Chevrolet Cruze (J300) błąd i kasowanie?
GSandraG
- Imię: Jarosław
- Samochód: Chevrolet Cruze
Mam auto i dzisiaj podłączyliśmy komputer aby sprawdzić czy jest wszystko porządku. Okazało się ze jest błąd pozycji sprzęgła. Mimo ze na wyświetlaczu nie pokazuje błędu. W komputerze nie można było usunąć błędu. Czy to jest wina czujnika? Jakiś czasu czuje ze auto nie ma przyśpieszenia. Np. połowe gazu to się trochę przyśpiesza a gdy wezmę do końca gazu to trzeba długo czekam zeby się przyśpieszył. Czy to ogólnie jest normalnie? Silnik 1.8 - 104 KW benzyna. Czekam na Pana informację.
Re: Chevrolet Cruze (J300) błąd i kasowanie?
Błąd pozycji sprzęgła?
jaki konkretnie numer błędu, bo może zła interpretacja? Nie musisz nam "panować", choć mam wrażenie, że to przeklejony post z pretensją do sprzedawcy auta. Kupiłeś auto niedawno? Zdradź jakieś szczegóły sytuacji.
GSandraG
- Imię: Jarosław
Wcześnie w komputerze nic nie było. Wszystko było OK. Tak nie dawno kupiłem. Ogólnie jestem zadowolony z auta. Inna jazda niz z fiatem Albea. A jeszcze zapomniałem jakie tarcze hamulcowe mam kupić wraz klockami hamulcowymi.
Czym czytane błędy? Jaki numer błędu.
Odnośnie tarcz i klocków są wątki na forum, temat łatwy do odnalezienia bo często omawiany.
Jaki?Mam auto i dzisiaj podłączyliśmy komputer
GSandraG
- Imię: Jarosław
na komputerze nie pisało numer błędu - napisane było pozycji sprzęgła.
zmień komputer, bo prawidłowy podaje głownie numer błędu.
GSandraG
- Imię: Jarosław
ok to poniedziałek pojadę do serwisu i podłączą komputer , sprawdzą czy jest błąd czy nie. Napiszę w poniedziałek jak sprawa wygląda.
GSandraG
- Imię: Jarosław
witam Byłem dzisiaj w serwisie i był błąd o to lista. Powiedzieli mi ze jest wszystko porządku i nie zwracać uwagi na błąd.
Co Państwo na to?
Moze miał słabe oprogramowanie?
Co Państwo na to?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ale co tam jest napisane? P080A?
Jeśli tak, to TIS mówi:
Czujnik pozycji pedału sprzęgła (CPP) to czujnik 3-przewodowy, podłączony do obwodu odniesienia 5V, obwodu masy, oraz obwodu sygnałowego. Moduł sterujący silnika (ECM) dostarcza napięcie 5 V do czujnika CPP, jak również zapewnia ścieżkę masy czujnika w obwodzie odniesienia masy. Czujnik CPP wysyła do ECM sygnał napięciowy w obwodzie sygnałowym. Napięcie w obwodzie sygnałowym będzie zmieniać się od napięcia mniejszego lub równego 5 V gdy pedał sprzęgła jest zwolniony do napięcia mniejszego lub równego 1,5 V gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty.
Warunki generowania DTC
Pedał sprzęgła wciśnięty do oporu.
Warunki ustawień DTC
Niewyuczona pozycja pedału sprzęgła.
Działania podejmowane podczas ustawiania DTC
P080A jest kodem DTC typu B.
Weryfikacja obwodu/układu
Wykonać procedurę wuczania czujnika pozycji pedału sprzęgła.
Tak to jest błąd czujnika sprzęgła P080A. Może być nie skalibrowany, albo mieć jakąś usterkę. Nie rozumiem jak serwis może twierdzić, że wszystkie jest w porządku. Od działania tego czujnika trochę rzeczy zależy.
- Regulus
- LPG: TAK
To trochę słabo, że kolegę wypuścili bez przeprowadzenia procedury. Pewnie to nie była ASO.
GSandraG
- Imię: Jarosław
Serwis był słaby. Poniedziałek pojadę do serwisu OPLA < CHEVROLET itp
GSandraG
- Imię: Jarosław
Witam Byłem autoryzowany Opla. Zostało od nowa wgrany program a pozycja pedału sprzęgła (CPP) nie wuczona. Opis objawu
-----. Teraz juz nie ma komunikatu. Pozdrawiam
To teraz napisz po polsku bo powyższy tekst jest niezrozumiały przez co łamie regulamin forum.
Misza
- Imię: Marek
Witam mam ten sam problem pisze to samo i ciągle pali sie kontrolka dzwoniłem na servis w Jeleniej górze to ciągle mówią mi ze nie wiedza ile naprawa i wgranie tego programu trochę śmieszne ze nie potrafią oszacować kosztów i każą zostawić auto mowiac po naprawie beda podane ceny pffff ile cie wyniosły koszta wgrania bo tu mi mówią ze za sam wjazd i sprawdzenie błędu juz 200zł a co dalej to sie okaze 0-o
czekam na odp bo jestem ciekaw bardzo
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Ten błąd to trochę taki "standard" też mam taki błąd ( jest widoczny tylko z poziomu oprogramowania- na desce czysto)...podejrzewam że on się generuje jak jest zanik napięcia np. Rozlaczenie akumulatora i wtedy faktycznie należy ten czujnik po prostu zaprogramować... czyli jakieś 5 minut faktycznej pracy....pytanie tylko po o to robić bo wydaje się, że sprzeglo tak czy siak działa poprawnie np. Uruchomienie auta jest możliwe tylko po jego wciśnięciu więc czujnik tak czy siak działa A to, że nie jest skalibrowany co do milimetra...hmmm...
Misza
- Imię: Marek
z tego co słyszałem może to mieć wpływ na prace silnika przy ruszaniu nie wiem czy to prawda ale tak twierdzili
u mnie pali sie ciągle na desce lampka wiec bardzo to wkurzające juz jest
jak usunę błąd następnie odpalam auto i wyskakuje na kompie ale lampka sie zapala po np 1 dniu i juz mam tego dość dlatego jestem ciekaw ile to kosztuje w aso bo u mnie w rejonie Wałbrzyskim nikt tego nie może mi wgrać ;/ wiec tylko salon mi zostaje a sam wjazd juz 200zł
