Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Morget
- Imię: Morget
- Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Niestety mnie też dotknął P2096.
Jeździłem tylko na benzynie i po 30 km od skasowania wyskakiwał. Zaznaczam, brak gazu w zbiorniku, sama benzyna aby wykluczyć gaz. Na gazie problem z odpalaniem po kilku godzinach postoju.
Przegoniłem auto z v 140-160 km/h przez 600 km na gazie z zapalonym błędem.
Następnie pojechałem na SKP sprawdzić katalizator i cacy wyszło. Dobry człowiek na skp doradził gdzie mam się udać z gazem i skasował błąd.
Ciekawostka dla mnie jest taka.
Po tym skasowaniu przejechałem 150 km i cisza, błędu brak, jazda trochę benzyna ale głównie na LPG i samo miasto.
Dziś byłem u gazmena na sprawdzeniu instalacji gdzie nastąpiła wymiana 1 wtrysku i filtrów gazu. Już się cieszyłem że może się naprawiło skoro 150 km przejechałem i cisza a tu 5 km od płotu gazmena znów check.
Nie mam czytnika ale zapewne ponownie P2096.
Co sprawdzone i zrobione było wcześniej:
Luzy prawie norma, najgorszy ssący 0,18, najgorszy wydech 0,25.
Wymienione filtry i paski.
Koła zfr dizluja 1-2 s po odpaleniu ale może wiosną je zrobię.
Już nic nie kapie, wydech raczej sprawny. Na skp był oglądany od dołu i nic nie widać aby gdzieś tłumik/plecionka puszczała. Dekiel zaworów i odma zrobiona.
Sonda 2 oglądana na wykresach i jakoś źle nie wychodziła.
Niestety nie mam nagranych wykresów i nie powiem jakie miała wskazania.
Nie wymieniałem świec. Dobrze wyglądają ale nie wiem ile prześmigały. Mogą mieć wpływ?
Komp od gazu zablokowany. Włoch zablokował po założeniu. Gaz 6 lat. Opcji regulacji raczej brak.
O co kaman? Co jeszcze sprawdzić?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Podnieś auto i zatkaj szmata rurę wydechowa to wtedy będziesz pewny czy wydech raczej sprawny.
Jak masz brc to w czakramie sobie poradzą raczej.
Może reduktor mówi pa pa
pablo1
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Świece na P2096 wpływu nie mają, co nie zmienia faktu że należy je regularnie wymieniać, a wydatek nie jest duży. Zacznij faktycznie od zbadania szczelności szmatą, to najprostszy i najtańszy test. Kup ELM327, drogi nie jest. Jeśli układ wydechowy szczelny, to do gazownika na strojenie sonda szerokopasmową - tylko co to za zablokowana instalacja?
Wymiana wtrysku powinna pomóc na problemy z uruchamianiem.
Morget
- Imię: Morget
Instalacja BRC ale montowana we Włoszech.
Byłem w energy gas polska- robią BRC więc się znają. Tam mnie poinformowano że komp gazowy jest zablokowany. Oczywiście można go odblokować ale za dodatkową kasę. Gdzieś w Tarnowie to robią czy jakoś tak. Ale gazmen stwierdził że nastawy są ok.
Mam wrażenie że u mnie jest ustawiony dotrysk paliwa bo pomimo że na gazie latam to trochę go ubywa.
Zobaczymy test z zatkaniem rury jak się ociepli i będę miał chwilę za dnia.
Napiszę jaki wynik.
Dzięki.
Na ile starczają świeczki z ciekawości?
W avenie, którym jeździłem wcześniej po 100 000 zmieniłem.
Z tym ELMem to jest dziwnie, przynajmniej u mnie. Błędy widział ale nie mógł ich skasować.
Też tak macie?
Napiszę jaki wynik.
Dzięki.
Też tak macie?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Zasada kasowania. Przynajmniej umnie. Auto musi się nie poruszać
Morget pisze: 18 gru 2018, o 08:53
Też tak macie?
jak jest błąd w statusie OBECNY, to się nie da skasować do momentu usunięcia usterki.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Eeee nie wiem jak z innymi błędami ,ale u mnie wywalało checka od sondy a dokładniej grzałki sondy i kasowałem go na tyle , że nie świeciła się kontrolka check , ale fakt błąd nadal tam sobie gdzieś siedział
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Sonda zawsze daje błąd historyczny, chwilowy. Przynajmniej jeśli jest podłączona i daje jakikolwiek sygnał.
Z tym, że do kasowania lepszy jest OPL DTC Pinga.
Jeżeli błąd jest cały czas obecny jak np , przerwa w obwodzie grzałki to kasowanie bez usunięcia usterki nic nie pomoże, bo ta przerwa nie zniknie. Jeżeli jednak błąd polega na analizowaniu przebiegów czasowych lub korelacji kilku czynników w określonym czasie to skasowanie kasuje błąd ale być może błąd pojawi się ponownie po czasie jaki system ma na ich zbadanie.Przemek pisze: 18 gru 2018, o 12:45 Eeee nie wiem jak z innymi błędami ,ale u mnie wywalało checka od sondy a dokładniej grzałki sondy i kasowałem go na tyle , że nie świeciła się kontrolka check , ale fakt błąd nadal tam sobie gdzieś siedział![]()
Morget
- Imię: Morget
No ja mam tylko p2096 i nie dawał się skasować telefonem. Niby się łączył, niby usuwał przez torque ale timeout wyskakiwał i check dalej świecił.
Auto nie jechało kiedy były próby usunięcia.
Na lepszym komputerze diagnostycznym kasuje bez problemu.
Jakieś sprawdzone źródła zakupu czytnika posiadacie czy bez znaczenia?
- Regulus
- LPG: TAK
Allegro. Jak nie kasuje, to odeślij. Ale najpierw wypróbuj OPL od pinga .
Morget
- Imię: Morget
Ok, tylko proszę o wyjaśnienie bo nie kumam co to jest "OPL od pinga"
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Program dostępny w sklepie play Opl dtc reader
Morget
- Imię: Morget
Teraz się rozjaśniło, czyli eml + OPL.
Morget
- Imię: Morget
Kupiłem elma za 20 zeta ale nie chce się łączyć z autem.
Sprawdzałem w OPL i carscaner, żaden z tych programików nie jest w stanie skomunikować się z autem dobrze.
Sprawdzę dziś jeszcze torka i pistona ale raczej będzie to samo.
Napiszcie jaki macie czytnik co dobrze Wam bangla.
Może jakiś Vgate? Nie wiem czy to różnica tylko obudowy czy jeszcze coś w środku innego tam jest bo cena wyższa min 2,5 x.
Wrzućcie fote jak możecie tego co u Was działa.
- pablo1
https://allegro.pl/interfejs-diagnostyc ... 56257.html
Ja mam taki i wszystko dziala jak nalezy.
pablo1
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Sprawdź w elm identifier jakie masz wersję obslugiwane przez tego elma.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Po pierwsze, czy łączysz się na włączonym czy wyłączonym silniku ?
Morget
- Imię: Morget
Wyłączony silnik, włączony zaplon
- huri_khan
Morget
- Imię: Morget
Niestety, nic to nie wnosi tak samo jak zapalenie silnika.
Na 34 protokoły przechodzi tylko 12.
Przy 22 jest info że nieobsługiwane.
Będę wymieniał na inny droższy model.
Bartosz13
- Imię: Bartosz
- Samochód: Cruze 2009
Witam mam padniętą sonde lambda 2 mój chevi jest z grudnia 2009 i nie jestem pewien czy mam dobry nr 55566648 i czy warto kupować zamiennik gdyż znalazłem u siebie jedynie z delphy ( chyba tak się pisze) za 200zł a w serwisie powiedzieli mi 370 za org. I trzeba czekać może ktoś coś doradzi pozdr.
Moja delphi padła po trzech miesiącach. Kupiłem w ASO. A teraz nie ma tam już ASO.
Chyba muszę znaleźć przedstawiciela. Może tam dam radę zareklamować.
Ostatnio zmieniony 2 sty 2019, o 20:52 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Cyba
Powód: Cyba
