Losowe zacinanie hamulca prawy tył
jokers
Imię: Adam
Samochód: Epica 2.0 R6
Post autor: jokers »
Witam - to mój pierwszy post.
Mam problem z prawym tylnym kołem (pasażer tył).
Od czasu do czasu losowo zaciska się cylinderek w prawym tylnym kole. Zdarza się tak raz na miesiąc lub dwa miesiące. Problem jest trudny do zdiagnozowania bo po chwili działa prawidłowo.
Robię dziennie 2x po ok 50km. Ostatnio po przejechaniu ok 15km czułem że znowu jest coś nie tak. Zatrzymałem się. Z tylnego prawego koła ostro się dymiło. Tarcza fioletowa i śmierdzą klocki. Poczekałem ok 5 minut i pojechałem dalej. Po dalszych 30km koło już był zimne. Podnoszę samochód i wszystko pracuje idealne!.
Walcząc z problemem wykonałem kolejno w okresie 1,5 roku:
1) wyczyściłem cylinderek i wstawiłem zestaw naprawczy
2) wymieniłem przewód elastyczny prawy tył
3) wyczyściłem cylinderek i wstawiłem zestaw naprawczy (ponownie) na ślepo bo po wykręceniu oczywiście nie było się do czego przyczepić.
4) wymieniłem tarcze i klocki przód oraz tarczo-bębny, klocki i szczęki (wszystko oczywiście nowe). Tarcza i klocki w prawym tylnym kole była już do wyrzucenia bo po którymś ataku klocki zrobiły się białe a tarcza przebarwiła się na fiolet
5) wymieniłem przewód elastyczny prawy tył na ORG z ASO.
Teraz ta nowa tarcza w prawym tylnym kole i klocki kwalifikują się znowu do wymiany. Co gorsza po "ataku" wszystko wraca do normy i nawet mechanicy mówią "tu wszystko jest w porządku". Wykręcają cylinderek i po chwili stwierdzają że pracuje on idealnie, prowadnice również. Ręczny super. Żadne kontrolki się nie świecą. ABS i TCS działa prawidłowo a TCS nawet bardziej niż prawidłowo bo jak czytam opinie: ludzie się skarżą że on chyba wcale nie działa a u mnie nie raz prostował samochód. Raz bardzo drastycznie gdy przez kota wpadłem w poślizg.
Jeden z mechaników wpadł na pomysł że jest to wina pompy ABS. Doradził by wyjąć bezpiecznik od ABS i zobaczyć czy problem się powtórzy. Tyle że on może się nie powtórzyć przez np. dwa miesiące a nagle może znowu "zaatakować" koło.
Proszę o pomysły.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Losowe zacinanie hamulca prawy tył
Post autor: milyjarek »
U mnie było podobnie dwa lata temu. Pomogła wymiana tłoczka, uszczelek i prowadnic. Zacisk został wypiaskowany i pomalowany. Przy okazji tak samo pozostałe koła. Problem blokowania był w prawym tylnym kole. U ciebie może być w takim razie pompa ABS skoro przewody hamulcowe wymieniłeś ale to jest niezwykle rzadko a nawet nie słyszałem aby komuś to blokowanie koła było tym spowodowane. Przewody muszą być wymienione podobno wszystkie, nie tylko ten przy najbliższym kole.
Przeczytałem drugi raz twój post i na twoim miejscu nie szukał bym winy w pompie tak od razu. Piszesz że wyczyściłeś cylinderek. Ja też czyściłem i po 10 miesiącach problem się powtórzył , gdy wymieniłem na nowy do dziś mam spokój a już będzie 2 lata. Tak jak ty wówczas wymieniłem 2 razy tarcze i klocki, szkoda ale cóż. Teraz w każdym następnym samochodzie wiem ze wymienia się a nie czyści. A co do przewodów wymieniłeś tylko jeden to też może być przyczyna.
jokers
Imię: Adam
Dałeś mi do myślenia. Jak za pierwszym razem wyciągnąłem tłoczek (było ciężko, posłużyłem się żabką i imadłem) to nie miał jakichś znacznych śladów korozji może delikatne brązowe plamki. Wyczyściłem go na wysoki połysk papierem P2000 (może tu był błąd) a prowadnice cylinderka smarem miedzianym CX80.
Nie daje mi jednak spokoju że za np. 2 razem po paru dniach po zablokowaniu jak rozebrałem hamulce to tłoczek mogłem palcem wcisnąć więc na ślepo wymieniłem mu uszczelniacze cylinderka. Może on się jakoś blokuje i nie odbija? Jestem skłonny kupić i spróbować z takim zestawem:
https://www.iparts.pl/czesc/zestaw-napr ... tml#100807 (chyba że macie inne)
Najgorsze jest to że trochę mi szkoda na chwilę obecną pakować nowe rzeczy jak nie mam pewności że to rozwiąże problem. Już teraz tarcza i klocki są do wymiany bo po wczorajszym "ataku" teraz przy hamowaniu słychać huk z tylnego koła jakbym derezynę hamował (krzywa tarcza) a niedawno wymieniałem wszystko. Pasowało by wymienić tarczę i klocki + powyższy zestaw naprawczy ale jak będzie to wina zawieszającego się zaworka w pompie ABS (nie wiem czy jest w ogóle taka możliwość) to poniosę srogą klęskę bo do wymiany będzie wszystko powyższe oraz pompa ABS.
Podłączałem samochód pod komputer (brak błędów) ale na rożnych programach pokazywało tylko silnik, nie było innych systemów np. ogrzewania czy ABS więc nie pokazało też ew. zapisanych błędów z tych systemów. Przewodu elastycznego z drugiej strony nie czepiałem się.
lukaszbozyk
Samochód: Epica 2.0 D
Post autor: lukaszbozyk »
Miałem podobnie tłoczek się blokował grzał koło i ciężko wchodził ale jakoś dawało się go schować i dopiero smarowanie tłoczka i rozruszanie go pomogło u mnie tłoczki przy ściskaniu ręką wchodzą.
Twój zacisk dostał temperatury i podejrzewam że prowadnice zacisku sa do wymiany mogły się pokrzywić ( tak było w moim przypadku) - czy zacisk po dokręceniu prowadnic lekko się na nich przesuwa ( możesz też wyjąć klocki dokręcić prowadnice i sprawdzić bo dopiero jak śruba złapie zobaczysz).
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
Jeśli nie świeci Ci się ciągle kontrolka od ABSu, to nie ma żadnych błędów w systemie. Możesz sobie sprawdzić odpalając program Chevrolet Explorer w wersji 1.7 i łącząc się z OBDII za pomocą kabla VAG KKL po pinie 7.
Moim zdaniem problemem nie jest pompa ABS, tylko zacisk i jego prowadnice, tak jak koledzy wyżej wspominają. Miałem podobnie w NUII. Wymień zacisk hamulcowy na nowy, bądź zregeneruj stary, wymień w nim tłoczek i prowadnice.
barteklodz
Imię: Bartek
Samochód: Epica
Post autor: barteklodz »
Może masz problem ze zbieżnością i to właśnie TCS interweniuje na tym kole
Albo czujnik absu podaje inna predkość.
Smaru miedzianego nie daje się na prowadnice gdyż ten twardnieje z czasem i się zaczyna przycierać. Polecam pastę ATE do tego i pod gumki tłoczków, zacisk staje się bezobsługowy po tym
jokers
Imię: Adam
Witam po dłuższym czasie.
Poszedłem za Waszymi poradami. Zamówiłem komplet: tarcze, klocki, prowadnice, zestaw uszczelniaczy i tłoczek.
Rozebrałem cylinderek i o dziwo sporo rdzy było przy uszczelniaczach a niedawno był robiony. Wyczyściłem wszystko bardzo dokładnie. Cylinderek i uszczelniacze "bogato" wysmarowałem czerwoną pastą która była w zestawie z tłoczkiem. Wstawiłem nowy tłoczek. Nowe prowadnice wysmarowałem inną pastą która była z nimi w zestawie i wszystko poskładałem.
Bardzo dużo czasu poświęciłem na regulację ręcznego bo denerwowało mnie "szuranie" które dało się usłyszeć przy powolnej jeździe. Ocierały szczęki o bęben.
Po złożeniu wszystkiego i naciągnięciu dźwigni ręcznego koła śmigają bezgłośnie a wszystko działa do teraz książkowo.
Teraz myślę że problemem mogło być to że zawsze składałem cylinderek na płyn hamulcowy a prowadnice na smar miedziany tak jak się to robiło kiedyś w Polonezach. Pasta dodatkowo to wszystko uszczelnia i tłoczek nie zaciera się. Mam nadzieję że problem za szybko się nie powtórzy.
Bardzo Wam dziękuje za poradę.
Specjalne podziękowania należą się również firmie JK-Parts z Łodzi która prowadzi również sprzedaż na alleg... za profesjonalne, "życiowe" podejście do mojego problemu i pomoc.
Pozdrawiam!
Wróć do „Epica Mechanika”
