzeby, jutro z ciekawości zobaczę na niego.
Zresetowanie telefonu nic nie zmieniło .( nadal nie chce się łączyć ) telefon widzi i zestaw głośnowówiący i ELM 327 , ale ciaglę wyświetla komunikat że próba nawiązania trwała zbyt długo i błąd połączenia ( nie udało się połączyć z modułem ELM 327 ) Po godzinie prób zrezygnowałem.Jutro spróbuję z wersją Bunioopl
Opl niestety nie pokazal nic a ten Bunioopl wyswietlil jakas liste gdzie 3 pozycje byly na czerwono ale nic mi to nie mowi
Opl niestety nie polaczyl sie a ten Bunioopl wyswietlil jakas liste gdzie 3 pozycje byly na czerwono ale nic mi to nie mowi
Elm327 identifier to aplikacja, która sprawdza wersję twojego Elm. Jeżeli wszystkie kreski do wartości 1,4(albo 1,4b) są zielone to aplikacja OPL DTC Reader zadziała w przeciwnym wypadku nie.
Przemek pisze: 27 maja 2018, o 08:31
U mnie były czerwone więc ta wersja Elm się z nim nie połączy . No nic wgrałem kilkanaście programów tego typu i wszystkie się połączyły prócz właśnie OPL DTC Reader. Niestety żaden nie znalazł problemu ( wynik 0 problemów ), najwidoczniej ELM go nie odczyta . Jutro po 7 jestem umówiony z mechanikiem , więc zobaczymy czy ich komputer go znajdzie . I jeszcze jedno ważne pytanie. Czy mogę z taką usterką dzisiaj samochodem zrobić około 200 km trasę ?
Tak sprawdzałem ( bodajże 26 i 30 ) na pierwszy rzut oka wyglądały ok ( druciki nie były przerwane ):)Wyczytałem jeszcze teorie o brudnym czujniku w kole , pojadę na myjnie jeszcze spróbuję porządnie umyć koła ( ale wątpię żeby to pomogło ) Dziwne jest to ze z tego co szukałem po necie tego zazwyczaj kontrolka trakcji świeci się razem z kontrolką ABS , a u mnie świeci się tylko trakcja
