Smierdzi w kabinie wilgocia
arturrro1983
- Imię: Artur
- Samochód: Lacetti
Problem jak w temacie.
Smierdzi dopiero przy wlaczaniu nawiewu i klimatyzacji... domyslam sie ze to zagrzybiona klima i kupilem taki specyfik czyszczacy za pare zl ( silnik chodził przez kilka minut na włączonym nawiewie w obiegu zamkniętym z uruchomionym siuwaksem) ale niestety niewiele to dalo... trzeba byloby oddac moze na jakie czyszczenie czy np samemu probowac sie dobrac do skraplacza i go czyscic (domyslam sie ze tam jest najwiekszy syf).
Jakie sa wasze opinie w tym temacie, czy ktos mial tak i poradzil sobie cos ?
wieczor
- Imię: Tomasz
Re: Smierdzi w kabinie wilgocia
Proponuje wymienić filtr kabinowy w pierwszej kolejności:) W drugiej sprawdzić czy nie ma mokro pod dywanikami, a póżniej kombinować z parownikiem itp.
arturrro1983
- Imię: Artur
- Samochód: Lacetti
Filtr wymienilem i niestety poprawy nie ma... pod nogami pasazera sucho..
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Masz 3 możliwości:
1. Spróbować dezynfekcji jonizatorem (chyba tak to się nazywa) taka maszynka która podłączają do zapalniczki i która generuje mgiełkę z środkiem grzybobójczym. Opcja stosunkowo tania - około 50 PLN
2. Zlecić profesjonalne czyszczenie klimy
3. Samemu wyczyścić parownik
Ktoś tu na forum pisał, że dobrze jest wyłączać klimę jakiś czas przed zakończeniem jazdy. Zacząłem się stosować do tej rady i od tego czasu nie mam problemów z brzydkim zapachem. Ja swój problem wyeliminowałem 2 krotnym przeczyszczeniem pianką do czyszczenia klimatyzacji.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Jeżdżę i nie wyłączam klimy nawet w zimę, zmieniam filtr co roku, dodatkowo co roku na wiosnę daję 2 granaty w odstępie 2 tyg. + co 2 lata kompleksowe działanie z klimą: odgrzybianie, jonizowanie, odciągnięcie czynnika i napełnienie i klima nie śmierdzi. Czasem tylko przed wymianą filtra, ale sama wymiana nie skutkuje tym, najlepiej odkurzaczem tam w otwór podejść i ściągnąć to co zalega, żeby było czysto.Dedalus4 pisze: 25 cze 2018, o 12:11 Ktoś tu na forum pisał, że dobrze jest wyłączać klimę jakiś czas przed zakończeniem jazdy. Zacząłem się stosować do tej rady i od tego czasu nie mam problemów z brzydkim zapachem. Ja swój problem wyeliminowałem 2 krotnym przeczyszczeniem pianką do czyszczenia klimatyzacji.
Dla mnie jak śmierdzi po wymianie filtra, to niestety trzeba już zastosować odpowiednie specyfiki, a nie granat, albo zastosować 2 i 3 co 2-3 tyg.
arturrro1983
- Imię: Artur
- Samochód: Lacetti
Jonizowanie za 50 zl tez nic nie pomoglo...
Chociaz zastanaqiam sie czy byla prawidliwo przeprowadzona bo widzialem ze nie byl wlaczony obieg zamkniety...
Kurde juz chyba tylko rozebranie tego i mechaniczne czyszczenie pozostalo...
