Pali się kontrolka oleju
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Po wymianie oleju (mobil 2000 10W40) przejechałem ok. 4000 km. Wczoraj jechałem w upale i po jakimś czasie zaczęła się świecić na wolnych obrotach kontrolka oleju.Mam LPG i po przełączeniu na Pb jest to samo .Po podniesieniu troszkę obrotów , kontrolka gaśnie prawidłowo. O co chodzi ? Olej do kitu ? Wina wysokiej temp. ? Czy w tych silnikach ( 1,8-121KM) tak już jest?
Proszę o jakieś szybkie wskazówki bo jestem krótko w kraju.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
papieju
Re: Pali się kontrolka oleju
Post autor: papieju »
Olej z pewnego źródła? Bo Mobila na rynku to chyba więcej podróbek niż oryginału. Znajomi mechanicy unikają. Zmień toto z filtrem póki panewki nie obrócone
krzych1b
LPG: Tech
Niby pewne .W Lublinie na Pancerniaków zawsze wymieniałem i to w nie jednym samochodzie, szwagier w ciężarówce zawsze wymienia.
A zmienię , bo pracuję za granicą i w jedną stronę mam 1500 km
Jakim teraz zalać i jaki filtr proponujesz. A może zmienić na syntetyk?
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
jeżdżę na 10w60 castrol i od ponad roku nie mam z migająca kontrolka oleju problemu . silnik 1.4 . przebieg 200 kkm .
krzych1b
LPG: Tech
Czyli inne zakresy temperatur .Jaki filtr masz?
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 »
jak się kontrolka zapala to już silnik dobity lub bardzo lipny olej zalany.
Przejście na 15W40 powinno pomóc doraźnie. ew. spróbować 10W60 jak kolega chrobot napisał
rafi243
Imię: Rafał
Samochód: lacetti sedan 1.4
Silnik: 95KM LPG
LPG: LPG STAG 200 gofast
Post autor: rafi243 »
Hmm.. Może warto by było podmienić i sprawdzić czujnik ciśnienia oleju
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
rafi243 pisze: 20 lip 2018, o 11:10 Hmm.. Może warto by było podmienić i sprawdzić czujnik ciśnienia oleju. Koszt jakieś 20zł
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
można jeszcze pokusić sie jeszcze na "motodoktor" , ale to tylko doraźne rozwiązanie problemu , przed sprzedażą samochodu .
majonez z musztardą też sie sprawdza ale w czołgach T-72 . :)
krzych1b
LPG: Tech
Myślę , że to wina oliwy. Ten samochód ma 189500 km , no to chyba nie padlina.
Przed chwilą go odpaliłem i pod prawą stroną plama oleju ale kontrolka się nie pali mimo ciepłego silnika.Coś strzeliło od strony rozrządu ,ale z góry nic nie widać .Natomiast mokro jest (patrząc od góry w dół tak jak wisi alternator ) na półosi i na wahaczu.
Simmering na wale puścił?
Mam rozrząd do wymiany,i chyba jest dziura w klimie , bo przed wyjazdem napełniałem (samochód stał ok 6-ciu tygodni- w pracy mam służbowy ) ,to przy okazji zrobię.
krzych1b
LPG: Tech
Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika oleju . Jak jest padnięty, to na zimnym silniku kontrolka będzie się żarzyć ?
arturrro1983
Imię: Artur
Post autor: arturrro1983 »
Jesli faktycznnie uszczelniacz na wale poszedl to czujnik nie klamie i jest za slabe cisnienie oleju
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
na zimnym nie będzie sie żarzyć . czujnik jest 0-1 , zwiera do masy . jak połaczysz ten kabelek od czujnika z masa pojazdu do lampka zgaśnie.
plama po prawej stronie może świadczyć również o uszkodzonym simmeringu wału przy pompie .
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Ja tez mialem problem z ciśnieniem w tym silniku.wymiana oleju i filtra pomogło. Dodałem jeszcze uszlachetniacz oleju zmniejszajacy tarcie.
krzych1b
LPG: Tech
Diagnoza pacjenta. Rozszczelnił się czujnik ciśnienia oleju , dlatego na wolnych obrotach paliła się kontrolka .Uszczelniacz wału jest w porządku . Stwierdzono przy wymianie rozrządu.
