czujnik temperatury i błąd poduszek
Re: czujnik temperatury i błąd poduszek
Wojtku, test odnosił się do posta wyżej. Gdzie jest napisane, że przy -2 na postoju będzie -10 podczas jazdy. Ja u siebie nigdy nie zauważyłem, żeby pokazywała mniej o 10 stopni podczas jazdy niż na postoju. Oczywiście samochód nie mógł stać w upale na słońcu. A zasady fizyki znam, a wykład przyda się dla potomnych. Kolejna sprawa to ilość wody na czujniku. Myślę, że cała kropla zostanie zdmuchnięta przy 20km/h.
No to musisz dawać bardziej znać, że znasz. 20km nie zdmuchnie jak i 70 (szyby mokre, karoseria mokra), zwłaszcza gdy strugi sączą się na czujnik.
To gdzie on jest?
Mój jest chyba ukryty, bo takich różnic nie mam. Jedynie w lecie jak stoję na rozgrzanym asfalcie to raptem 3 stopnie się nazbiera jak ruszę.
W olku tutaj, podobnie chyba w cruze
Eee, to szybko go osuszy. Sprawdzić muszę, gdzie jest mój.
SanDiego
Samochód: kiedyś Cruze :)
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: SanDiego »
Ojciec przy okazji przeglądu mówi w ASO, żeby zerknęli na czujnik temperatury no i dał im ten, co zamówiłem na allegro. Wymiana nic nie dała, dalej przekłamuje. No to ojciec mówi, żeby sprawdzili w czym tkwi problem. Jaka była odpowiedź?
"To może być jakaś wiązka, ale my nie wiemy jaka, nie znamy się na tym i nie wiemy jak to naprawić".
JA: 2018 - Opel Astra J 1.6 115 Darkmoon Blue
RODZINA: 2019 - Opel Astra J 1.4 140 Emerald || 2010 - 2019 Chevrolet Cruze LS+ Moroccan Blue 1.6 113 || 1998 - 2010 Opel Astra F Red 1.4 60
Dla mnie to nie wina okablowania, tylko wina oprogramowania w samym wskaźniku.
nemoo
Post autor: nemoo »
odświeżę troszkę temat, wymieniłem czujnik na inny ale dale to samo temperatura + 15 więcej. Co ciekawe przy podłączeniu komputera przez elm 327 na programach diagnostycznych w komputerze pokazuje prawidłową temperaturę zewnętrzną. Może ktoś coś już wymyślił w międzyczasie? Pozdrawiam
Cruze Kombi 1.4T DOHC 140KM, LT+, 2013
Może masz przestawione i pokazuje w stopniach ferenheita?
nonez
Imię: Zenek
Samochód: Cruze 1.8 LPG 2013
Post autor: nonez »
Zatem wniosek .......Czujnik jest w złym miejscu umieszczony. Nie powinien być narażony bezpośrednio na słońce, deszcz, wiatr czy wodę na myjni. Poprzednie moje auto Citroen C 5 i co wiem więcej innych aut ma umieszczony czujnik w lusterku zewnętrznym i tam bezpośrednio woda, deszcz czy wiatr nie działa na czujnik. W C 5 nie było niczego związanego z tymi "zjawiskami" co pisze Kolega Wojtek.
Na wyświetlaczy była aktualna temperatura i basta, a jak robiło się od 3 w dól to cyferka "3" pulsowała. Ja myślę że każdy czujnik z dwoma kabelkami powinien pokazać tą samo temperaturę. Zatem powinien wysłać informację gdzie trzeba jakie ciepło czy zimno odnotował....Wszystkie termometry bez względu na budowę leżące w sklepie na półce pokazują tą samą temperaturę....To takie moje chłopskie myślenie.......pozdrawiam.
Rozumując twoim tokiem człowiek powinien bez problemu oddychać pod wodą, wszak ryby potrafią.
nonez pisze: 9 lis 2018, o 19:45 Zatem wniosek .......Czujnik jest w złym miejscu umieszczony.
Wniosek jest taki że coś masz spieprzone. Czujnik lub wiązka.
Tak jak napisałem wcześniej, w przypadku zmiany temp. na niższą czujnik reaguje natychmiast. W przypadku wzrostu reaguje z opóźnieniem widocznie taka jest charakterystyka materiału.
Czujnik powinien być dobrany pod VIN auta. Czyjnik jest podłączony bezpośrednio do licznika. Łatwo więc można przemieżyć instalację. A nawet przepiąć go w inne miejsce. W Orlando stosowane były dwa rodzaje czujników. To może i w Cruze też tak jest. Teraz już nie pamiętam jaka jest rużnica między jednym a drugim. Wydaje mi się, że będzie koło 15°
nonez
Imię: Zenek
Post autor: nonez »
:zdegustowany: wszim...Porównanie nie trafione..... człowiek i ryba....?? Powinieneś porównać człowieka z człowiekiem lub rybę z rybą. Ja porównałem termometr z termometrem.... poróżniłem ich tylko budową, przeznaczeniem ( pokojowy, samochodowy, przeznaczony do zamieszczenia w lodówce) lezą obok siebie i co każdy twierdzi że jest inna temperatura ? jak są dobre to pokażą równą temperaturę..i to wszystko...Mój w aucie pokazuje dobrą ale mam go nieco w innym miejscu niż ma być...a teraz jeszcze podejmę próbę i podepnę całkowicie inny czujnik zobaczę co będzie na wyświetlaczu.
Jedno i drugie - zwierzę. Jedno i drugie zbudowane z białek i aminokwasów. Jedno i drugie oddycha tlenem. Czy termometrem zaokiennym zmierzysz niemowlakowi temperaturę?
