Luz na pedale sprzęgła
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Luz na pedale sprzęgła
Post autor: C77 »
Chyba coś nie tak z linkami bo dwa linkują do tego samego zapisu z Cruze
a on jest kopią wcześniejszego wariantu z rozwiązania z Astry
https://www.drive2.com/l/6789875/
Nawet opierdzieliłem tam w komencie do wariantu z Cruze jednego z autorów za plagiat bez linka :rotfl:
Poza tym ten z astry jest najbardziej dopracowany, przemyślany i najbardziej przetestowany w praktyce.
Na pewno żadna z tych tulejek na zamianę nie może być z tw. sztucznego bo będzie powtórka z rozrywki.
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello »
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
No to masz jeszcze do kompletu
kolejny link gdzie też to można kupić przez neta
http://cruze.spb.ru/catalog/4.
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Oddałem oryginą część tokarzowi i nie zdążyłem tego wszystkiego jej zmierzyc (był ewidentny luz pomiędzy sworzniem a tulejami, zewnętrzna średnica tulei była ok). Zdecydowaliśmy że prototyp wykonamy z mosiądzu. Na jutro raczej nie mam co liczyć że będzie gotowe, ale w poniedziałek powinienem już mieć ten prototyp u siebie i wtedy zrobię pomiary.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2018, o 21:41 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zdąrzyłem
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Szacował jakie to będą koszty ? A ewentualnie mógłbyś zamówić tego więcej ?
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Wpadłem do niego jak już wychodził, więc zdążyłem wytłumaczyć co chcę, a co do kasy to powiedział że się jakoś dogadamy, i dlatego że się spieszył nie prosiłem go o suwmiarkę i nie zrobiłem pomiarów. No nic zostaje poczekać do poniedziałku i mam nadzieję że nie będzie to kosztowało jak by było wykonane ze złota :)
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2018, o 09:44 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zdąrzyłem
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Jest czwartek :Y
BTW mam nadzieje że nie zapomniał nagwintować pod M14 bo nie będzie jak skręcić .
ArekZ pisze: 31 sie 2018, o 09:30C77 zamawiałeś te zestawy naprawcze kiedyś?
Nie, bo raz że póki co mnie ten problem nie dotyczy,
a dwa że za drogo to finalnie wychodzi aby kupować na przyszłość,
z resztą u mnie Cruzak powoli idzie w odstawkę
więc wątpię abym kiedykolwiek miał realna potrzebę wymiany tulejek.
Z drugiej strony jestem ciekaw ile weźmie tokarz w PL za dorobienie tych trzech elementów
bo nakrętkę M14 każdy może kupić sobie sam :)
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Wreszcie udało mi się zrobić sworzeń i tulejki. W sobotę lub niedzielę pewnie spróbuję podmienić.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Zamontowane? działa? jaki koszt?
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Dopiero dziś zamontowane, i różnica jest ogromna! Warto było. Co prawda po coś producent zrobił calość z teflonu i plastiku, ale chcąc zaoszczędzić i nie wymieniać całego zestawu pedałów, to na własną odpowiedzialność można to jak najbardziej zrobić - oczywiście nie jest to rozwiązanie napewno zalecane przez producenta, ale co tam.
Co do wymiany, to wystarczy odkręcić dwie śrubki od osłony pod kierownicą, i dostęp jest wystarczający. W półgodzinki można się uwinąć.
Co do kosztów, to zapłaciłem około 100 na materiały i 120 za toczenie bo prawie 2godziny próbowaliśmy to zrobić na kilka wariantów, aż wyszło idealnie :)
Teraz już wiem że dało by się zmieścić w kwocie 80-90zł za 1kpl.
zrób zdjęcie po montażu.
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
No to zrobić kilka zestawów i na Tablice ogłoszeń :)
Brawo Maciej!
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Dobra robota :)
Efekt ewidentny. :ok:
Ciekawe, że piszesz o łatwym dostępie w cruze. W orlando jest fatalny. :x U mnie pedał aż tak bardzo nie lata, wymieniałem na gwarancji, ale za to coś mi klika w popychaczu wysprzęglika i to nie zawsze. Nie potrafię zlokalizować powodu .
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Ale ja to wymieniałem w Orlando :)
No to dla mnie ciekawostka z tym łatwym dostępem. Szkoda że nie zrobiłeś fotek w trakcie.
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Film z dostępem
Sprytnie z tym okienkiem inspekcyjnym przez schowek :D Powiedzmy, że dostęp jest choć komfort operowania nie jest idealny. Ja zawsze od spodu tam zaglądałem i wierzganie kopytkami w powietrzu było utrapieniem ;) . Do takiej roboty pewnie bym się zdecydował zdemontować jeszcze ten plastik przedni bo też nie jest trudne a dodatkowo więcej światła i widoczności.
Np przy dostaniu się do liczników jest to konieczne, tutaj moje fotki z innej operacji
viewtopic.php?f=140&t=2432
ObrazekObrazek
Najważniejsze, że szlak przetarłeś i podzieliłeś się informacjami :ok:
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
etac pisze:No to zrobić kilka zestawów i na Tablice ogłoszeń :)
Do końca miesiąca potestuje czy wszystko będzie działało bez zmian, i pogadam z tokarzem czy zmieści się w 90zł za kpl i w listopadzie jak ktoś będzie chętny to postaram się pomóc i zalatwić taki zestaw - póki co żona dziś jechała autem i była tak pozytywnie zaskoczona że nawet pochwaliła mnie ;) i stwierdziła że czuje że o wiele pewniej jedzie się teraz samochodem wiedząc żę pedał nie pęknie od latania :)
Obiecałeś pomierzyć te elemnty i podać je. Czy są zbieżne z tymi opublikowanymi na dirve2?
Być może da się znaleźć na rynku komponenty, które umożliwiłyby skompletowanie takiej osi bez rzemieślnika.
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Wymiary jak najbardziej się zgadzają, z tym że końcówka musi zostać nagwintowana M14, czyli patrząc od lewej gwint powinien zaczynać się od 90mm.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ponieważ Maciek udostępnił mi jeden zestaw do testów , dzisiaj go zamontowałem. Wprawdzie mój pedał nie latał jak Maćkowi , ale do ideału było mu daleko :( Sposób montażu podobny jak w Orlando. Jednak w Cruzie jest o wiele mniej miejsca . Nie mogłem sobie pozwolić na dojście grzechotka dlatego użyłem klucza oczkowego. Dużo gorsze dojście do śruby jest zwłaszcza z prawej strony pedała ( lewa jest ok ) Prócz demontażu gniazda bezpieczników, proponuję również odkręcić czujnik pedału sprzęgła. Najwięcej czasu zajął mi montaż nowej śruby , a dokładnie wcelowanie śrubą w tuleje. Najważniejsze jest to , że cel został osiągnięty i można tą modyfikację przeprowadzić zarówno w Orlando jak i w Cruzie :)
Przed : https://www.youtube.com/watch?v=mLUCVDm ... e=youtu.be
Po : https://www.youtube.com/watch?v=vpQ-TuR ... e=youtu.be
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
:piwo:
