Chłodnica Cruze kombi
lekura
Cześć,
czy ktoś byłby w stanie podać numer OE dla chłodnicy w Cruze Station Wagon, 2013, skrzynia manualna 6, 1.4 140km?
Teoretycznie radiator ma około 670mm długości ale w takim wymiarze znajduję tylko chłodnice do skrzyń automatycznych. Ewentualnie czy jest gdzieś opcja aby to sprawdzić online? Dzięki.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Chłodnica Cruze kombi
Poszukaj, ja juz przez to przechodzilem. Wez Nissensa do skrzyni automatycznej.
lekura
No właśnie, parametrami to ta była podejrzana, tylko ten automat. Po VIN nic nie wyszukuje dla mojego modelu a w ASO powiedzieli 1200 za sprowadzenie,więc tak średnio.. Sprawdzę Nissensa, dzięki.
Nie szkodzi ze do automata. Ona rozni sie tylko tym ze ma 2 dodatkowe otwory na przewody olejowe od skrzyni. Zostawiasz zaslepki od tego tak jak są, cala reszta plug&play. Przynajmniej w hatchbacku...
lekura
Aha, no myślę, że w kombi powinno być podobnie. Przody, przynajmniej na oko się nie różnią.
luck48
- Samochód: Cruze 1,4 Turbo 140
lekura
Więc dla potomnych, chłodnica pasowała idealnie. dzięki za pomoc. Poniżej wklejam wymiary i kod producenta.
Wymiary radiatora: 680 x 389 x 26 mm
Kod producenta:630724
Producent:NISSENS
Jest jeszcze zamiennik NRF o podobnych wymiarach, ale nie wiem czy by tak dokładnie pasował.
Producent:NISSENS
