No dobra to ja pomogę.
Czujnik jest zespolonych razem z uszczelniacze wału korbowego. Strona od skrzyni biegowej. Trzeba zdejmować skrzynię oraz sprzęgło.
O żesz ku**a tyle zachodu by dostać się do czujnika. Czyli wychodzi na to, że sam sobie z tym nie poradze, ale dziękuję Ci bunioopl za szybką odpowiedź
Ciężko pali na ciepłym silniku a niedawno natknąłem się na temat tego czujnika wału korbowego że może być uszkodzony i daje właśnie takie objawy. Chciałem się po prostu mu przyjrzec, obejrzeć go ale po Twoim poście jeżeli nie ma innego dojścia do niego to nie dam rady tego zrobic
Ten mój problem z odpalaniem ciągnie się niemal rok. Pisałem tu na forum o moim przypadku, że przy wyciąganiu rozrusznika przez fachmajstra od pierwszego dnia od tego zabiegu zaczął się problem z odpalaniem, co wcześniej go nie było. Wywalało błędy i check'a, ciągle pokazywalo błąd 'czujnik położenia walka rozrzadu' czujniki były zmieniane, rozrząd przeglądany i nic. Miałem też trochę dziurawy tlumik majster go poskładał bo mówił, że może sonda źle odczytuje spaliny, wydech poskładany, pracuje cichutko, ale problem z odpalaniem pozostał. Dużo rzeczy było robione ale ciągle szukanie po omacku wg mnie, dlatego ostatnio trafiłem właśnie na ten czujnik wału korbowego i mam przeczucie że może być on winowajcą. Zaznacze, że ostatni błąd który się wyświetlił (suma summarum długo już się nie pokazuje) nie dotyczył czujnika położenia walka rozrzadu, tylko 'systemu zaplonowego'. Dokładnego kodu nie pamietam, bo trochę czasu już minęło
Podaj błąd. Jego numer. Czujnik wału to nie czujnik wałka rozrządu. Było też na forum o rozwalonych pierścieniach na wałkach rozrządu. Po nieudolnej wymianie rozrządu. To można sprawdzić samemu.
