Wymiana rozrusznika
romsal
Imię: Romuald
Samochód: Captiva
Wymiana rozrusznika
Post autor: romsal »
W najbliższym czasie czeka mnie wymiana rozrusznika ponieważ szfankuje w nim elektromagnes.
Moja Captiva to rocznik 2012 po lifcie 2,2 D 184KM z napędem 4AWD.
Mam pytanie czy wymiana rozrusznika w tym modelu to prosta operacja czy skomplikowana ?
Po wstępnych oględzinach zauważyłem bardzo trudny dostęp do rozrusznika. Czy podczas wymiany trzeba demontować następujące elementy tj.: skrzynkę rozdzielczą tylnego napędu , półoś prawą , tylny wspornik przekładni, wał napędu tylnego ?. Proszę osoby które wymieniały rozrusznik w tym modelu Captivy o informację o sposobie demontażu oraz miejscu gdzie mógłbym zakupić rozrusznik. {:/
Re: Wymiana rozrusznika
Producent zaleca wymianę rozrusznika połączyć z demontażem skrzynki rozdzielczej i ramy dolnej silnika. Czas na wymianę to 1,5 godziny.
romsal
Imię: Romuald
Samochód: Captiva
A czy jest możliwość wymiany rozrusznika bądź samego elektromagnesu bez demontażu skrzynki rozdzielczej napędu ?
VALPURGIUS
Imię: Bartek
Samochód: CAPTIVA LTZ
Post autor: VALPURGIUS »
Witaj. W mojej Captivie takiej samej jak twoja rok 2012 184 KM 4AWD LTZ padł rozrusznik dokładnie 1 listopada na parkingu przy cmentarzu. Nic się nie dało zrobić bo rozrusznik mocno schowany za silnikiem pozostała tylko laweta na drugi dzień. We Wrocławiu u fachowców którzy regenerują rozruszniki zapłaciłem 550 zł wymiana elektromagnesu i innych pierdół - będzie lepiej niż nowy. Jedyna wada wymiany to że warsztat musi być przygotowany na odkręcenie silnika z łap trzymających bo inaczej trudny dostęp i stąd trochę wyższa cena wymiany. Ja polecam regeneracje po za nowy to min 1000 zł. i jeszcze będą chcieli pół auta wymienić. Pzdr.
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Samochód: Captiva 2.2D 2012r
Post autor: cysiokysio »
romsal pisze: 25 lis 2018, o 06:13 A czy jest możliwość wymiany rozrusznika bądź samego elektromagnesu bez demontażu skrzynki rozdzielczej napędu ?
Cewkę da się wymienić bez demontażu rozrusznika ( często się topią od wadliwej wiązki) wystarczy torx 20 i około 0,5 metra przedłużek oby od strony koła kierowcy to odkręcić.
Lipa
Imię: Marek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2, 187KM, diesel
LPG: Nie
Post autor: Lipa »
Odświeżę temat... niestety. Jest możliwy demontaż rozrusznika bez demontażu skrzynki rozdzielczej i bez opuszczania sanek silnika. Co prawda dojście jest beznadziejne ale demontaż jest możliwy.
Po pierwsze trzeba zdemontować wydech, później odkręcić łapę skrzyni biegów. Niestety nie jest ona dzielona jak we wcześniejszych modelach i nie ma możliwości jej wyjęcia bez demontażu poduszki - tu dostęp jest najgorszy. Po tych zabiegach można wymontować rozrusznik.
Zdobyłem tę wiedzę bo niestety u mnie także wysiadł elektromagnes. Myślałem, że winna jest wiązka. Trochę się zdziwiłem kiedy zadzwoniłem do opla i po sprawdzeniu pokazało się, że moje auto przeszło naprawę wiązki - akcja serwisowa - w 2015 roku.
Winowajcą uszkodzonego rozrusznika nie okazała się jednak wiązka a nakrętka, którą przykręcony był kabel do rozrusznika. Nakrętka bez żadnych podkładek, kontry dała się odkręcić palcami ...
Czyli problem z kampanii, której GM w Polsce nie chce już.robic.
Lipa
Imię: Marek
Samochód: Captiva
LPG: Nie
Post autor: Lipa »
Naprawa zakończona. Niestety zakupem nowego rozrusznika. Stary po rozkręceniu okazał się kompletnie wypalony. .. wirnik, stojan, elektromagnes. Okazało się przy okazji, że te małe prądy ładowania alternatora /skakało od 13,7 do 11 v / to nie sprawa sterowania i poboru ale niedokręcone nakrętka na rozruszniku. Kabel do latka jest przykręcany razem z plusem na elektromagnesie rozrusznika. Teraz jest stabilne ponad 13 v.
Dla zainteresowanych, kupiłem rozrusznik - zamiennik - nowy za 550 pln
Cichy92
Imię: Mateusz
Samochód: Captiva
Silnik: 4x4, 2.2 diesel, 184km
Post autor: Cichy92 »
Kolego a ten zamiennik daje radę ? Captiva 2.2, 4x4, 2012 r., No kur. . w mojej okolicy (Puławy) to mają problem,bo trzeba demontować sanki i się ślizgam z tematem co chwilę ..
Lipa
Imię: Marek
Samochód: Captiva
LPG: Nie
Post autor: Lipa »
Tak, zamiennik jeździ już drugi rok i nic się nie dzieje. Profilaktycznie tylko przy okazji wymiany oleju sprawdzam dokręcenie przewodów do rozrusznika :)
BART O.
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2, LNQ, 184KM, diesel
Post autor: BART O. »
Cześć,
___Opiszę mój przypadek. Dotyczy on modelu Captiva 2.2D, AWD, 2012r. Rozrusznik w moim aucie udało mi się wymienić dzięki informacjom dostępnym w Internecie (poniżej zamieszczam linki do napraw).
___Rozrusznik mieści się między akumulatorem, a skrzynką rozdzielczą, patrząc tak trochę po przekątnej. Dla wymiany rozrusznika nie trzeba nic demontować oprócz przednich kół, osłon przeciwbryzgowych w nadkolach i środkowej dolnej łapy skrzyni biegów (po odkręceniu wystarczy ją tylko odchylić do tyłu, w stronę kabiny, bez wyciągania) .
___Oprócz typowych narzędzi, do samego odkręcenia rozrusznika potrzebne były jeszcze przedłużki. Nakrętki rozrusznika są w dość znacznym oddaleniu od nadkola. Ja miałem przedłużki 2x25cm i 1x15cm. Czyli razem, potrzebne było przedłużenie wynoszące 65cm (to było minimum).
___Jedną śrubę rozrusznika musiałem odkręcić przez nadkole po stronie kierowcy (bez żadnego odkręcania tacy akumulatora). Zrobiłem to z nasadką przegubową. Ciężko było, ale dałem radę. Resztę śrub odkręciłem przez nadkole po stronie pasażera. Po drodze przydało się też odkręcenie przewodu masy, który był podłączony do obudowy prawej półosi napędowej.
____Wszystko wykonałem na parkingu, pod blokiem. A sam rozrusznik dałem tak naprawdę do regeneracji. Natomiast, jeśli chodzi o wiązkę rozrusznika, to była to wiązka nowego typu, czyli niedzielona. Więc albo była ona taka od nowości, albo wymieniono ją w akcji serwisowej. Bo według VIN-u samochód mój łapał się właśnie do takiej akcji.
___Poniższe linki mogą być do różnych wersji napędowych, ale każdy z nich jest pomocny. Linki ułożone są w kolejności według ważności i przydatności z punktu widzenia naprawy:
1. Holden Captiva 2.2 diesel turbo engine side view https://www.youtube.com/watch?v=09lVtVWUI6M
2. Holden Captiva, EASIEST Starter Motor REMOVAL! https://www.youtube.com/watch?v=uaWL4QJVdKw
3. Chevrolet Captiva 2.2 Diesel .Stopiony rozrusznik demontaż.Cz.4 (i pozostałe części) https://www.youtube.com/watch?v=Rl8eAU48b6c
4. FWD holden captiva II starter motor changing https://www.youtube.com/watch?v=-Ra_qou2SPo
5. Опель Антара 2 2 дизель как снять стартер https://www.youtube.com/watch?v=WxhygZbB8JI
6. Captiva Starter motor issue 2.2 Diesel https://www.youtube.com/watch?v=M8pPOCz43Hw
7. Holden Captiva Diesel - How to replace starter motor https://www.youtube.com/watch?v=2WN-NbPPIfM
Bartek
