1,6 113 km nie zawsze działający wentylator chłodnicy
payron82
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1,6 2010
Wam problem z wentylatorem zdarza się że wentylator nie załącza 1, a potem 2 biegu. Temp dochodzi do 105 stopni i nic. Jak wyłączne silnik i ponownie włączę, wentylator odpala na 2 i przy 99 stopniach redukuje na 1 stopień. Po wystąpieniu usterki zmieniłem wentylator na nowy i jest tak samo czasami nie działa. Mechanik sprawdzał instalacje i jest ok, coś jakby z sygnałem z ecu. Jak włączę klimatyzacje to po chwili wentylator poprawnie zadziała, czyli problem dotyczy wentylatora z włączeniem przy temp. Odłączyłem kostkę z czujnika temperatury w termostacie, aby sprawdzić awaryjne odpalenie wentylatora to poprawnie zadziałał. Jak ecu odebrało anomalie -40 stopni to komp odpalił wentylator. Nie wiem gdzie szukać i nie wiem gdzie się udać do warsztatu w Warszawie lub okolicach który ma oprogramowanie stricte do chevroleta. Może ktoś miał podobny przypadek.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: 1,6 113 km nie zawsze działający wentylator chłodnicy
MMCars Warszawa odpada.
- Regulus
- LPG: TAK
Albo kończą współpracę z GM.
W zeszłym tygodniu jeden z opolskich serwisów Opla właśnie zakończył współpracę z GM. Nawet części już nie sprzedają. Parę aut zostało im na salonie.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
A miało być 10 lat wsparcia po wyjściu. I co teraz? Sprzedawać po prędce żeby nie daj Boże nie mieć usterki czegoś do czego nie ma zamienników?
Ale oni pozbywają się Opla. Bo Opel to już nie GM tylko PSA.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
No dobra ale to Opel ma sieć dealerską i ASO a GM w Europie obecnie nie ma nic. To skąd brać części jeśli Ople się wypną (pomijam, że w Oplu są często te same).
Chevi własnie kończy produkcje sedanów od 2019.
A co do MMCars Warszawa, to mechanika ok, ale serwis w Warszawie nie ma autoryzacji na Chevrolet, wiec nie ma dostępu do baz z sterownikami.
senyan
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 LS
Mam podobny problem, ale w drugą stronę. Mianowicie, po osiągnięciu temperatury roboczej silnika, wentylator się włącza i chodzi cały czas, prawdopodobnie na full. Niezależnie czy stoję w korku, czy jadę krajówką, jak się raz załączy, to chodzi cały czas. Temperatura w normie. Nawet jak zgaszę samochód i przekręcę ponownie na zapłon, to na zgaszonym silniku też się po chwili załączy wentylator. W zeszłym roku wymieniałem czujnik temp. płynu na nowy. Akumulator odpiąłem na noc i nie pomogło. Od czego zacząć? Termowłącznik na wentylatorze padł?
od regulatora wentylatora i testu prędkości wentylatora
