Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Warunki:
Na skutek naprężenia termicznego, może dojść do pęknięcia króćca zwrotnego zbiornika wyrównawczego.
Skutkować to może utratą płynu chłodzącego i spadkiem mocy silnika (do 50% po przekroczeniu temperatury silnika powyżej 125 ℃).
Model
Cruze MY 2011-14 z silnikiem Diesel (kod RPO- LNP)
– tylko samochody z oznaczoną kampanią w systemie MyChevrolet
Przyczyna
Nieprawidłowa konstrukcja zbiornika.
Działanie
Wymienić zbiornik wyrównawczy starego typu na wersję ulepszoną (13465094). Ulepszone zbiorniki posiadają metalową tuleje wewnątrz króćca zwrotnego. W częściach zamiennych dostępne były od 8 kwietnia 2014 roku.
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Re: Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Post autor: mario78 »
Tzn. gdzie ma być napisane ,,otwarta'' :ocochodzi:
Wszedłem na mychevrolet i jest napisane ,,Twój Chevrolet jest objęty bezpłatną kampanią naprawczą'', ale nigdzie nie widzę napisu kampania otwarta.
tzn ze podlegasz tej kampanii.
Wyrzuciłem slowo OTWARTA
mario78
Ok. Thx.
mario78
Dziś byłem w ASO, zbiornik bez metalowej tulejki, zakwalifikowano do wymiany. Czas oczekiwania ok. 10 dni, mają się kontaktować telefonicznie. (przy okazji zapytałem o tempomat nietrzymający prędkości, nigdy nie mieli podobnego przypadku i nie mają pojęcia co to może być).
pacdar
Imię: Darek
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Post autor: pacdar »
Dziś wymienili mi zbiorniczk na nowy :D
tomi333
Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Post autor: tomi333 »
Ile trwa wymiana? Bo jade na wymianę we wtorek.
pacdar
Imię: Darek
A z 45 minut wszysto trwalo
Trojan2510
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM, benz+LPG
Post autor: Trojan2510 »
Panowie ma ktoś list informujący o tej kampanii?
Powiedz mi, po co ci te listy?
Trojan2510 pisze:Panowie ma ktoś list informujący o tej kampanii?
Listu nie trzeba, można się zarejestrować na https://mychevrolet.eu/PL/ i tam można sprawdzać kampanie serwisowe, do tego też można się pożytkować stroną UOKiK, tam wszelkie akcje serwisowe muszą być zgłoszone z podanymi numerami VIN.
Trojan2510
Imię: Tomasz
@XaRaDaS
Niestety mój się nie łapie i próbuje coś wywalczyć z producentem, bo wada jest ta sama. Kampania dotyczyła tylko aut z silnikiem Diesla.
A w którym ASO próbujesz to załatwiać ? W Warszawie jest ich kilka i o ile Nexteam przy Modlińskiej jak dla mnie to partacze. Zamawiałem u nich swego czasu części i przy zamówieniu podali maks 14 dni, a się okazało, że nie ściągną bo coś tam. Jedynie na pocieszenie dali zniżkę na to co przyszło, zaoszczędziłem może z 5 zł.
KoM
Imię: Rafał
Post autor: KoM »
A wymieniają płyn, czy trzeba kupić?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Do wymiany zbiornika nie wymieniają płynu. Najwyżej uzupełniają
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa »
Kurcze nie wiem czy u mnie nie ma tego samego problemu, ostatnio przed dłuższą trasą uzupełniałem płyn chłodniczy bo ubyło go w zbiorniczku, od tamtej pory wydaje mi się że nie ubyło płynu. Niepokojące jest że 2 miesiące po przeglądzie w ASO poziom był tak niski /brakowało płynu w zbiorniczku - w sumie pomiędzy przeglądami nie powinno się zaglądać po maskę.
Z tego co patrzyłem to również nie mam metalowej tulei wewnątrz króćca zwrotnego. Dziwne że kampanią objęte są tylko auta z silnikami wysokoprężnymi przecież płyn chłodniczy tam wolniej się nagrzewa i temperatura pracy też chyba nie jest wyższa niż w przypadku benzynowych silników ?
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
W benzynowych to chyba jakiś wąż był nieszczelny.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
sobotaa pisze:Kurcze nie wiem czy u mnie nie ma tego samego problemu, ostatnio przed dłuższą trasą uzupełniałem płyn chłodniczy bo ubyło go w zbiorniczku, od tamtej pory wydaje mi się że nie ubyło płynu. Niepokojące jest że 2 miesiące po przeglądzie w ASO poziom był tak niski /brakowało płynu w zbiorniczku - w sumie pomiędzy przeglądami nie powinno się zaglądać po maskę.
Nowe zbiorniczki posiadają tulejkę metalową, ponieważ były przypadki rozszczelnienia układu. A wtedy moment i wylatuje 4 l płynu!
sobotaa
Jak to jest na raz 4 litry wylatuje ? Tym króćcem zwrotnym płyn chyba wraca tylko w przypadku kiedy układ chłodzenia chodzi na dużym obiegu, czyli w przypadku użytkowania auta w mieście na krótkich trasach np. 5 km taki scenariusz może nie wystąpić ?
Przy obecnych temp po 1-2 km już może być; )
adaśko
Imię: Adam
Post autor: adaśko »
U mnie też wymienili zbiorniczek i tylko dolewkę płynu zrobili.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Dopadło i mnie. 13465094 do cruze 12r. przed liftem 1.8 podejdzie? Pytam bo to benzyna nie ropa.
Na Potaku ok. 100zl.
Trudno się go demontuje? Czy tylko ta spinka po prawej, czy akumulatora podstawę trzeba demontować?
Dodano po 2 godzinach 53 minutach 33 sekundach:
Na Potaku stan magazynu 0.
Nie chcę reklamować, ale cena kusząca. Podejdzie ten?
https://allegro.pl/zbiornik-wyrownawczy ... ml#thumb/1
Jak mam traktować to info o czujniku?
ps. Znalazłem, że ściąga się dość prosto ten zbiorniczek. 2 węże odpiąć i spinkę. Potem sam wyjdzie. A zdawało mi się, że ktoś podstawę aku wymontowywał do tego. Było na forum, teraz nie idzie tego znaleźć.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Podejdzie.
Normalnie, że nie ma czujnika :)
Podejdzie.
Jeśli to zamiennik 13256823 to ma metalową wtutke,
jeśli zamiennik dla 13393368 to może nie mieć.
Jeśli to real foto znaczy że ma.
Zaryzykuj ;)
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Zaryzykowałem, kupiłem, odebrałem w ekspresowym czasie, stwierdziłem, że jest w króćcu metalowa rurka, zamontowałem i wszystko pasuje jak ulał. Korek, zaczepy, jak oryginał. Nie trzeba było targać aku. Wydaje mi się, że stary zbiorniczek jest z twardszego i bardziej zżółkniętego plastiku. Nowy biały i bardziej się poddaje. Nie jestem przekonany, czy oryginał solidniejszy, czy stwardniał od długiej temperatury.
Jeżeli ktoś jeszcze nie wymieniał zbiorniczka, lepiej niech sprawdzi sobie te króćce, bo nawet ten grubszy był brązowy. Raczej każdy 5ciolatek będzie już do wymiany.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Musiał pasować :)
nasze Cruzaki nie mają tego czujnika ;)
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4386
nie wiem jak te 1.4 & 1.7
Wróć do „Cruze Kampanie serwisowe / Informacje techniczne”
