Asystent parkowania
visniovy
- Imię: Kamil
Asystent parkowania
Witam SERDECZNIE. Posiadam ChevroletaCruze 1.8 LS 2010r. Dziś odnalazłem w swoim aucie na wyświetlaczu "ASYSTENT PARKOWANIA" co to jest i jak to uruchomić??? Poniżej załączam zdjęcie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
rumell
- Imię: Roman
- Samochód: Cruze HB
- Silnik: 1,8 141
Re: Asystent parkowania
no witam mój jest z 12 i ja chyba tego nie posiadam (takiej opcji)jak to znalazłeś i czy masz kamerkę cofania
To są czujniki parkowania. Radio nie jest oryginalne, więc nie jestem pewien czy masz czujniki z tyłu, czy też nie.
visniovy
- Imię: Kamil
Jak wejdziesz w menu to mam opcje radia i opcje "kontroli pojazdu" i to właśnie tam jest a kamery cofania nie mamrumell pisze: 30 lip 2018, o 20:20 no witam mój jest z 12 i ja chyba tego nie posiadam (takiej opcji)jak to znalazłeś i czy masz kamerkę cofania![]()
Jak nie oryginalne? Radio jest fabryczne. Czujniki z tyłu mam i działają cały czas nawet gdy opcja "asystent parkowania" jest wyłączona. Więc to chyba coś innego. Nie mogę tego rozkminić...etac pisze: 30 lip 2018, o 20:36 To są czujniki parkowania. Radio nie jest oryginalne, więc nie jestem pewien czy masz czujniki z tyłu, czy też nie.
No niestety to jest chińczyk
Dołożony przez kogoś. Takiego wyświetlacza z takim menu Chevi nie miał.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ale dlaczego 'niestety'? Właśnie super, że ktoś dołożył, inaczej (w aucie z 2010) miałbyś jedno albo kilkuwierszowy wyswietlacz monochromatyczny
Dokup dedykowaną kamerkę za 20 USD i masz kolejny upgrade.
visniovy
- Imię: Kamil
- Regulus
- LPG: TAK
Tak, wystarczy nawet taka za 6 USD https://www.aliexpress.com/item/Rear-Vi ... 75505.html
visniovy
- Imię: Kamil
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Chyba mam takie samo radio - przynajmniej menu i przedni panel jest taki sam. Ja przewody USB mam doprowadzone do schowka, ale tylko same USB i jedno takie dziwne, płaskie i szerokie. Brakuje natomiast takiego jaki jest wymagany do zalinkowanej kamerki.
@visniovy czy możesz u siebie sprawdzić czy masz przewód do podłączenia kamery?
- Regulus
- LPG: TAK
Panel wszyscy mamy taki sam, bo jest od oryginalnego radia. To płaskie złącze to prawdopodobnie iPod, powinieneś mieć w menu. Żeby podlączyć kamerkę trzeba się dostać do złącz z tyłu radia = wszystko wybebeszyć, a potem wepchnąć z powrotem (co jest rudniejsze ze względu na brak miejsca na te wszystkie kable, które trzeba poupychać). Poczytajcie wątek 'chińska nawigacja z aliexpress'.
visniovy
- Imię: Kamil
mam to samo co Ty. Dwa USB i jedno dziwne płaskie. Przewodu pod kamerkę nie mam w schowku.scott pisze: 31 lip 2018, o 20:48 Chyba mam takie samo radio - przynajmniej menu i przedni panel jest taki sam. Ja przewody USB mam doprowadzone do schowka, ale tylko same USB i jedno takie dziwne, płaskie i szerokie. Brakuje natomiast takiego jaki jest wymagany do zalinkowanej kamerki.
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
Jak znajdę czas, w któryś weekend to może pokuszę się o wyciągnięcie tego radia. Kamera od myFrienda już idzie. Najwyżej wrzucę na olx, może ktoś będzie potrzebował.
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
Korzystając z ładnej pogody wczorajszego popołudnia, sprawdziłem czy kamera zakupiona z tej aukcji (https://www.aliexpress.com/item/CCD-Car ... 07272.html) zadziała z dołożonym przez poprzedniego właściciela zestawem ‘infotainment’ opartym na Windows CE (zdjęcie orientacyjne w pierwszym poście).
Okazało się, że ta duża metalowa puszka, w której jest m.in. odtwarzacz płyt CD raczej jest oryginalna – naklejka GM. A seryjny wyświetlacz też jest zamontowany w samochodzie, ale został schowany we wnęce przed lewarkiem skrzyni biegów. Na zapłonie jest on uruchamiany i normalnie wyświetla dokładnie to co na dużym wyświetlaczu. Odnoszę wrażenie, że to co jest wyświetlane na chińczyku w górnej połowie ekranu, jest kopiowane z tego seryjnego wyświetlacza. Co może tłumaczyć dlaczego część informacji związana z samochodem i radiem posiada prymitywną szatę graficzną.
Wracając do tematu kamery, faktycznie jest kilka dodatkowych przewodów, m.in. wejścia TV, wyjścia audio, wejście kamery CCD oraz dwa przewody oznaczone jako ‘brake’ i ‘reverse’. U mnie były one schowane nad schowkiem. O ile przewód ‘brake’ jest podłączony do metalowej obudowy puszki z odtwarzaczem CD, to przewód ‘reverse’ nie jest podłączony. Po pomiarach wnioskuję, że elektronika ściąga to wejście do ‘GND’.
Zasilenie kamery i podłączenie sygnału do wejścia oznaczonego jako ‘CCD in’ nie spowodowało przełączenia na wyświetlanie wideo. Zaryzykowałem i podłączyłem napięcie 5V do przewodu ‘reverse’, i dopiero w tym momencie nastąpiło wyświetlenie obrazu z kamery. Nie ryzykowałem z próbą podłączenia 12V do tego przewodu.
Testowana kamera, jest razem z przezroczystą osłonką na żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Pasuje w miejsce oryginalnej (sedan my2010), ale otwór na gniazdo żarówki jest zbyt duży, przez co nie ma opcji plug & play, trzeba kombinować. Drugi problem jest taki, że oryginalna szybka jest z hermetyczną obudową, a tutaj, jest po prostu szybka z otworami, dlatego żarówka i piny gniazda będą narażone na wilgoć.
Zastanawia mnie jeszcze do czego może służyć wejście ‘brake’, spróbowałem podłączyć je do 5V, ale nie zaobserwowałem żadnych zmian.
czyli masz najtańszą wersje na tamte czasy, bez adaptacji do szyny CAN
- mariuszg008
- Specjalista
- Silnik: 2.0 ON 163KM
Wejście 'brake' jest po to aby np nie oglądać filmów podczas jazdy i przy prawidłowym podłączeniu w tym celu musiałbyś ręczny zaciągnąć. Podpięcie pod stałą masę omija tę funkcję.scott pisze: 14 paź 2018, o 13:39
