Piszczące hamulce tylne podczas cofania ?
Re: Piszczące hamulce tylne podczas cofania ?
Nasmarowaniu tłoczków?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Nasmarowanie prowadnic
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Wiele źrodeł podaje ze prowadnic sie nie smaruje a jesli juz to specjalnym smarem. Jesli gumka nie jest szczelna i dostaje sie tam woda to pewnie korozja zrobila swoje. Ja oczyscilem tam gdzie sytuacja tego wymagala i dalem smaru ceramicznego, ale mam zamiar na wiosne sprawdzic czy prowadnice nadal chodza. Jesli nie to kupuje zestaw naprawczy i wymieniam. Na 8 prowadnic ze 3-4 po 5 latach u mnie staly...
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Może , może nie znam się na tym :) Nie wiem co i jak było dokładnie robione ( na pewno wymienione klocki hamulcowe ) pracę wykonywał mechanik , ale wiem że od około 2 miesięcy mam święty spokój z piskami :)
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Tarcze wymaział Ci smalcem.🤣
pawelwaw84 pisze: 23 sie 2018, o 07:52 Wiele źrodeł podaje ze prowadnic sie nie smaruje a jesli juz to specjalnym smarem. Jesli gumka nie jest szczelna i dostaje sie tam woda to pewnie korozja zrobila swoje. Ja oczyscilem tam gdzie sytuacja tego wymagala i dalem smaru ceramicznego, ale mam zamiar na wiosne sprawdzic czy prowadnice nadal chodza. Jesli nie to kupuje zestaw naprawczy i wymieniam. Na 8 prowadnic ze 3-4 po 5 latach u mnie staly...
Piszesz o prowadnicach jarzma czy prowadniczkach klocków (metalowych blaszkach)?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Może być mylące [emoji6].
Silnik: 2.0d 163KM
Mówię o prowadnicach jarzma. Przy wymianie klocków wydaje się naturalnym, że wymienia się blaszki ustalające klocek, ale o tym że jarzmo zacisku musi gładko pracować często się zapomina.
Blaszki powinno się traktować smarem ceramicznym. Klocek musi się dać przesuwać, w innym przypadku będą się nierównomiernie zużywać, może też dochodzić do korozji wewnętrznej części tarczy gdy klocek się przyblokuje. Wtedy tez lubi piszczeć.
Silnik: 2.0d 163KM
Ja zrobilem eksperyment i na blaszki nie dalem smaru. Po starych blaszkach widac ze smar miesza sie z zanieczyszczeniami i zasycha na tyle ze rowniez klocek moze zle pracowac. Na wiosne i tak to rozbieram do oceny i dam znac jakie wnioski :)
Ja też nie smarowałem, narazie nic się nie blokuje i nie piszczy.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Ja zawsze nakładam smar, nigdy nie miałem problemu. Klocki zawsze pracowały do końca swojego życia bez pisków i również się nie zacinały.
Smar ceramiczny nie zasycha. Brud oblepi ale nie spowoduje blokowania. Blaszki nieposmarowane - będą przywierać spalone resztki materiału ciernego klocków, reagować chemicznie z zimową solą i korodować. Na przeglądach w ASO zawsze smarowali takim szarym smarem. Obecnie kontynuuję takie działania przy każdej wymianie kół zima/lato. Na wiosnę wymieniałem klocki. Klocki i tarcze miałem zużyte równomiernie z obu stron, przejechały 70tys (orladno masa 1,6t) nigdy żadnych pisków, prowadniczki w dobrym stanie, choć nie idealnym mimo smarowania.
