dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
emlut
- Samochód: Orlando
Witam! Od jakiegoś czasu słyszę co jakiś czas dziwny odgłos podczas zmiany biegów 1-2 lub 3. Gdy odpuszczam sprzęgło i dodaję gazu słyszę dziwny dźwięk (z bliżej nie określonej lokalizacji). Początkowo pojawiało się to bardzo sporadycznie 1xtydzień lub rzadziej, teraz 1xdziennie. Może ktoś miał podobne objawy i podpowie czego może to być przyczyną.
jfx
Re: dziwny odgłos przy puszczaniu sprzęgła
A dźwięk podobny do czego?
emlut. Przy tak enigmatycznym opisie ciężko będzie ci pomóc. Nie wiemy nawet jaki silnik. Choć kolor auta mogłeś zapodać
A ten odgłos to bardziej... syczenie, piszczenie, buczenie, warczenie, skrzypienie, szum,stukanie metaliczne, stukanie stłumione ...?
emlut
- Samochód: Orlando
Orlando LT+, silnik 1.8 PB/LPG:D krótkotrwały dźwięk szorowania przy odpuszczaniu sprzęgła przy zmianie biegów i zazwyczaj przy wykonywaniu manewru kierownicą
jfx
Czy to jest przy pierwszym przekroczeniu ok 1500 - 2000 obrotów od zapalenia silnika na biegu? Takie krotkie żytt.. zwłaszcza przy delikatnym dodawaniu gazu? Jeśli tak to nie wiem co to, ale tez tak mam od nowości i silniki 1,6 podobno też.
- AdamT
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Jurek to jest test systemu ABS.
Skoda Octavia III FL 1.4TSI 150KM Style + to i tamto
jfx
Dzięki Adam dobrze wiedzieć
ILC
- Imię: jan
- Samochód: orlando1,8LS+/BRC
u mnie tez coś tak dziwnie zaciąga po odpaleniu ale jak by to będlis (jeśli dobrze napisałem) był czy coś takiego i klekoce chwilkę po ty zazębieniu skraca się czas tych serenad jak puszczę sprzęgło szybko ........
może to coś podpowie
może chodzi ci o bendix? On raczej głośno stuka bo to rodzaj elektromagnesu przyciągającego zębatkę rozrusznika na wieniec.
ILC
- Imię: jan
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
ILC auto normalnie odpala ? Bendix to zazwyczaj jak się psuję to "przepuszcza" i nie odpalasz go za pierwszym podejściem... Może być też, że nie odpuszcza i pracuje po odpaleniu...
ILC
- Imię: jan
odpala normalnie tylko takie dziwne odgłosy
ja chyba postaram sie nagrać i wstawie to może się uda......
Marko
- Imię: Marek
- Samochód: Orlando LT+
Ja też mam dźwięk przy zesprzęglaniu. Coś jakby szorowanie tarczy, ale głównie przy biegach 2 lub 3. 4 i 5 sporadycznie lub wcale. Nie wiem czy jest to kwestia wyciszenia kabiny, czy zużycia sprzęgła.
Strusiek1971
- Imię: Darek
- Samochód: Orlando 1.8 LT+
A może Panowie to łożysko oporowe sprzęgła. Przy jego zużyciu słychać takie szorowanie właśnie przy odpuszczaniu sprzęgła na wszystkich biegach.
Marko
- Imię: Marek
Łożysko oporowe to raczej w drugą stronę, tzn. chrobocze przy wysprzęglaniu. Tutaj mówimy o dźwięku który dobywa się podczas zesprzęglania. Coś mi się wydaje że dowiem się dopiero po wymianie sprzęgła.
