Czujnik deszczu / światła
Kret0o
Imię: Przemek
Samochód: Cruze SportSline
Post autor: Kret0o »
Witam forumowiczów.
Po zderzeniu z sową muszę wymienić szybę, wstawiona będzie z czujnikiem deszczu i czujnikiem natężenia światła. Teraz pytanie, czy Chevy w wersji bez czujników ma poprowadzone wiązki i wystarczy zmienić przełącznik świateł na taki z pozycją "auto" czy jednak to trochę więcej roboty.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Re: Czujnik deszczu / światła
Post autor: Rickss83 »
Raczej więcej roboty. Moge się mylić ale trzeba to „wgrać” do kompa.
Ale na szybie nie ma czujnika światła. Jest na podszybiu.
Krzysztof, Jest jakiś czujnik światła na szybie.
Odpowiadając na pytanie.
Aby podł@czyć czujniki światła i deszczu potrzebna jest instalacja, której nie ma.
A, aby to wszystko działało trzeba jeszcze zaprogramować.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Czujnik swiatla to ten guzik po srodku na desce rozdzielczej przy szybie, gdzie montowana jest tez dioda od alarmu. Jest jeszcze jakis czujnik w lusterku, to chyba deszczu??? No i jest tez czujnik wilgotnosci, do automatycznego odparowywania szyb, tez chyba w lusterku.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Ale życie utrudniają tymi czujnikami [emoji6]
Kret0o
Imię: Przemek
W takim razie czujnik światła mam (ten na środku deski rozdzielczej) ale nie mam automatycznie włączanych świateł z tego co kojarzę po wypięciu kostki od przełącznika jest tam więcej pinów niż znajduje się w przełączniku jest nadzieja ze wystarczy zmienić włącznik świateł, skoro czujnik już jest.
Nie, niewystarczy. Konieczne przeprogramowanie BCM oraz wymiana czujnika na podszybiu na bardziej wypasiony.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Czego nie da się zrobić w ASO bo oni nie chcą współpracować. Więc jedyna nadzieja w Pingu.
Albo opcja od wszim'a, ale nie wiem czy jeszcze aktualne.
