Wymiana płynu wspomagania
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Post autor: JohnyDubstep »
proszę o poradę jak najlepiej wymienić płyn wspomagania w nubirze 1.6. Czy jak odepnę przewody od zbiornika (bo na wierzchu i kombinerkami to załatwię) i uruchomię silnik żeby wydmuchało płyn, po czym doleje nowy, pokręcę kierownicą żeby się wymieszało i operacje powtórzę będzie ok?
Niestety nie mam kanału, robota ma być typowo pod blokiem.
Re: Wymiana płynu wspomagania
Chcesz wymienić cały, czy wymienić ok 40-50% całości?
Bo jeśli tylko 40-50% to strzykawka "setka" odessać stary olej i dolać nowego.
Jak chcesz wymienić cały to odsysasz jak wyżej, pozniej odpinasz wąż powrotny, zaślepiasz jego kruciec, uzupełniasz płynu na max, potem jedną osobą kręci powoli kierownicą max wlewo, potem max w prawo, a drugą osobą cały czas pilnuje żeby płynu nie brakło. Gdy płyn wypływający będzie czysty to kończymy proces, znów odessać płyn, założyć wąż i uzupełnič na max :)
Płynu wchodzi książkowo 1.1l dlatego warto mieć te dwie butelki po 1l.
I pamiętaj ze za zanieczyszczanie środowiska, sąsiad pomoże ci dostać mandat.
http://www.wykop.pl/ramka/4334333/wymie ... sz-mandat/
JohnyDubstep
Imię: Johny
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6
Dzięki Panowie. Będę próbował spuścić jak najwięcej, dwa litry na płukankę kupiłem :)
Z tym mandatem to nawet nie wiedziałem ze nie można. Myślałem, że jak to zrobie elegancko bez brudzenia czegokolwiek to będzie ok. Trzeba coś pokombinować w takim razie
Ezekiel
Samochód: Lacetti 1,6
Post autor: Ezekiel »
Też się chcę zabrac za wymianę tego płynu tu kilka filmików pogladowych pokazujących to co powiedział Sebastian ufam że nie będzie problemu.
Pytanie tylko jaki kupić i jaki mam w układzie książka mówi że DEXRON 2-D lub DEXRON 3 ten który mam jest jak mniemam czerwonawy jak u tych typów z filmików. Ktoś wie czym się różnią, czy można je mieszać bo nie wiem który kupić.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzEIIGZwNG4&t=208s
https://www.youtube.com/watch?v=A0fiZCHz5ew
Lepiej 5 minut później niż 30 lat za wcześnie.
littek
Imię: Mateusz
Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Post autor: littek »
jak chcesz wymieniać, to nie robi różnicy, bo usuwasz stary płyn. Działa to podobnie jak przy hamulcowym, nowy wypycha stary.
A'propos pytania o mieszanie - z tego co pamiętam jest to możliwe.
Tutaj masz wątek dotyczący wymiany płynu wspomagania:
viewtopic.php?f=56&t=4292&view=unread#unread
