Info o braku płynu do spryskiwaczy
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Info o braku płynu do spryskiwaczy
Post autor: Przemek »
A nie no ja wiem , że tańszy no ale jednak Opel Astra H technologicznie powinna być dużo słabsza niż Chevrolet którego już porównują jednak do Opla Astry J ( czyli następcy H - chociaż H jeżeli mnie pamięć nie myli była produkowana aż do 2014 r.) . Ja w Cruzie mam masę powpinanych modów oświetlenia i torgue czy komputer diagnostyczny u mechanika nie pokazuje mi żadnych błędów.
Mechanik najczęściej sprawdza tylko ECM. A błędy żarówek wywala Bcm. Jak masz elm..., to pobież apkę Pinga i zobaczysz ile masz błędów w BCM mi czasami wywala nawet 19
OPL DTC Reader w sklepie Google.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Aaa to miałem to, ale nie chciało mi się połączyć z ELM próbowałem kilkanaście razy , i nic , więc usunąłem.
Zły elm. Szukaj lepszego.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
A nie wiem, może, tego kupiłem od WSZIMA , ale i tak będę go musiał wymienić , bo ma coraz większe problemy z połączeniem się z telefonem. Raz się łączy , a raz nie . Na jakim ty pracujesz ?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Kiedyś z moim elmem działał . Teraz ma problem z połączeniem. Może Ping powiem dlaczego.
Przemek pisze:A nie wiem, może, tego kupiłem od WSZIMA , ale i tak będę go musiał wymienić , bo ma coraz większe problemy z połączeniem się z telefonem. Raz się łączy , a raz nie . Na jakim ty pracujesz ?
Na takim
liberall
Samochód: Orlando 1.8 LT+ 2013
Post autor: liberall »
Bunioopl pisze: 8 lis 2018, o 22:50
Przemek pisze:Nie wiem jak w Orlando ,ale w swoim Cruzie 1.8 też mam navi 600 i nie wyświetlają mi się żadne informacje związane z płynami, nawet spalonej żarówki nie mam .
A o braku paliwa.?,, zatankuj paliwo. Czy wyznaczyć trasę?" nigdy nie miałeś takiego komunikatu?
Na wyświetlaczu Navi pojawia się komunikat o niskim poziomie paliwa. I to jest jedyny komunikat związany z eksploatacją samochodu jaki zauważyłem. Wyświetlacz między zegarami u mnie to jakaś "bida wersja" w porównaniu do tej z Twojego zdjęcia. Jest mniejszy, a nad nim są jeszcze kontrolki alarmu, otwartych drzwi i chyba LPG (nie mam LPG więc nie świeci).
Ogólnie to nie miałbym problemu z brakiem info o braku płynu, ale producent nie dał żadnej możliwości sprawdzenia ile jest jeszcze płynu. W Toyocie Corolli dla przykładu do dekla zbiornika płynu do szyb jest doczepiona przeźroczysta gumowa rurka i jak się ją wyjmie to widać ile jest jeszcze płynu. Proste, ale działa. Tutaj nic.
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Post autor: Ping »
grembol7 pisze: 9 lis 2018, o 08:26 Jak już mi Ping przygotuje zamówiony licznik graficzny i zrobię pierwsze testy to będę chciał się umówić z Tobą na spotkanie w Opolu. Chcę też dołożyć taki czujnik płynu spryskiwaczy tylko potrzebuję numer części.
Mam już licznik od Insignii przygotowuje go dla ciebie - podeślij mi na PW swój numer VIN to wklepie go do licznika.
Mogę ustawić wyświetlanie komunikatów o niskiej ilości płynu od spryskiwaczy oraz chłodzącego tylko musisz puścić do licznika dwa kable.
Bunioopl pisze: 9 lis 2018, o 13:11 W chevi po wymianie żarówki na led też sypie błędami. Tyle tylko, że w BCM i nie wywala na wyświetlacz.
W chevi była taka polityka. : Jest tańszy to mniej mu dajcie. A elementy elektroniki prawie takie same. Ja na BCM z insignii (pożyczonym od Ping) przejechałem 6000km. I dało radę. Jedyny błąd jaki miałem, to problem z pilotem. Cała reszta działała prawidłowo.
Cruze, Orlando, Astra J, Insignia w kwesti elektroniki to bardzo podobne konstrukcje. Różnią się niuansami.
W licnziku można właczyć/wyłączyć komunkaty o żarówkach, tylko jak ktoś zmienił na LEDy to lepiej mieć to wyłączone.
Przemek pisze: 9 lis 2018, o 13:16 A nie no ja wiem , że tańszy no ale jednak Opel Astra H technologicznie powinna być dużo słabsza niż Chevrolet którego już porównują jednak do Opla Astry J ( czyli następcy H - chociaż H jeżeli mnie pamięć nie myli była produkowana aż do 2014 r.) . Ja w Cruzie mam masę powpinanych modów oświetlenia i torgue czy komputer diagnostyczny u mechanika nie pokazuje mi żadnych błędów.
Astra H i Astra J to z elektronicznego punktu widzenia dwa rózne światy - zupełnie inna platforma.
szczuplin pisze: 9 lis 2018, o 14:03 Kiedyś z moim elmem działał . Teraz ma problem z połączeniem. Może Ping powiem dlaczego.
Wybacz, ale nie jestem wróżem, jasnowidzem. Nawet szklanej kuli nie mam.
Przemku.
A czy można włączyć selektywnie info o spalonych żarówkach.? Np. Chciałbym by było info o drogowych mijania itp. Ale nie chcę o żarówce OTR.
Czy jak jest włączone info, to sprawdza wszystkie?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Jeżeli to pytanie do mnie ,to szczerze nie mam pojęcia, Oplowi nie poświęcałem nigdy tyle czasu co Cruzowi i nie bawiłem się ustawieniami , ale teraz sobie uświadomiłem , że w zasadzie odkąd mam auto spaliły mi się tylko żarówki mijania i wtedy wyświetla mi prawa czy lewa. Innych nie sprawdzałem.W wolnej chwili muszę prześwietlić go ELM tak z czystej ciekawości , co mi tam pokaże :)
A nie raz spaliła mi się żarówka tablicy rejestracyjnej ,i wtedy nie wyświetlało komunikatu.
Kolega Ping, też ma na imię Przemek[emoji6]. I o tego Przemka chodziło.
Natomiast Przemku Przemku pamiętaj, że aby sprawdzić info o spalonych żarówkach musisz posiadać odpowiedniego ELM i program od Pinga. W Torque mi nie wywala żadnych błędów związanych z żarówkami.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
W liczniku można włączyć/wyłaczyć wyświetlanie komunikatów:
Awaria prawego światła pozycyjnego (przedniego)
Awaria lewego światła pozycyjnego (przedniego)
Awaria prawego światła do jazdy dziennej
Awaria lewego światła do jazdy dziennej
AWARIA PRAWEGO ŚWIATŁA DROGOWEGO
AWARIA LEWEGO ŚWIATŁA DROGOWEGO
AWARIA PRZEDNIEGO PRAWEGO ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZU
AWARIA PRZEDNIEGO LEWEGO ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZU
AWARIA TYLNEGO LEWEGO ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZU
AWARIA TYLNEGO PRAWEGO ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZU
Awaria świateł hamowania
Awaria górnego światła stopu
Awaria tylnego światła przeciwmgielnego
Awaria światła cofania
Sprawdź tylne lewe światło postojowe
AWARIA ŚWIATŁA TABLICY REJESTRACYJNEJ
W module BCM zostanie jednak zarejestrowany błąd.
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 »
Wiem ze tutaj piszesz o komunikatach licznika.
Natomiast BCM ma przewidziane wyjście sterowania światłami do jazdy dziennej ale jeśli nie były one fabrycznie montowane np. W orlando to softowo to wyjście będzie pewnie wyłączone?
Da się zaprogramować BCM by takie wyjście na światła do jazdy dziennej działało?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
A masz czujnik światła?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Przemku ja u siebie mam i czujnik i oryginalną wiązkę. Myślisz, że dałoby radę to aktywować przy okazji wyłączając skandynawię?
Mikolaj oprócz czujnika trzeba sprawić ile pinów jest we wtyczce czujnika bo nie każdy dostał wszystkie wiązki tak jak ja.
grembol7
Imię: Mikołaj
Ping pisze: 15 lis 2018, o 13:46 A masz czujnik światła?
Jeśli pytanie było skierowane do mnie to tak mam czujnik światła. Mam światła automatyczne. Teraz mam podłączone światła do jazdy dziennej +12V po stacyjce i światła gasną gdy dostaną +12V z pozycyjnych.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Trzeba było by poeksperymentowac.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
podłączam się do pytania
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Najlepiej wszystkie
bo często jest tak
Jaką w ogóle masz wersję wyposażenia?
grembol7
Imię: Mikołaj
Chyba LTZ. Idzie to jakoś sprawdzić?
Fotele czarna skóra wraz z grzaniem. Elektryczne regulowane grzane i składane lusterka. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane. 4 elektryczne szyby. Duży wyświetlacz navi600. Skórzana kierownica multimedialna z tempomatem. Automatyczne światła i przeciwmgłowe przód i tył. Czujniki cofania ale bez kamery. 2.0 diesel 163km skrzynia 6 biegów. Bez szyberdachu. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Wracając do tematu, wczoraj udało mi się ogarnąć komunikaty dotyczące niskiego poziomu płynów. Wyświetlenie komunikatów sterowane jest na pinach 6 i 29 kostki licznika, lecz na odwrotnej zasadzie niż w Oplu, czyli że podanie sygnały masy powoduje włączenie stosownego komunikatu.ObrazekObrazek
Czujniki już przerobione, czekają na montaż.
