Żarówki włóknowe na LED
Re: żarówki włóknowe na LED
dessal pisze: 10 cze 2018, o 22:47 Andrzej podjedź na Wolumen i weź kup w elektrycznym hermetyczne złącza samochodowe, bo na te kostki z domowej instalacji to aż żal patrzeć;
Od tego zacząłem, ale kupiłem (w Statool jest duży wybór) 3-stykowe, a tymczasem od 'przetwornicy' idą cztery kable... Złącza czterostykowego nie dałoby się przepchnąć przez otwór na żarówkę w osłonie gumowej.
Kabelki idące do 'żarnika' są bardzo cienkie (0.25 mm2?) więc stopienie raczej nie grozi, taśma zabezpiecza przed rozbryzgami - problem widzę tylko w odplątaniu tego przed rozłączeniem, ale najwyżej rozetnę ;)
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
To czekamy na rezultaty z SKP.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
Regulus pisze: 11 cze 2018, o 09:44
to się robi inaczej, montujesz "żarówkę" w miejsce, przeciągasz przewody przez osłonę i wtedy dopiero mocujesz kostkę, można również przedłużyć przewód, swoją drogą zdjęcie było poglądowe, są hermetyczne złącza o innym przekroju i rozmiarze, można także założyć dwa dwupinowe
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Andrzej powiedz przede wszystkim jak te H4 świecą. Bo ja jeszcze nie miałem czasu się nimi bawić.
dessal
huri_khan pisze: 11 cze 2018, o 07:45 dessal ta złączka jest używana do instalacji LPG do podłączenia się kablem do sterownika. Obawiam się, że za słaba do zasilania. Kostki Andrzeja powinny zdać egzamin.
Wybacz Huri, ale to zdjęcie złącza było tylko poglądowe, dla zobrazowania i nie brałem tego ze sklepu ze złączami do instalacji gazowych, tylko pierwszego lepszego, zawsze można dobrać pod kątem szacowanego przepływu prądu, teraz jak już przeciął przewody, to żaden problem nawet dokonać pomiaru płynącego w obwodzie prądu i zastosować o odpowiednim przekroju do obciążenia
Pozdrawiam Piotr
To prawda, jak upały zelżeją planuję pomierzyć, może też wymienię złącza (na tych wodoodpornych jest napisane 4A). Natomiast rozwiązanie Piotra jest o tyle słabe, że jak zacisnę złącze po przeprowadzeniu kabla przez osłonę gumową, to już będzie nieodwracalne (np. żeby wymienić na zwykłą żarówkę). Jakaś niewielkie złącze 4-stykowe by się przydało.
Nie wiem jeszcze jak świecą, bo nie jeździłem po nocy :)
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Re: Żarówki włóknowe na LED
To cierpliwie czekamy na relację.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Świecić mogą ok ale na skp pewnie będzie problem jak trafi się świadomego diagnoste.
Oczywiście na SKP :nieok: brak odcięcia w obydwu reflektorach, zrobie jeszcze jutro zdjęcia na ścianie, ale zamiast lini jest 'łódka'.
Jesli chodzi o próbę terenową też bez rewelacji - nie widzę specjalnej różnicy, poza zimna barwą swiatła. Mijałem trzy auta, nie mrugali - więc chyba bardzo nie oślepia.
Jutro pomierzę prąd/napięcie i wyrzucę badziew, może przerobię na jakiś szperacz albo co... a wieczorem przejadę jeszcze raz trasę testową na zwykłych, dla porównania na swieżo.
Jak to są te same LEDy co kupił Kemoiz to robiliśmy porównanie na zlocie z żarówką klasyczną. Jak dla mnie szału ni ma. Pomijając barwę, stopień jasności podobny, na ile okiem to da się określić. LEDy pacdara świeciły wyraźnie jaśniej ale też były droższe.
Te same złociste. 20 dolców nie majątek ;) Diagnosta mowi, że już kilku było z ledami i wszystkie tak samo... i że musi byc dedykowany reflektor. Chociaż chyba etac pisał o jakichś uniwersalnych?
Po przejechaniu tej samej trasy na Osram NB Laser +130% i powiem, że nie widzę dużej róznicy - ledy są trochę jaśniejsze - mam wrażenie że dlatego, iż na krótkich oświetlają też obszar nad linią odcięcia, więc cały obraz jest jaśniejszy. Ale generalnie gra nie warta świeczki (jeśli chodzi o hlxg).
A tak wyglądają na ścianie:
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Żeby to jeszcze było legalne, to może człowiek by się zastanowił nad tym. A tak na marginesie, próbował ktoś tych Philips-ów?
Avatar
Samochód: brak
Ja uważam ze sens mają tylko philipsy dostępne poza EU, np australia, cała reszta to kot w worku.
Linia odcięcia fatalna, jakaś dziwna łódka.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Regulus pisze: 12 cze 2018, o 22:28 Po przejechaniu tej samej trasy na Osram NB Laser +130% i powiem, że nie widzę dużej róznicy - ledy są trochę jaśniejsze - mam wrażenie że dlatego, iż na krótkich oświetlają też obszar nad linią odcięcia, więc cały obraz jest jaśniejszy. Ale generalnie gra nie warta świeczki (jeśli chodzi o hlxg).
Też kupiłem te same LED-y, co Ty, bo niektórzy koledzy je zachwalali. Jeszcze w trasie ich nie próbowałem, tylko jedną w garażu. Z tego, co zademonstrowałeś na fotce to dziwaczna ta geometria światła, mimo wszystko te LED-y nie powinny oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka.
Tu jest test innych chińskich żarówek LED: https://www.youtube.com/watch?v=iX3sE342qNc
Zdecydowanie lepiej świecą od zwykłych H4 i geometria chyba lepsza od tych LED-ów Regulusa.
A tak świecą LED-y od Philipsa: https://www.youtube.com/watch?v=9-hHBi-hnqw Test w Auto Świat.
Geometria tych LED-ów taka jak w zwykłych żarówkach H4.
Chińczyk oddał kasę bez gadania - wczoraj wieczorem załozyłem spór, dziś rano: Refund: USD 23.30 ,no need to return goods.
czyli raczej te egzemplarze mają problem niż generalnie zastosowanie żarówek LED. W Astra V, gdzie są soczewki efekt jest jest zgodny z oczekiwaniem i wymogiem rozkładu światła.
Tak też diagnosta tłumaczył, że lampa musi być skonstruowana pod źródło światła. Jak masz LED fabryczne to pewnie nie włożysz tam żarówki.
ale w Astrze nie mam ledów fabrycznych. Założyłem ten sam zamiennik z aliexpres
Ale H7?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Matiqu
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 2012, BRC
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Post autor: Matiqu »
Ktoś testował? Jak z legalnością? Wydaje mi się, że cena trochę wygórowana, ale czego nie robi się dla cruzika <3
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
Potestuj, ale o legalności tego zapomnij
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Wątpię czy ktoś testował , bo to nowość, a żadne z ledów ( nie fabrycznych )w Polsce nie są legalne.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Żarówka jak każda inna z tego wątku. Kwestia jakie ma odcięcie.
Jaka to nowość? Gość wpisał losowe modele w różnych aukcjach żeby komuś wyskoczyły jeśli tak szuka.
I patrząc na budowę raczej nie pasuje do Cruze bez przerabiania tak samo jak te moje i Regulusa.
https://allegro.pl/zestaw-zarowka-zarow ... 76107.html
https://allegro.pl/zestaw-zarowka-zarow ... 75407.html
https://allegro.pl/zarowki-led-h4-einps ... 84438.html
ooo i jeszcze Eiparts Automotive - Polacy sprzedający chińskie produkty podszywający się pod Niemiecką firmę...
