Spadki mocy Cruze 2.0 diesel
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
- Silnik: LNP
od miesiąca mam Cruze 2.0 163KM rok prod.2012 , przebieg 97tys. Przy kupnie sprawdziłem auto na hamowni i wyszło 174KM. Jeżeli auto chodzi ok to fajnie przyśpiesza i jest sama przyjemność z jazdy. Wiadomo kiedy jest w porządku bo jak obroty przy przyśpieszania wejdą na ok 1700-1800 auto dostaje kopa. Czasem jednak nic się nie dzieje i czuć , że auto straciło moc i nie ma odczuwalnego przyrostu mocy po przekroczeniu ok1700 obrotów.
Czy możliwe , że coś się dzieje z turbiną ? Coś jakby się zawieszało. Parę razy miałem też taki objaw , że auto nie chciało iść więcej jak 160 km/h.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Może kierowniczki się zawieszają
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Dzięki za odpowiedzi . Też tak sądzę ,że to coś z turbiną lub bezpośrednim osprzetem . Dodatkowo mam taki grzechot jakby zużyte łożysko . Cos brzeczy metalicznie . Szczególnie słychać jak auto jest na biegu jałowym . Jak tylko ciut zwiększe obroty zanika .
No nic muszę udać się do serwisu , chyba pojadę do ASO .
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Zapomniałem dodać ,że jak jechałem parę dni temu ekspresówką i zjechałem na stację paliw , mocno zwolniłem i tak przy 30 km/h sam mi zgasł
Czyżby podejrzany był też przepływomierz ? Serwis (ASO) mam umówiony dopiero 8 czerwca . Lukne , zobaczę jak wygląda filtr powietrza ...
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Byłem dziś w ASO w Olsztynie (MIBO przy Jagiellończyka). Opisałem objawy i oddałem auto do serwisu a sam usiadłem na poczekalni.. Po 30 minutach przyszedł doradca serwisowy i dostałem wydruk ze sprawdzenia diagnostycznego (GDS 2) 8 błędów :
- P0533 (wysokie napięcie w obwodzie czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji)
- P0513 (nieprawidłowy kluczyk immobilizera) - opis objawu wadliwe działanie
- P200C (wysoka temperatura filtra cząstek stałych DPF)
- P0627 (wysokie napięcie w obwodzie sterującego przekaźnika pompy paliwa)
- P0674 (obwód sterujący świecy żarowej 4 cylindra - opis objawu OPEN
- P200A (działanie obwodu sterującego zaworu regulacyjnego kanału ssącego kolektora dolotowego)
- P2269 (woda w paliwie) - opis objawu wadliwe działanie
- P0031 (niskie napięcie w obwodzie sterującego elementu grzewczego HO2S czujnik 1) - opis objawu: wadliwe działanie
Otrzymałem tylko informację , że te błędy dziś zostały skasowane przez serwis i abym pojeździł i zobaczył czy to coś zmieniło . Kolejna wizyta 18 czerwca
. Jak ostatnio (marzec br) na hamowni (urządzenie diagnostyczne Delphi) sprawdzałem błędy to był tylko 1 i to skasowany (klucz immobilizera ).
Z serwisu do domu mam ok 50km. O ile po uruchomieniu auta miałem wrażenie, że jest lepiej to każdy km utwierdzał mnie w przekonaniu , że to nic nie zmieniło. Cruze jak jest ok to ochoczo przyśpiesza i silnik cichutko pracuje, powyżej 80 km/h praktycznie jak benzyniak...
Jutro jadę na kompletną obsługę klimatyzacji i sprawdzenie geometrii to przy okazji poproszę aby sprawdzili błędy w module sterującym silnika . Zobaczymy czy coś wyskoczyło ponownie po 160km. Dziwi mnie trochę, że nie ma żadnych informacji z tych błędów na desce rozdzielczej .
Co o tym myślicie ?
Co o tym myślicie ?
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Dziś sprawdziłem ponownie ewentualne błędy w module u znajomego elektronika samochodowego i już nic się nie pokazało po 200KM od skasowania poprzednich. Skłaniałbym się tu sugestii Rickss83 lub pawelwaw84 że zaworek zawiesza się lub kierowniczki. Będę szukał dalej...
A tak przy okazji jaki polecacie skaner diagnostyczny do Cruze ?
Rickss83
- Specjalista
A może uszkodzony jest zawór sterowania, ten N75 chyba się zwie.
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Niewykluczone , tylko czy wtedy komp nie wyrzuciłby błędu ...?
Czy dużo roboty jest aby sprawdzić ten zaworek ? Gdzie on się znajduje w Cruze 2.0 LNP ?
Rickss83
- Specjalista
Nie zawsze. Co auto to inna historia.
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Dodam jeszcze ,że zauważyłem czarną końcówkę wydechu ( osmolona) a wcześniej tego nie było . Problem z emisją ?
Rickss83
- Specjalista
Takiego stanu rzeczy może być kilka przyczyn: od niesprawnych wtrysków, przez paliwo podłej jakości, awarię zaworu recyrkulacji spalin (EGR), nieszczelny (lub zalepiony nagarem) układ dolotowy, po niefachowo wykonany chip-tuning (program mocno „podlany” paliwem).
Ale ja bym sie tak tym zbytnio nie przejmował. Czasami diesel lubi sobie zakopcić, zwłaszcza po długiej jednostajnej pracy silnika, a następnie ostre deptanie pojawia się czarna chmurką.
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Spalanie mi wyszło ostatnio 6.1l na 100km jak wracałem z trasy - długość 230KM (sprawdzone przy tankowaniu). Nie oszczędzałem go. Filtr powietrza sprawdziłem przy okazji . Poprzedni właściciel wsadził jakiś ALCO MD-8538. Tak wygląda :
1. https://drive.google.com/file/d/1r8yv1M ... p=drivesdk
2. https://drive.google.com/file/d/1XqLzeV ... p=drivesdk
W weekend kupię nowy i wymienię. Umówiony jestem też na diagnostykę Cheviego w sobotę 16 czerwca w celu znalezienia usterki.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, o 17:52 przez wojtas01, łącznie zmieniany 1 raz.
Rickss83
- Specjalista
Na pierwszy rzut oka nie wyglada źle. A jak miedzy skrzydełkami?
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Też mi się wydaje ,że nie wygląda źle. Między skrzydełkami podobnie chyba jak na zdjęciu, ciemny nalot. Piach się nie sypał
Podobno jest w aucie od stycznia br. ale mimo wszystko dla świętego spokoju wymienię ;-)
Rickss83
- Specjalista
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Właśnie nie ale też podobno był zmieniany w styczniu br. Zmienię go w piątek lub sobotę . Gdzie on jest ?
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Niedaleko baku, przy tylnym prawym kole. Klucz nasadowy 32mm lub 36mm nie pamiętam. Odkręcasz pokrywę i wymieniasz wkład wraz z uszczelką.
Rickss83
- Specjalista
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Rickss83
- Specjalista
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Kupilem filtr powietrza Knecht / Mahle LX2881. Tak wygląda :
1.https://drive.google.com/file/d/1TBESrA ... p=drivesdk
Zaskoczyło mnie ,że ma taki dodatkowy filtr jak w odkurzaczu
. Tak to wkładać w całości ?
Rickss83
- Specjalista
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Dzięki za odpowiedź . Swoją drogą polecam sklep www.autocraft24.pl . Mają super ceny na m.in. filtry Knechta . Za filtr paliwa KX265D zapłaciłem 86.12zł a za filtr powietrza LX2881 49.27zl.
